Dzień Dobry
Wczoraj zrobiłem krótki spontaniczny wypad nad Śluze nr 5 , zabrałem motorówkę której brakuje jeszcze kilku szczegółów wykończenia ale już pływa :)
Woda była dosyć zanieczyszczona po opadach deszczu aczkolwiek dało się popływać.
sory, ale ta twoja motorówka nie chce pływać
albo zły skok śruby, albo ten napęd twin turbo to lipa, albo nie wiem gdzie leży problem
tylko mieli wodę i się tłucze, ale w ogóle nie idzie do przodu
luknij na moją , nie jest zbyt szybka ale idzie do przodu jak przecinak
zobacz też na ślad wody za łódką jak ładnie się układa
po tym można poznać dobry kadłub i małe opory wody
jestem spokojny :]
ja tam po cichu liczę na parowca, bo próba w wannie wykazała że ma ciąg do przodu
lekko go na boki bujało, ale jak dobrze balast umieścisz i nie przesadzisz z wagą to będzie świetnie pływał
tu możesz podejrzeć jak zachowuje się napęd na filmiku bez muzyczki
konstrukcja ma być prosta silnik,wał,śruba
bez żadnych zębatek, przegubów, przekładni itp.
Opublikowano (edytowane)
Śmiem twierdzić, że prędkości obu tych łodzi ( Marcina i J-23) są porównywalne - Twoja J-23 sprawnie manewruje i pływa  tylko z dość wysoko uniesionym dziobem, co daje wrażenie pływania w ślizgu, ale nim nie jest .
Nie zmienia to faktu, że obie łódki na pewno dają swoim budowniczym sporo radochy i przyjemności !! ??
O prawdziwym ślizgu i szybkości  to może nam tu opowiedzieć Michał ( Mike 217) - że pozwolę sobie przypomnieć fotki !!
A żeby tak śmigać, to pod maską trzeba mieć coś takiego....... że pozwolę sobie przypomnieć .....?
Wszystko inne to pływanie rekreacyjno - przyjemnościowe i o to głównie nam chodzi !!
Pozdrowienia dla Wszystkich !!!
Edytowane przez kaszalu
Z tego co pamiętam z relacji budowy, motorówki typu Riva potrzebują specjalnego podejścia do napędu. Prawie jak do ślizgu. Podobnie jest z napędem modeli kutrów torpedowych.
 Kaziu to źle pamiętasz . Motorówka riva czy to aquarama czy tez rivarama miały napęd pod kadłubem sztywnym wałem . Napęd dwu śrubowy . Riva ariston miała jedno śrubowy . Typowy napęd pod kadłubowy . Najprostszy jaki może być do zabudowy w modelu . Silnik może być połączony na sztywno , bądź przegubem najlepiej metalowi gumowym co by cicho pracował .
Machał źle mnie zrozumiałeś. Mi chodzi głównie o silnik, silniki. Ogólnie w motorówkach, tych większych. Z doborem jest największy problem. W relacjach pytali czy wskazany silnik będzie odpowiedni lub jaki zastosować. Ze wszystkim poradził sobie bikerxcful. Jego filmy są na YT. Relacja była ale nie znalazłem lub usunął.
Lepiej gdyby do modelu Marcina był osobny temat. Łatwiej wyszukać potrzebne dane.
Co do pływania rekreacyjnego to modelarz stawia sobie pewne wymagania i do nich dąży. Nie można sprawę załatwić określeniem dla przyjemności skoro te wymagania nie są spełnione. Na pewno chciałby aby dziób wyszedł z wody . Żeby pływanie wyglądało realistycznie. Można dokonać zmian, zostawić tak jak jest albo rzucić w kąt.
Widzę że dyskusja się rozkręciła i ciśnienie podrosło !! ?
Więc dla odprężenia i ostudzenia emocji - podobno nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy !?
Strzelanie  rodzinne z wiatrówki do puszek po browcu w trakcie długiego wekendu i trochę pływania !
Pełen relaks !?
Jesienią strzelałem z TT na strzelnicy przy Rynkowskiej do blachy. Tak jak kiedyś do tarczy strzelałem 46 pkt. tak teraz same pudła. Wiek robi swoje.
Wczoraj przepływał kanałem bocznokołowiec. Nawet ładnie zasuwał.
Zrobiłem na Stoczniowcu próbę wyporności. Aby zanurzenie było na linii wodnej włożyłem oprócz aku, kombinerki , mały przecinak. młotek i małą siekierę bez trzonka. Oprócz balastu o tej wadze dojdzie regulator, odbiornik i nadbudówka ale to wpłynie w niewielkim stopniu.
Pozostały do naklejenia napisy i  do wklejenia greting na rufie.
Dzień Dobry
W dniu dzisiejszym wybrałem się na krótkie popływanie do Borówna przetestować motorówkę dobierając inne śruby, już pływa znacznie lepiej :)
Muszę jeszcze zainstalować chłodzenie silników bo po kilkunastu minutach szaleństwa były gorące :)
