Witam problem wyglada następująco mam asp 61 jest dotarty po 1,5 L paliwa miał nawet kiedyś lot i model poszedł w odstawke pare razy sobie go odpalalem próbowałem regulować az rozregulowalem
Teraz czy jest to pełny gaz czy mały czy obroty średnie to tylko zdejmie grzałke natychmiast gasnie czasem kilka sekund dłużej. Na dodatek silnik jest tak ze z grzałką nie ma problemów nie gasnie przy gwałtowny,m daniu pełnego gazu
małe obroty równo WSZYSKO ok nie ma problemu jak jest grzałka
Prosze o pomoc bo mnie szlak trafi
Co świeca ?
Słyszałem ze jak gasnie to jest zazimna a ja mam tam os max no8 wsadzone
No czyli chyba jest dobra ? Nieznam sie na spalinach a chce polatac
Kol. Wojciech jest mocno oszczędny w słowach : świeca == świeca do wymiany, bo się skończyła.
Niekoniecznie świeca skoro działał pare razy. W moich w takim przypadku winna była zbyt bogata mieszanka. Wkręcanie igły przynosiło rezultaty.
Oczywiście może to być i świeca ale skoro z grzałką działa...
Własnie wykrecilem świece i przykładam do grzałki i swieci na pomarańczowy kolor to chyba odpada
Chyba jak świeci to Znaczy ze dobra ale nie wiem zobaczymy co Wojciech powie
To że świeca świeci to dopiero połowa sukcesu ... jak podepniesz drut oporowy to tez może zaświecić ale na nim sinik nie pochodzi.
Zużyta  (nie przepalona) świeca tez będzie świecić jak psu cuśtam na wiosnę a silnik działać nie będzie.
Wymień i sprawdź czy na nowej masz takie same objawy. Moim zdaniem 80% szansy ze nie.
Wkręcałeś igłę składu mieszanki? Dla mnie on nie wchodzi na max obroty; gdy unosisz dziób to wyraźnie powinny wzrastać, a u ciebie w tej pozycji czy innej cały czas jest tak samo.
No dobra ale to juz inna sprawa narazie chodzi o to zeby nie gasł po zdjeciu swiecy w sumie dzieje sie tak poniżej połowy przepustnicy
A powyżej jak na wideo 2 i 3 chodzi bez zarzutu
Nie ma innej sprawy bo wszystko jest ze sobą powiązane. Mówiłem, że miałem podobnie jak u Ciebie ale po zdjęciu grzałki chwile chodził. Wystarczyło wkręcić igłę i silnik już nie gasł. Po dźwięku nie sądzę by silnik osiągał maksymalne obroty.
Czyli co na pełny gaz mam go włączyć i wtedy skręcać ile?? do oporu czy ile wlezie ??
Przytek a part 3 jak dla mnie wyklucza świece https://m.youtube.com/watch?v=_k6Ku6NQn-k
Norbert, wiele jest możliwości ale to jednak nadal wygląda na świecę :)
Świece się wymienia nie tylko wtedy gdy się spalą czyli nie żarzą.
Czasami np. tracą szczelność i też wio do kosza a tak ładnie żarzy :) .
Film nr 3 też wskazuje właśnie na swiecę- przy wyższych obrotach świeca jeszcze daje radę ale przy niższych już nie.
A jakby tą śrubką tzn iglica wolnych obrotow pokręcił to moze by cos to dało co nie czy nie bardzo
