cezar65 Opublikowano 26 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2021 Kaczma ...zlituj się..... ja wiem że ty lubisz wszystko w skali mikro ..... . Ja trochę napływałem modelami i to dość dużymi , ale zrozum że np w modelu atlasa płetwa sterowa ma coś koło 6cm szer. i ok 11.5 wysokośći . Daje to powierzchnię ok 58cm kw. powierzchni . Miałem na początku w nim standardowe serwo hitec o sile ok . 3.2 kg , i co , długo nie wytrzymało . Połamały się w nim ząbki na kołach przekładni. A były w nim z tworzywa sztucznego. Wszystko od naporu wody na płetwę sterową w czasie gdy model płynie . Musiałem dać mocniejsze 6kg. i z metalowymi kołami zębatymi . Nie wiem czy się ze mną zgodzisz , ale wydaje mi się że podczas plynięcia do tyłu to napór wody na pletwę sterową jest większy. Oczywiście podczas gdy płetwa jest wychylona w którąś stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Nie zlituj się. Każdy ma swoje doświadczenia i napisałem o swoich. Nie o napędzie azymutalnym. Uściślę, stosuję serwa SG92R carbon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcini59 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Dzięki wszystkim za sugestie i wskazówki, na pewno zastosuję inne silnik te co mam mają stanowczo za duże obroty, przełożenie silnik z wałem napędowym będzie 1:5 , odpowiednie koła zębate zamówione. Co się tyczy serw to są to Tower Pro SG-5010 Moment : 5,5 kg (4,8V) tyle że z zębatkami z tworzywa i tu jest moja obawa czy nie za słabe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Co do serw SG 5010. Mam w małych żaglówkach Footy Class do żagli ale 2 szt, leżą popsute. Zakłócały drugie serwo od steru. Po włączeniu zasilania drugie serwo wykonywało różne ruchy. Do żaglówki RG 65 kupiłem MG 995. Nie chciało pracować na aku 4 paluszków dopiero na BEC. Po pewnym czasie było OK. Za mocno spasowane. W między czasie kupiłem 945. Czy napęd azymutalny stawia duże obciążenie serw nie jestem przekonany. To tak jak swobodnie podlewa się z węża, nawet jak koniec węża jest zanurzony w wodzie. Jest nacisk w kolumnie, drugiej osi na osłonę, od pracy śruby i jakiś mały na pierścień przy zmianie kierunku. Strumień wody nie napiera bezpośrednio na wychylony ster jak to jest w napędzie klasycznym. To są przypuszczenia, jak jest w rzeczywistości wykażą ciężkie próby w wannie z wodą. Poruszyłem temat serw żeby z tego wyszło coś dobrego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar65 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Myślę że o ile nie z metalowymi zębatkami to karbonowe też powinny dać radę . Przełożenie 1;5 napędu będzie dobre , resztę załatwi regulator. Ale przełożenie napędu obrotu kolumny to bym dał 1 : 2 , zapewni to precyzję obrotu kolumn , serwo cyfrowe mające możliwość obrotu 360" da radę ..... . Biorąc pod uwagę kształt rufy modelu którego kadłub nabyłeś , nie ma tam dużej wysokości , tak że dobrze że kadłub jest laminatowy i w środku nie ma wręg które by zabierały miejsce na układ napędowy i sterowania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 W sklepie modelarskim przy Fordońskiej kupiłem małą buteleczkę farby czarnej Color Model. Bardzo dobrze się maluje pędzelkiem. Na wszystkie powierzchnie. Dobrze kryje i wydajna. Pędzelek myje się w wodzie. Podobno Humbrol się zepsuł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Zrobiłem do końca napęd ale wymaga kilku poprawek. Jest jeden duży błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALDENGERD Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 DLA WSZYSTKICH ANDRZEJÓW ZDROWIA I POMYŚLNOŚCI I WSZYSTKIEGO TEGO CO SOBIE ŻYCZYCIE ... OSIĄGNIĘĆ W MODELARSTWIE .... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Przyłanczam się do życzeń Wszystkiego najlepszego spełnienia marzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaszalu Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 16 godzin temu, kaczma2 napisał: Zrobiłem do końca napęd ale wymaga kilku poprawek. Jest jeden duży błąd. Kaziu - znowu jesteś tajemniczy ......? JAKI 'DUŻY BŁĄD" ---------OŚWIEĆ NAS O CO CHODZI !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Napęd po poprawkach. Z ceremonii wodowania zrobiłem zrzut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaszalu Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Teraz rozumiem - poprzednie zdjęcie nie pokazywało o co chodzi !! Chyba przylutowałeś wcześniej "na fest" wspornik dyszy do obudowy wału napędowego i w ten sposób zablokował się całkowicie obrót ! Teń pierścień na tulei to teraz załatwia ! ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Zrobię łopatki śruby o kształcie jak na tym zdjęciu. Wypróbowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar65 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 No ja.....śruba , kształt łopat.... widzę że masz rozterkę bo pytasz na tym innym forum dla zawodowców. Ja tam tyle śrub zrobiłem , policzyłem coś koło 20 w swoim życiu. Zawsze daję łopaty proste , zaklinowane pod kątem 45 stopni i dobry jest ciąg do przodu ido tyłu. Nie chcę być uszczypliwy dla ciebie Kaziu , ale myślę czy dysza Korta którą wykonałeś , to została jak to nazwałeś dobrze obliczona . Tak bynajmniej mi sugerowałeś jak pokazałem mój pierścień osłonowy śruby w moim H -17... Jaki sens ma budowanie tego modelu przez ciebie jak tylko będzie jeden pędnik? ....Dwa powinny być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Gdybym miał aparaturę na dwa dżojstiki i 360 stopni a gdzieś tam są takie, to by był sens na dwa pędniki. W moim przypadku to obojętne. Piasta śruby i łopatki zrobione. Dzisiaj powinna być polutowana. To nie jest dysza Korta. To jest zwykła rura PCV. Na dyszę Korta potrzeba rurę o bardzo grubej ściance i dużo uważnego toczenia. Zastanawiałem się czy w ogóle dać ten pierścień, czy goła śruba przy której może być model nadsterowny. Z pierścieniem też może być nadsterowny ale to okaże w pływaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Model jest na tyle gotowy, że może pływać. Mam do zrobienia hak holowniczy i na ściance nadbudówki od strony rufy nakleję 2 prostokąty z drobnego sita miedzianego na wywiew, chłodzenie. Przeglądając zdjęcia możne się dopatrzeć więcej do zrobienia. Zrobiłem próbę w wannie. Przecieków nie ma. Płynie do przodu, do tyłu śruba się odkręciła. Waży 1,8 kg. Dołożyłem 2 kg ołowiu i nie sięga linii wodnej ale też dotykał dna wanny. 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaszalu Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 (edytowane) Fajny ciapek !! ?? Jaki długi i szeroki ? Edytowane 12 Grudnia 2021 przez kaszalu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczma2 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Długość 635 mm, szerokość 220 mm Przy długości 25,4 m daje skalę 1:40 Napęd jest bardzo głośny. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcini59 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Część Nowe wezwanie ? 1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar65 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Bardzo ładnie go ulepiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
