Sulechów / Cigacice
Silnik rozebrany, na szczęście nic do środka nie wpadło. Jednak do wymiany łożyska wałka rozrządu, łożyska na wale zmieniałem w zeszłym roku a te sobie darowałem i nie potrzebnie. Jutro składam silnik.
Edit:
Silnik poskładany, po wymianie łożysk rozrządu juz nie czuć tego co wcześniej a te stare wydają się znacznie zużyte. Dodatkowo na iglicy uszczelka nie trzymała. Teraz tylko poczekać na normalną temperaturę i wyregulować.
I jest efekt pracy:
  • Dzięki 1
  • 3 tygodnie później...
W dniu 8.03.2021 o 13:35, Sage napisał:
Tego typu silniczek nitro powinno sie regulować w warunkach jakich będzie pracował (ważna głównie gęstość powietrza) i to po rozgrzaniu silnika.
Im zimniej tym powietrze gęstsze i tym więcej paliwa potrzeba. Są to zazwyczaj 1-2 kliknięcia ale potrafiące zadecydować czy silnik będzie gasł w locie czy nie.
Silnik ustawiony 'w domu' będzie za ubogi w tych zimowych warunkach.
Osobiście ustawiam iglicę już na lotnisku przed rozpoczęciem lotów.
Przy silnikach benzynowych o małych pojemnościach +/-1 kliknięcie robi znaczącą różnicę.
Popatrz , Ty sie na silnikach znasz , a ja myslalem , ze  potrafisz TYLKO zdjecia robic i Vaclava molestowac ?
26 minut temu, MarcinJ napisał:
Przyjemne z pożytecznym. Silnik po naprawie działa idealnie ?
Oj przydalby sie traktorek do koszenia , ale rozumiem , ze nie ma gdzie trzymac ( a wozenie na przyczepce raczej odpada ) .
No i z brzydkiego kaczatka ( lata temu ) , dorobiliscie sie PIEKNEGO lotniska !
Gratulacje !!!   Mam nadzieje , ze jak odwiedze kiedys samochodem rodzicow w ZG , to wezme ze soba "cos" i dacie troche polatac ?
Traktorek też posiadamy...
Zbyszek posiada...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kosiarka traktor jest dostępna dla chętnych, tylko z reguły nie ma chętnych do koszenia, jak byś miał ochotę czasem skosić to zgłoś się do Zbyszka i umówisz się z nim i bez problemu udostępni traktorek. My z reguły na zmianę w sezonie kosimy.
  • Dzięki 1
Trawka jest super... dzisiaj byłem, widziałem...
Lotnisko skoszone.
Jak będzie w planach koszenie, podaj wcześniej info, z miłą chęcią pomogę...
Majówka nie rozpieściła pogodą, mi dopiero dzisiaj udało się rano wyskoczyć, zrobiłem 4 loty nim zaczęło wiać. Płyta lotniska rewelacyjna ?
  • 4 tygodnie później...
