F/A-37 spektakularna katastrofa
Kto nie śledził mojego wątku, to może obejrzeć.
Całkowicie mnie zaskoczyła. Stałem dobra chwilę zszokowany zanim poszedłem po niego.
To była niewidzialna brzoza albo zamach....
A poważnie - szkoda pracy i modelu, ale przy Twoim zacięciu szybko będzie wersja druga ulepszona.
Chyba na naszym lotnisku był podobny wypadem, z tym, że dużego modelu. Podchodząc do lądowania raptem uległ dekapitalizacji. Właściciel zapakował szczątki do wora i złożył w hangarze. Lot był nagrywany przez innego modelarza. Po pewnym czasie przeanalizował on moment wypadku. Poprosił właściciela o obejrzenie jednego ze skrzydeł. Z trawy wystartował duży ptak... Skrzydło faktycznie było we krwi.
Ptaki Ci towarzyszyły...
Problem w tym ze płaty były w pozycji "do przodu ". Problem w tym ze skrzydło nie pracuje zazwyczaj w ten sposób. Siła przełożona do końcówki dość spora i dzwignia duza. Przegub nie wytrzymał....
Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
Przegub wytrzymał. Węglowy dźwigar, którym były połączone oba punkty obrotu, również. Rurka dźwigara okręciła się i wyrwała z depronu. Tak, że mogłem ruszać oboma skrzydłami pociągając za jeden. Widać na filmie. Czy od przeciążenia, czy podwiało skrzydło od dołu. Może jedno i drugie. Góra centropłata oderwała się od kadłuba i nie było czym utrzymać skrzydła. Całość okręciła się na dźwigarze węglowym. Skrzydła uderzyły w stateczniki pionowe, które gdzieś odfrunęły. Dostała też jedna sterolotka, zupełnie ją oderwało od kadłuba i dyndała na kablu serwa. Model nie do odbudowy. Jedynie możliwa budowa nowego ulepszona o spostrzeżenia nabyte w trakcie budowy i kraszu.
Co ciekawe końcówki ruchome wraz z mechanizmem zawiasów są nietknięte. :)
wygląda że nieźle go przeciążyłeś depronik się na chwilę podwinął na końcówkach i bach..... nie zdążył się odwinąć...... :)
a tak modelik super jak i pomysł,
kiedy oblot po reaktywacji :)
Nie wiem czy będę budował następnego. "Operacja się udała, ale pacjent zmarł". Udało mi się zbudować model, który ma zmienną geometrię do przodu i która działa w powietrzu. Chciałem nim jeszcze trochę polatać, zostało mi dograć DR i EXP, po czym zostałby zdemontowany, jak inne moje projekty, którymi się nalatałem.
Ja już sobie ostrzę ząbki na następny projekt, Jak-17 z edfem po emerytowanym F-302. Więc to trudna decyzja.
Warto było eksperymentować - poleciał !!! a w dodatku świetnie się rozleciał w powietrzu... i do tego masz super nagranie.
A i w tej sytuacji jest większa motywacja do budowy nowej maszyny.
Ja bym pokusił się o dołożenie efektów specjalnych typu promień lasera i ekspolozja i normalnie masz Star Treka część XXXII.
A tak na poważnie, to szkoda modelu, chociaż myślę że Robert "przekuje" tą porażkę w jakiś spektakuarny sukces prezentując nam ulepszonego Talona już wkrótce.
Robert- cytat z klasyki czarno- białego kina: to była piękna katastrofa! Nie załamuj się, jesteśmy z Tobą myślami :).
Czekam na tego Jaka 17, choć bardziej mi sie podoba Jak-23, mieliśmy takiego jako pomnik w Gliwicach.
Skrzydełka nie wytrzymały przeciążenia przy raptownej próbie wyciągnięcia modelu w górę na full obrotach ;)
Ile tam było z 5G ? :D
