Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
4 godziny temu, mike217 napisał:
Koszmar ...
Jaki koszmar! Wystarczyłaby jeszcze fajka i pagaje z epoki ...
A może tak trzeba się bawić modelarstwem? Żyć czymś zrobionym i fajnym? Może nie każdy chce być "ortodoksem" od przepoławiania ziarenek maku na niby-nity.
Czuję się obrażany bez powodu. Człek na "okręcie" nie wywiesił 6-kolorowej na modelu z drucika, ale zbudował i cieszy się modelarstwem w formie małotypowej. Chyba wolno?
Tamci niczego nie budują, bo niczego nie umieją! Jedynie niszczą. A ten kolega chciał i umiał. Mi się podoba.
A co to tu się kończy "w tym kraju"?
Witajcie!!! Dawno mnie tu nie było. Z wodnych spraw... kupiłem Kajak! I już pływamy z żoną. I to własną!  :) Świetna sprawa takie zimowe pływanie. Planujemy spływ Brdą do Bydgoszczy... ale ja nie o tym. Otóż planuję zrobić proste canoe, czyli kanu, czyli kanadyjkę. :) Jednoosobowe o wymiarach zbliżonych do canoe Nessmuka. Skorupa z płyt styrodurowych pokryta laminatem szklanym z zewnątrz i wewnątrz. O taką technologią jak na filmiku poniżej. Zastanawiają mnie 3 kwestie:
-Jaka grubość styroduru (skłaniam się ku 3cm)?
-Jaka gramatura tkaniny szklanej?
-Jaka żywica?
I to trzecie pytanie jest dla mnie najistotniejsze. Otóż do tej pory miałem do czynienia w modelarstwie z Epidianem 53 i utwardzaczem Z1 (wzmocnienia, małe powierzchnie modeli latających). Żywica ta szybko żeluje. W przypadku małych powierzchni to zaleta, ale pokrycie laminatem skorupy kanu zajmować musi sporo czasu. Zatem jakiej żywicy użyć?
Pozdrawiam serdecznie!
PS Czy interesuje Was relacja z budowy mojego płaskodennego, prostego kanu?
PPS Byłem wczoraj w Bydgoszczy... rzeczywiście Wasze miasto pięknieje. Przy rynku jest świetna restauracyjka... mniam mniam :)
Piotr, laminowanie tego to kupa roboty. Rozrabiać żywicę trzeba będzie kilka razy. Wyjdzie pewnie wiaderko. Tkanina chyba nie , mata, Wypija więcej żywicy bo będą dziurki ale da grubszą warstwę. Tkanina może na wierzchnią warstwę. Najlepiej gdyby to robiły 2,3 osoby. Co do rodzaju żywicy popytać w specjalistycznym sklepie. Jakie są duże opakowania i inne.
Piotr jak Masz przygotowane dno, tkanina w gramaturze 160-200 splot 2/2 np aeroglass . Ułoży się w wszędzie występuje w rolkach 1,2 Metra szerokości . Żywica epoksydowa może być epidian 52 rozrabiamy w szerokich naczyniach w naważkach nie większych niż 100 gramów na raz . Tkaninę układasz na tym dnie i żywice rozprowadzasz wałkiem , pędzlem . Tkanina Podana Wyzej pije Od razu robi się przejrzysta . Ułoży się wszędzie .  Spokojnie zdążysz , wybierz dzień z temperatura 20-22 stopnie bez słońca . Jak to wyschnie to zależnie od tego jak chcesz wykończyć albo lakierowanie kilka razy poliestrem dwu składnikowym z miedzy szlifem albo podkład epoksydowy 2k i
na to poliester 2k . Wszystkie tkaniny Polskie z krosna sobie odpuść od razu . Albo interglass albo aeroglass o
podanym
wyzej splocie . Jeżeli chcesz mogę wysłać kawałek tkaniny w kopercie zrobisz sobie próbę na epoksydowej żywicy . Jak Masz większy budżet to żywica LH będzie lepsza .
Ja pindole , poprzednie Halny i Zaruski nie skończone a już coś następnego powstaje. Tempo mordercze.....widać na zdjęciach wyrażnie ze wspomniany Halny i  Zaruski są zagruzowane w hali stoczni w związku z realizacją nowego expresowego zamówienia [ chyba rządowe w związku z konfliktem RU- UA ] ...... . Pogoda ładna więc sezon czas zacząć , pojadę nad kanał Bydgoski , co wezmę to jeszcze zobaczę.
A swoją drogą co robią służby BHP w tej stoczni....norma ISO9000 nie obowiązuje?
