Opublikowano (edytowane)
Cała przyjemność po mojej stronie !!  :D
Historyczny "Bałtyk" wprowadza do elitarnego klubu kolejnego - a właściwie kolejną amatorkę pływania RC !  :)
A najważniejsze że się podobało !!  B)
Ps.
Czy mnie wzrok myli, czy na Balatonie poziom wody jest wyższy niż np. w ubiegłym roku ?
I woda jakby czystsza, bez zielska ? :o
A tak się szkolili inni !!
Edytowane przez kaszalu
Kaziu - od 10.00 startuje piknik motorowodny tak jak na plakatach zamieszczonych powyżej !!! SPRAWDŹ !!
Ale wklejam plakat jeszcze raz dla porządku i informacji !
No chyba że Michał ma informacje o innej godzinie rozpoczęcia naszego pływania - może warto przyjechać np. na 12.00 jak się impreza trochę rozkręci ?
A co do możliwości wstawienia modelu to niech nam Michał powie, bo tam bywa ! :)
Widzę że są tam niskie pomosty do cumowania łodzi przy barce , pomosty z brzegu oraz łagodne wejście do wody, więc z postawieniem modelu z pomostu lub z brzegu też nie powinno być kłopotu - link do barki na Googlach  poniżej !!
Jest tam też dużo zdjęć barki ( z lewej strony mapy kliknąć w zdjęcie na górze i przewijać w dół !!), pomostów i brzegu - można samemu podejrzeć jak to wygląda !
https://www.google.pl/maps/place/Barka+ELLA/@53.1194719,18.119997,83m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470315ce60551ec3:0x88c424306f89240a!8m2!3d53.1195417!4d18.1204556
post-19553-0-38869700-1527675436_thumb.j
"Bałtyk"  jest NIE DO ZAJEŻDŻENIA :P  - ZOBACZ NA DATĘ WODOWANIA W KADŁUBIE !!!!  :D  :D  :D
Ja i kilka innych osób które uczyłem nim pływania NIE DAŁO RADY a liczne blizny na kadłubie tylko dodają mu uroku !!  :P  :D  :D  :D.
Ale woda na Balatonie jest wyższa !!  :)
Ps
Michał - przeczytaj post Kazia powyżej - jak z wodowaniem modeli przy ELLI i o której zaczynamy zabawę ?
No ja będę chwile po 10. Z wodowaniem nie ma problemu pływać można po prawej stronie. Już tam próbnie pływałem dużym modelem i daje radę .
Fajny napęd mi się trafił silnik to chyba 3660 wał 5mm, lecz nie wiem jakie KV brak oznaczeń na silniku,z tego co udało  się w necie znaleźć to chyba 1620KV.
I tu moje pytanie czy macie w swoich zbiorach plany jachtu lub motorówki pod taki silnik, rozmiar jaki planuje coś koło 700 do 1000 mm , oraz co lepsze zastosować wał giętki czy sztywny ?
1620Kv jest to w sumie optymalny napęd do 80-90 cm modelu klasy mono ( napęd wentylowany) dla napięcia z 6 cel Li-po lub 8 cel LI-FE. Taki napęd powinien sprawnie kręcić aluminiową śrubą 2 łopatową o skoku 1,40" i średnicy od 41 do 44mm. Czy zastosowac wał giętki czy sztywny, to wszystko zależy od typu modelu. Jeżeli będzie to model z redanem typu mono to absolutnie sztywny wał średnicy 2mm i silnik w redanie na zwykłej wrędze. Jeżeli katamaran to i to łoże się nada i wał giętki z linki 4,76mm, ze sprzęgłem zaciskowym. Wał giętki wymaga niestety smarowania i to nie byle jakiego.
Jak chcesz gotowy kadłub to zobacz TU Marcin ! :)
http://www.rconline.pl/pl/c/Kadluby-slizgow/75
albo TU
http://www.modelmast.de/oferta_pol_slizgi.htm
Chyba że sam  chcesz budować kadłub to wkleiłem w ten temat wcześniej kilka planików do budowy ze sklejki lub balsy - odgrzeb , były ślizgi i modele istniejących w realu  motorówek. Mogę coś jeszcze wstawić, np "Bootlegera"  .
Ps.
Dołączyłem planik fajnego Ajaxa - jest wprawdzie  pod FSR spalinę, ale te modele fajnie pływają !
Można nawet kiedyś było dostać w Modele Sklep zestaw wyciętych wręg i podłużnic kadłuba łącznie z planami - może jeszcze  aktualne ! B)
A swoją drogą gdzie ci się trafił taki pikny komplet ? :o
Silnik leżał u mnie ze dwa lata, pływał w motorówce 650mm która dokończył żywota jak dałem popływać teściowi :) a łoże silnika dokupilem przy okazji zamawiania drobnicy modelarskie.Nadmienię że w tamtej motorówce miałem wał sztywny, ale do tego łoża to chyba pasuje giętki?
To łoże ma jeden problem. Jak wyjmiesz z niego silnik to wsadzenie go tak samo graniczy z cudem i w efekcie masz na połączeniu wał- silnik opory i nieosiowość. Silnik w modelu powinien być zamontowany w łożu ( wrędze) tak aby każde jego wyjęcie i włożenie zawsze było takie samo. Wał wklejasz zawsze razem z wręga silnika i razem z nim i wtedy jest zawsze prosto.
Pływać będzie na pewno ale może być lekko mało. Czy to nie jest kadłub z model mast ... ? Dziś na Bałtyku pierwsze kroki postawiła moja córka Ola. Radość moja bezcenna ????????????
:D  :D  :D Bardzo się z "Bałtykiem" cieszymy  !!!  :D  :D  :D
Jak pamiętam, zainteresowanie tematem u Twojej młodzieżowej ekipy notowane było już wcześniej !!  :P
Moi synowie też się w młodym wieku na "Bałtyku" pływać uczyli a teraz mają już po trzydzieści lat !
Jednym słowem "Bałtykiem" przez pokolenia !!  :rolleyes:
Pozdrowienia dla całej sympatycznej ekipy kursantów !! :)
