MZWBPiotr Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Poddałem się już na etapie robienia kopyta Nie mam z czego je zrobić
robertus Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Poszukaj wycinanki i zrób z płaskich kawałków.
przemo Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Nie przejmuj się teraz owiewką kabiny tylko buduj model dalej ... co do kopyta to dozbieraj i kup grubą balsę np 20 mm i posklejaj z tego klocek potem poszukaj jakiegoś rzutu bocznego iskry na necie, potem w paincie idzyskaj kształt kabiny a przy pomocy office'a wydrukujesz wszystko w skali tak żeby pasowało do Twojego modelu. Jak kopyto okaże się za długie zawsze możesz podzielić kopyto na dwie części. Więcej wiary siebie dasz radę
MZWBPiotr Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Robiąc co innego wyciąłem lotki i klapy w skrzydłach: Znalazłem w domu gips, jutro kolejne podejście do kabinki
RAFALR30 Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Na podstawie zdjęć wnioskuję, że rezygnujesz ze steru kierunku i wysokości pozostawiając tylko sterowanie lotkami i klapy. Czy każda klapa będzie miała własne serwo czy jedno wspólne? Napisz co nieco o silniku, regulatorze i baterii jaką zamierzasz zastosować.
MZWBPiotr Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Z steru wysokosci nie rezygnuje. Jest wyciety czeka na wzmocnienie. Klapy będą na 2 serwa, ponieważ gdybym chciał na jedno serwo to drut napedzajacy klapy musiałby przecinać turbinę na pół. Silnik to cyclone power 480 3300kv Bateria Zippy compact 4s 40c 3000mah Regulator wiem tyle że musi być 80A Konfiguracja napędu będzie taka jak w testach CS70mm 10bl Huberta, czyli 1,5 kg ciągu statycznego.
MZWBPiotr Opublikowano 18 Września 2014 Autor Opublikowano 18 Września 2014 Wczoraj kurier przywiózł mi paczke z kolejnymi częściami Czyli: pręt stalowy 2mm 2x pręt węglowy 4mm rurka węglowa o śr. wew. 4mm ze. 6mm 6 beczułek na serwa 6 snapów 6 dźwigienek W piątek zaczynam kolejny etap
MZWBPiotr Opublikowano 21 Września 2014 Autor Opublikowano 21 Września 2014 Są postępy w budowie W kadłub wprowadziłem rurki węglowe stanowiące gniazdo na skrzydła: Wkleiłem pręty węglowe w skrzydła: Przykleiłem ster wysokości: Wznios skrzydeł: Niestety zdjęcia nadal są lodówkowe CDN.
japko95 Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 Rurki węglowe wklejone tak w goły depron?
MZWBPiotr Opublikowano 21 Września 2014 Autor Opublikowano 21 Września 2014 Rurki wtopione są w osłony wlotów w styrodur nie depron. Za osłonami wchodzą w kadłub. To nie ma prawa się urwać czy też wyrobić
rapier Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Zdjęcia się nie otwierają Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
karol p Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Rurki zaraz popękają wzdłuż. Powinieneś zrobić takie niby oringi/podkładki ze sklejki i nałożyć na końce tych rurek. Ewentualnie wybrać trochę styro i zalać poxipolem na samych końcach
MZWBPiotr Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Hmm :/ Skrzydła będą na stałe. Czyli pręty w skrzydłach bedą zalane żywicą i wsunięte w te rurki. Nie mam jak od wewnątrz kadłuba zrobić te oringi. Moge jedynie na zewnątrz je wzmocnić. Ścianka rurki ma 2mm grubości. Może jakieś sugestie?? niechciałbym rozcinać kadłuba
robertus Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Jak bedą na stałe sklejone to nic nie rób.
karol p Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 bedą zalane żywicą i wsunięte w te rurki. Tego nie wiedziałem. W takim razie nic nie rób
MZWBPiotr Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Wyciąłem otwór przez który wprowadze edf'a i esc. Pod klapke dojdzie sklejka 3mm do której przykręcona będzie turbina. Dziękuję za zainteresowanie tematem
MZWBPiotr Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Opublikowano 16 Listopada 2014 Dzisiaj wyciąłem klapkę, gdzie będzie znajdował się odbiornik (NA ZDJĘCIU SPALONY PRZEZ REGULATOR MARKI REDOX)
MZWBPiotr Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2014 Dzisiaj odebrałem serwa i od razu zabrałem się do roboty Oto efekty dotychczasowej pracy: Wkleiłem serwa klap i lotek w skrzydła: Oraz serwo steru wysokości: Znowu kiepska jakość zdjęć CDN.
MZWBPiotr Opublikowano 7 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2014 Dzisiaj zrobiłem mechanike skrzydeł (jakość zdjęć minimalnie lepsza )
