W cyberprzestrzeni mignęła mi informacja, że stocznia remontowa we Wrocławiu kończy odbudowę i wyposażenie bocznokołowca wydobytego z dnia - chyba - Wisły. Są w końcowej fazie wyposażania jednostki. W przyszłym roku wodowanie i ma rozpocząć rejsy. Jest to dzieło prywatnego armatora. Ciekawe.
 To holownik parowy bocznokołowy " Lubecki" - będzie pływał jako pasażerski w Warszawie po Wiśle !!  :D
Więcej informacji o nim na stronach powyżej !! Jest planik i film z holowania !
Dzisiaj od rana mam pecha. Rozładowany aku w samochodzie. Buty skąpały się w kanale. Niski stan wody i żeby wyciągnąć model stanąłem na kamieniu. Sliski, ruszał się i noga zjechała do wody i jeszcze nie wiem jak uszkodziłem nadbudówkę. Pomyślę nad nowym kształtem. I jeszcze wchodząc po schodach potknąłem się. Ale wcześniej model poszalał na wodzie.
Kaziu - ale to co pokazujesz na filmie to jest "parowiec" elektryczny !!! :D  :D  :D
Gdzie obiecany bocznokołowiec parowy  ??!
Ja przygotowałem dzisiaj na działce instalację wodną do zimowania oraz zagrabiłem i załadowałem z żoną  9 worów 120l liści ..... masakra ... :rolleyes:
Spoko - we właściwym czasie parowiec Kazia spłynie na wody kanału bydgoskiego - "nie nerwujsie" ! :)
Na razie mój spłynie jutro na 99,8 % - przemogłem zakwasy po liściach i wrodzone lenistwo ,a po "doenergetyzowaniu" się dobrym piwkiem wieczornym ,dokończyłem technicznie
"KASZALUTKA"  :P
Trzeba jeszcze tu i ówdzie podmalować, ale pływać może !!
Nic na parę. Tylko gwizdek na czajniku. Bocznokołowiec będzie budowany jak wy ruszycie ze swoimi. Rysunek jest i czeka na coś ciekawego, innego.
Kuje się ...... :)
Dzisiaj jeszcze następne 5 worów liści na działce ... Wodowanie wypadło z grafiku z uwagi na szybkie nadejście ciemności ... :rolleyes:
Jutro spłynę - już z nazwą na burcie !!  B)
Dym jest ważny - widać, że to "nie ściema" z tym kotłem i parą !!!  :P
Jeszcze izolacja termiczna kociołka z taśmy samoprzylepnej do rur gorących .
Wracając do postu z 4.11.17 Miałem już zamiar zrezygnować z pływania bo na wodzie przy brzegu pływał jakiś olej ale dalej była czysta woda i tam było pływanie. Później widziałem przejeżdżający wóz strażacki. Z radia dowiedziałem się, że był wyciek oleju z kanału deszczowego i strażacy usuwali zanieczyszczenie.
Odbiornik pomimo tego, że był na styropianowej misce zamoczył się i przestał działać. Zaraz usunąłem wodę z płytki i po nocy w suchej piwnicy działa.
Dzisiaj nieznaczna zmiana tematu i kalibru urządzeń !!
Zamiast pływania po wodzie, żeglowanie po trawie własnoręcznie wykonaną przez naszego kolegę - Andrzeja Łuszpińskiego z Aleksandrowa pod Bydgoszczą -  lokomobilą
parową !
Na prawdziwej parze wodnej z opalanego węglem i drewnem kotła parowego !!!  :D  :D  :D
Zapraszam do obejrzenia reportażu z wydarzenia na które zostałem zaproszony przez twórcę machiny !!
Od rozpalenia kotła , poprzez przygotowania mechaniki, jazdę oraz  jego wygaszenie !!
Wykonawca prosi o Wasze uwagi i opinie do przedstawionego tematu - może ktoś ma ochotę na własną lokomobilę lub łódź z napędem parowym  - chętnie pomoże przy realizacji siłowni parowej !! B)
Andrzej gratulacje super fajna zabawa cieszy ten efekt tylko brakuje serwisanta z młotkiem do kontroli kół i osi po przejechaniu drogi :D
Dzisiaj rozruch małej siłowni parowej do łódki kolegi .
Wykorzystany został uprzednio wykonany kociołek , mały "kiwak" o średnicy cylindra fi 6mm z kraju środka  i puszka po sardynkach w sosie pomidorowym ( mniam !!  :P )  :D  :D  :D
Zestaw zmontowany i odpalony dzisiaj, jutro może montować !!
