Po przeczytaniu wielu cudownych relacji z budowy Waszych modeli, postanowiłem w końcu podzielić się moim skromnym worki in progress. P51 na bazie tego od Flite test z moimi przeróbkami pod nazwijmy to combat. W sumie dużo podkładów pod panele i hot glue.
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
To jest skrzydło made in flite test. Oni budują z innej pianki i tak sobie wymyślili
Robertus: dokładnie tak. Jak dotychczas podkłady sprawdzają się w ich konstrukcjach, zakładam więc, że i tym razem okażą się wystarczające.
Na zdjęciu to Twoje dzieło?
Chcesz zostawić łysy depron? Oklej to jakąś przeźroczystą taśmą pakową. Ja robiłem wcześniej z podkładów ft3d ale powiem szczerze że to za słaby materiał dla tych konstrukcji.
Przy pierwszym gorszym lądowaniu miałem kadłub w 2 częściach.
Ale jakiś czas temu zrobiłem z pianki takiej jak oni to robią FTSpitfire i muszę przyznać że ten materiał jest 2x mocniejszy od podkładów.
P51 też za jakiś czas zrobię bo nakupiłem kilka arkuszy więcej pianki z papierem.
Magilla. Masz rację. Jak napisałem work in progress. Od zewnątrz oklejanie wydrukiem wielkoformatowym - idealnie sprawdził się w Blunt Nose Versa. Reszta - taśma.
Skąd miałeś 1$ foam? W Polsce po sprowadzeniu staje się bardzo drogim materiałem.
W sklepach dla plastyków pytaj, w Katowicach arkusz 1000x700 - 390gram, 16,20 zł. Też mam spita od FT, WS 110cm , kompletnie bez wzmocnień węglowych, z lipo 2200 coś koło 700 gram waży.. i Spotkanie z brzozą poskutkowało jedynie wgniotem na natarciu.
To ta sama pianka co w plastycznym 5mm oklejony z gory i z dołu papierem. Przedzwoniłem parę hurtowni i zamówiłem kilka arkuszy 1.4x1m.
Miałem to samo:) straciłem raz zasięg i rozpędzony Spitfire wleciał pionowo z hukiem w krzaki. Obrażenia były bardzo nie wielkie jak na siłę uderzenia.
potwierdzam , mialem ft dustera zreszta mam jeszcze ale wyciaglem z niego elektronike i przyznam ze tez nie wzmacnialem niczym iraz tylko rozpolowil sie na 2 czesci ale przy zderzeniu z plotem betonowym na stadionie pokleilem na goraco i latal dalej mimo ze byl bardzo klockowaty.
No właśnie dość zaskakujaca jest odporność tych konstrukcji. Moja versa grzmotnela z dużą prędkością po nagłym podmuch i skończyło się na podklejeniu firewalla.
Poniżej kilka fotek. Najważniejsza różnica w stosunku do wersji Flite Test to rezygnacja z opcji wymiennej elektroniki na rzecz sztywniejszego kadłuba.
Nie malowałem. Illustrator + Photoshop i zaprzyjaźniona drukarnia wielkoformatowa. Może kiedyś będę tak malował, narazie trochę oszukuję
To powiedz jeszcze czym i jak kleiłeś wydruk do depronu, żeby sie nie powykrzywiało przy jednostronnym oklejaniu.
Drukowalem na folii samoprzylepnej więc nie musiałem stosować niczego dodatkowego. Nie ma zjawiska wykrzywiania i metoda ta w moim mniemaniu sprawdza się znakomicie.
No i po pierwszych próbach w powietrzu. Niech za opis posłuży wypowiedź kolegi "a ty zbudowales kosiarkę do trawy? :-)"
:-) dokładnie. Przejrzałem jeszcze raz filmik z budowy oryginału i odkryłem gdzie popełniłem błąd, aż dziw, że z takim śc nie robił za wspomnianą glebogryzarke. Po zmianie poleciał, wbrew porywom wiatru poleciał. Kolejny krok do Lavochkina zrobiony :-)
