robertus Opublikowano 13 Maja 2014 Autor Opublikowano 13 Maja 2014 Czy przy takich rozmiarach powiększa się powierzchnię skrzydeł, stateczników w stosunku do skali? W mniejszych powiększam namiętnie.
zbjanik Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Robert- powściągnij te namiętności- nie ma takiej potrzeby. Już w przypadku modeli średniej wielkości to jet problematyczne, co dopiero większych. Moim zdaniem rzadko kiedy rzeczywiście to jest konieczne, to taka bardziej mentalna zaszłość, kiedy najpierw modele były tylko swobodnie latające, potem sterowane tylko kierunkiem i to nie proporcjonalnie, tylko impulsowo, potem powoli się rozwijało do obecnego stanu- ugruntowała to literatura- tu nie ma się co dziwić- z dobrych książek można korzystać długo (weźmy- Papa Shier). Natomiast jako przykład, zwiastun nowego podejścia, podam opis modelu Spitfire z książki Janusza Wojciechowskiego "Budowa i pilotaż radiomodeli" już z lat 70-tych. Omawia tam balsowy model tej maszyny na silnik 5-10 cm, z dokładnie zachowanymi proporcjami swojego wielkiego pierwowzoru i specjalnie poświęca zdanie na temat powierzchni stat. poziomego, że tylko 15%, jak oryginał. Pisze, że model może latać nawet bez lotek, gdzieś z tyłu przeziera lekka niedowiara, ale fakt jet faktem- model był wielokrotnie powielany, także jako zestaw. Jak się przyjrzysz mojemu Breakfestowi i lekko zmrużysz oczy, to możesz zobaczyć właśnie Pilatusa- nie liczyłem powierzchni, ani procentowych udziałów, ale statecznik poziomy ma mały (nawet TeBe mi zwracał uwagę na to), a pod względem stateczności podłużnej zachowuje się dobrze. Zaryzykuj- warto się przekonać samemu, moim zdaniem będzie dobrze.
TeBe Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Zgadzam sie ze Zbyszkiem. Powiększanie cięciw powinno się rozważać tylko w przypadku, gdy przeskalowana prędkość modelu jest znacznie niższa niż oryginału. Pilatus to samolot, który potrafi latać "powoli". Ja bym robił zgodnie z planami.
zbjanik Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Tomasz- masz u mnie wirtualne piwo, może kiedyś rzeczywiste, jak się gdzieś spotkamy, chyba przegłosujemy Roberta Jeszcze samosprostowanie odnośnie książki Wojciechowskiego- raczej chodzi o inny tytuł- "Radiomodele" (ale też "chyba", muszę to sprawdzić).
TeBe Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 A gdybyś się jednak zdecydował na 160cm, to mam dla Ciebie silnik i pakiet w dobrej cenie ;-)
robertus Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 Chciałbym aby mój tak startował jak w 2:50. Szok.
dukeroger Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 mam gornoplata piankowego jak nie pozalujesz z silnikiem to bedzie spokojnie tak startowal
zbjanik Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Robert- pięknie! Ale przypomniał mi się epizod z mojej historii z naszą Wilgą, Mam w nim 50% udziału, bo był jeszcze drugi kolega- obaj zatankowaliśmy Wilgę do pełna, pod holowanie szybowców. Ale stała na pochyłym terenie i choć paliwomierz wskazywał full, paliwa było dużo mniej (to była wada układu paliwowego, PZL ja po kilu takich przypadkach usunął). Nad środkiem Gliwic, na niezbyt dużej wysokości pilotowi zabrakło paliwa, próbował lotem ślizgowym wrócić do lotniska, ale widząc, że nie dociągnie (Wilga ma bardzo skromną doskonałość) zdecydował się na lądowanie na małym, nierównym kawałku pola na Trynku- cudem przelatując nad dachem domu przy ul. Lotników (widać z tego, że był już blisko). Ślady kół zaczynały się 10 m za wysokim płotem. To było przed południem. Do późnego popołudnia przetoczyliśmy samolot przez kilka sąsiednich pólek, pokonując też strumyk po drodze, zatankowaliśmy 20 l paliwa z kanistra, zdemontowaliśmy fotele, zostawiając tylko jeden. Przed zachodem słońca szef wyszkolenia przebazował samolot na lotnisko lotem, odległość w sumie była nieduża, roboty masa, ale uniknęliśmy rozbierania samolotu w terenie. Start wyglądał tak: hamulce na kołach- pełne. ster wysokości w dół, klapy- pozycja pełne, jak do lądowania- Wilga stanęła poziomo na kołąch i ruszyła po zwolnieniu hamulców.. Rozbieg zmierzony krokami po starcie: 21. Cośmy się nasłuchali z kolegą o swoich umiejętnościach od szefa i mechanika- do dzisiaj mam echa w uszach, niektóre sformułowania mam w rejestrze do dziś... 1
robertus Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 Przeglądam zdjęcia z budowy podobnych rozmiarowo modeli. Konsultuję się ze Sławkiem. Taki obraz nam się tworzy. Narysowałem parę wariantów, na razie bez skali zastosowania grubości materiałów itd. Chodzi mi o kadłub za skrzydłem, do ogona. Żółte wręgi ze sklejki,czerwone podłużnice z listwy sosnowej, brązowe pokrycie z balsy. Specjalnie chciałem na narożnikach więcej balsy aby zaokrąglenie kantu było tak jak w skali. czyli albo pasek przyklejony pod kątem albo ćwierć wałek. Sugestie mile widziane.
TeBe Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Wywołany do tablicy melduję: 1. Ja bym nie robił tak grubych naroży balsowych. Rozważ pokrycie z balsy giętej, na narożach ćwierćwałki balsowe ale w licu z sosną. Ciężar wynikowo wyjdzie taki sam, ale konstrukcja będzie bardziej jednorodna i mocniejsza. 2. Jeśli chodzi o wręgi, to jak dla mnie za "tłuste". Jeśli wykonasz je ze sklejki lotniczej, to bym je odchudził - otwór większy i oczywiście owalny, nie prostokątny. Oczywiście to jest Twoja decyzja - albo sklejka topolowa i tłuste wręgi, albo lotnicza i chude. 3. Zastanów się nad patentem pt. "Podwójna wręga w miejscu, w którym zaczyna się zbieżność kadłuba". W modelach wielkoskalowach ten patent pozwala na wykonywanie przodu i tyłu kadłuba w 2 częściach. Rozwiązuje to problem limitu długości listewek i arkuszy balsy 100cm. Docelowo można skleić "naśmierć", albo skręcić na śruby.
robertus Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 AD1, czyli ćwierćwałki balsowe na narożach byłyby jako stelaż do nawijania pokrycia balsowego? nie wiem czy ma to sens, bo kadłub nie jest rurą i po rozwinięciu poszycia będzie wycinek koła mniej więcej, nie zmieści mi się to na deskę balsową AD2. Nie mam zdania którą wybiorę na dzień dzisiejszy. AD3, wyprzedziłeś moje następne pytanie. Raczej skelić na śmierć.kadłub nie będzie aż taki długi, coś około 135cm.
dukeroger Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 tez sklanial bym sie ku zrobieniu poszycia z cienkiej balsy gietej w naroznikach pokusil bym sie o azurowanie boczkow sosna to ciezka jest, moze wungiel? wieksze otwory we wregach z zaokragleniami lub wiecej otworow (pionowo dwa) balsa na dole ze slojami porzecznie ustawionymi edit: chyba wrega ma miec zaokraglenia na ktore rozwija sie poszycie - brak cwiercwalkow i tak muszisz zapewnic dostep - kadlub bedzie otwrty od gory do montazu skrzydla, potrzebna moze byc rewizja na baterie czy dostep do regla i silnika co do sztywnosci jezeli zrobil bys gorne poszycie z zaokragleniami + dolne poszycie z balsy to juz uzyskasz znaczna sztywnosc skretna
robertus Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 Brązowe to balsa, boczki są z balsy . Z sosny są tylko listewki.
dukeroger Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 to ogolnie "ciezka" koncepcja - zobacz taki model tu: http://www.aerobel.ch/bildergalerie-details.cfm?galerien_id=21
robertus Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 Tu jest krycie folią prawda? To może od innej strony. Czym pokryć kadłub aby nie było widać wręg i podłużnic. W skrzydle mi się podoba, że żeberka odciskają się na folii. Kadłub chciałbym mieć gładki. Chciałbym też pomalować w takie barwy. Przynajmniej w obecnej koncepcji
TeBe Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Kadłub pokryj grubą białą japonką. Potem pomaluj.
dukeroger Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 jak zrobisz boki z balsy 1,5mm, pod spodem wkleisz azurowana kratownice jak na zdjeciu to bedziesz mial lekko i gladko i bedziesz mogl pokryc folia a folie tez mozna malowac albo zrobic w wersji alu look
TeBe Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Patrze na to zdjęcie... Mało jest tak paskudnych samolotów
robertus Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 Dużo się sugeruję Wicherkiem 25 i 50.Może faktycznie zamiast wręg w części ogonowej zrobie kratownicę jak w wicherku i okleję cienką balsą lub od razu miękkim poszyciem do malowania. Muszę tylko wykombinowac jak zrobić ładne zaokrąglenia narożników w wicherkowym ogonie. Mam czas na takie rozmyślania. link do czytania w długie wieczory: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/69818-Erfahrungen-mit-Pilatus-Turbo-Porter a w szczególności strona 10 23 27 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43713-pzl-101-gawron-15-relacja-z-budowy/
