ASP fs 61 ar nieszczelność przy regulacji obrotów
Autsajder1983
Dostałęm od kolegi silnik FS 61 ar (dość spory przebieg)
Jest pewien problem z jego "szczelnością"
Przy pracującym silniku paliwo uciega pzry śrubie regulacji obrotów.
Przy wykręconej igle okazało się że jest zużyty oring uszeczelniający.
Znalazłem oznaczenie części ASP 12845. Niestety w pobliskich sklepach nie mają.
Czy macie może jakiś patent na taki oring?? (moze jakiś zamiennik z hydraulicznego??)
Z tego co zaobserwowalem jest jeszce nieszczelność przy mocowaniu śmigła.
W jaki sposób jest tam realizowane uszczelnienie??
Co ewentualnie wymienić aby uszczelnić.
schemat silnika
http://www.justengines.unseen.org/acatalog/ASP_FS61.pdf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzięki wielkie
Jak możesz to kup jeszcze o rozmiar większą i mniejszą aby ewentualnie dobrać.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak uszczelnić "przód" silnika
Witam, po pierwsze sprawdź czy jest drożny króciec u dołu silnika na wysokości wałka rozrządu. Sprawdzamy to odkręcając pokrywę zaworów i dmuchamy w króciec, powinno swobodnie przepływać powietrze, jeśli tak jest to tylko wymiana przedniego łożyska pomoże. Tam jest łożysko typu RS szczelne z gumowymi osłonami, to one odpowiadają za szczelność wału pod piastą śmigła. Na 90% jest to łożysko calowe ale nie mam pewności jutro zobaczę na takim samym silniku i podam wymiary.
Na rysunku w pierwszym poście jest zwykłe 608Z a więc metryczne jednostronnie kryte blachą bez plastiku. W wielu silnikach jest ZZ
Dzisiaj odpaliłem silnik i polatałem:)
Od razu widać, że uszczelki "zadziałały".
Wydaje mi się, że silnik trochę zyskał mocy. (paliwo już nie ucieka gaźnikiem).
Jednak przednie łożysko jest do wymiany (cieknie z przodu silnika).
Mam pytanie odnośnie wymiany.
O ile w dwu suwie nie ma problemu wyciągam wał zmieniam łożyska i tyle, to tu pojawia się stertowanie zaworami.
Jak wymienić łożyska aby nie przestawić zaworów??
