mayster8405 Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 Niestety innych nie znalazłem, pomimo przekopania stron.Na jednej ze stron był opis akrobata oparty na tych samych planach z uszami położonymi w jedną płaszczyznę / rozpiętość 88cm/ profil chyba naca 0012 z jakąś literką hyba h. Na innych zdjęciach ma uszy tak samo jak tradycyjny lecz pomniejszone.Więc rób z tych planów.Na razie go nie robię ale jak zobaczyłem te filmiki na pewno zrobię jak się naumię tak pilotować. http://www.epp-shape.de/product_info.php?products_id=1 Za to znalazłem hurtownię nie opodal mojego miejsca zamieszkania AKCES w Sosnowcu, gdzie można kupić na sztuki ten XPS- styrodur- różowy.. Cena płyty o grubości 3cm o wymiarach 60x125 wynosi brutto 16 złociszy.Od ręki mają grubości 2,3,4,5,6,8,10 cm. Okazja kto mieszka w pobliżu.
mayster8405 Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 Płyta zakupiona, wybrałem grubość 3 cm, ale żąłuję żę nie kupiłem 6-ki.Z płyty 3 centymetrowej wyjdą mi dwa profilowane skrzydła/ , długość płyty/ dwa kadłuby bez statecznika pionowego i chyba zmieszczą się podwozia bez pływaków.Z 6-ki byłoby razy dwa po przecięciu po grubości.Reszta to depron 3m/m.Byłem także w drukarni i wycięcie kadłuba z materiału powierzonego wyniesie mnie ok. 25zł.Skrzydła niestety nie, gdyż dysponują maszyną która tnie elementy tylko w poziomie / płyta ustawiona pionowo/.Mam namiar na drukarnie która wytnie płat w całości profilowany , ale muszę ustalić konkrety.Opłata za dostosowanie planów do Corela odpada bo plany są już dostosowane.Więc opcja; ciąć wszystko ręcznie, czy dać te parę złotych więcej i elementy będą super.Piszę to informacyjnie, może ktoś będzie chciał obrać ten wariant i mniej więcej będzie znał koszty. Wybrałem ten plik magnum_reloaded.pdfPobieranie informacji ... Co Wy na to?
mayster8405 Opublikowano 9 Października 2015 Opublikowano 9 Października 2015 Spróbowałem ręcznej roboty. Ze ścinka, piłką włosową wyciąłem podwozie prz pomocy wzornika.Linia cięcia niestety nie jest specjalnie równa, bo materiał jest zbyt miękki, Powierzchnie cięcia nożykiem gładkie i obróbka papierem łatwa, lepsza w porównaniu z depronem i EPP.Oto efekt; Ze zdjęcia widać że nie jest to idealne, ale po wycięciu surówek drutem, elementy wyjdą o wiele lepiej.Na tym detalu będę ćwiczył wzmocnienie goleni przedniej i osadzenie kółka.
Kolikon Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Witam. Z Funbatem mi nie szło, więc postanowiłem zrobić Magnum. Jest jeden problem. Macie pomysł, jak przymocować silnik Redox 400/1400? Wszyscy, którzy robili Magnuma mieli inaczej zbudowany silnik...
mayster8405 Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Znalazł się czas i po przemyśleniu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu płacić za cięcie i wykonam je sam.Zabrałem się do roboty i na początek poszły wzorniki / jakiś rodzaj tworzywa stosowany u mnie w pracy do prezenterów/. Płaty i jego wzmocnienie, uszy wyciąłem z zielonego "depronu" 6m/m Płat główny i dolne wzmocnienie przewałkowałem poprostu wałkiem na kształt profilu i skleiłem klejem Soudal 62A.Na natarcie wkleiłem listwę balsową 12x6 , dzwigar 6x5 i spływ jw.Nosek dostał zaokrąglenie.Płat jest już o wiele sztywniejszy. Końcówki płata zeszlifowałem do kąta 35 stopni w międzyczasie okleiłem usterzenie poziome i pionowe listwami balsowymi 1,5x6 na klej UCHU=Por.Jako zawiasy zastosowałem taśmę szklaną szer.25m/m.Elementy te wykonałem z pianki grubości 6m/m Kadłub wyciąłem z pianki XPS /styrodur/ grubości 3cm.Najpierw dwustronnie naniosłem obrys kadłuba i wyciąłem piłką włosową, baczą na prostopadłe cięcie.Wyszło to nieżle, bo podszlifowaniu nie ma żadnych wgłębien i powierzchnia jest płaska. Zrezygnowałem z odejmowanego elementu pod płatem i wykonałem jak na focie.Płat wsywa się ciasno i gładko. Wpasowałem łóże silnika ze sklejki owocówki.Kadłub ma już gniazda na serwa, odbiornik oraz pakiet Jeszcze pozostaje umiejscowienie regulatora i w miarę możliwości pochować okablowanie.Na chwilę obecną wszystko waży 129 gram i nie walczę o wagę, reszta wyposarzenia około drugie 130 gram. Ile wyjdzie będzie dobrze.W sumie model mogę już kleić na gotowo lecz przeszkodą jest moja połowica bo mieszkanie to już jest modelarnia a nie mieszkanie, pomio że pracuję czyściutko.
Elkojote Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Miło popatrzeć na taką robotę ,cieszy oko. No i różowy jak mój
skrzydlaty smok Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Kolejny rozowy? fajnie wyglada,powodzenia w oblocie jak u mnie ;tylko ze ja teraz to wygenerowalem juz cale patio na modelarnie;;;
Piotr771 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Mógłby Pan zdradzić sekret tak równo zeszlifowanej krawędzi skrzydła?
mayster8405 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Piotrze, jest to poprostu kawałek sklejki np 5m/m grubości o wymiarach 10x5cm, na nią przykleiłem papier ściedny 120. z tej samej sklejki z tyłu wkleiłem trójkąt z kątem 35 stopni. na środku klejem CA /zeby było szybko/.Skrzydło umieściłem na desce montażowej między grubszymi listwami w odległości cięciwy płata 23cm, zapobiegnie to zmianie krzywizny profilu.Teraz wystarczy tylko delikatnie tym ustroistwem przesuwać po krawędzi płata i szlifować dotąd, aż papier zetknie się z górnym obrysem krzywizny profilu.Potem poprawka papierem 320 i gotowe.Przyklejanie uszu będzie się odbywało tak, że najpierw wsunę płat w wycięcie w kadłubie na kilka centymetrów i przykleję ucho, następnie przesunę płat dalej prawie na wysokość goleni podwozia i wkleję podwozie, przesunę na drugi koniec wkleję ucho i podobnie z drugą golenią podwozia.Na konie dopiero wkleję płat we właściwym miejscu.W ten sposób płat na całej rozpiętości będzie miał jednakowy kształt. Grzesiu, fajny materiał ten XPS, bardzo fajnie się obrabia, szlifuje, a cięcie nożykiem wychodzi gładkie i błyszczące.Szkoda tylko że w tej hurtowni mieli płyty od 20m/m wzwyż. Na dzisiaj wykonałem ze sklejki 1m/m dzwignie sterów.
mayster8405 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Trochę do przodu! W gniazdach na serwa musiałem znajść miejsca na kabelki bo gniazdo jest spasowane tak aby serwo Tower Prp SG 90 weszło ciasno, przy pomocy takiego urządzonka Między serwami w środku było na tyle miejsca, że dość długie kabelki ułożyłem wężykowato że wystają tyle ile trzeba do odbiornika.Same serwa są tak ciasno wpasowane że zrezygnowałem z użycia kleju i wymiana w razie czego będzie ułatwiona .Nie wiem jaki silnik dam, ale moja samoróbka na śmigle 8/3.5 śmiga dość ładnie więc dorobiłem mu łoże z podkładek od Pioniera 1400 i zukosowałem na skłon i wykłon 3m/m i dopiero tak dokleję do łoża w kadłubie. Co do zabezpieczenia pakietu zastosuję patent autora postu.
miro-er1 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 ta samoróbka jest na lozyskach kolkowych czy tak jak wiekszosc cd romow ???, mam 2 samorobki ale jeszcze zaden nie wyprobowany.
mayster8405 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Jest na łóżyskach kulkowych i jeszcze mam jeden ale wymaga przewinięcia innym drutem bo się grzeje i zmienić magnesy na grubsze 1.2m/m- jest zbyt duża szczelina.W sumie zmaystrowałem 5sztuk.
mayster8405 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Prace dobiegły końca i mój Magnum jest już praktycznie gotowy do lotu. Waga modelu do lotu wyszła 274 gramy.A oto on: Jak widać malunek niezbyt wyszukany, może coś póżniej, jak jeszcze coś pozostanie z niego po pierwszych lotach. Takich maleństw do nauki mam już dość, i przyszła pora aby zbudować coś większego tak około 3metrów. A co, jeszcze nie wiem, ale coś z motorkiem i żeby ładnie szybowało.A może po drodze jakiś DLG. 1
Shock Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Czysto ,solidnie, "lekko" ,przyjemnie popatrzeć na tak wykonany model . Malunek elegancki,prosty ,nic na siłę,nic nie przedobrzone. Powodzenie w oblocie.
Elkojote Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Bardzo ładny ,bardzo się podoba !
mayster8405 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Więc co!?, przyjmujećie do eskadry!
Elkojote Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 No baaaaaaaaaa ! Oczywiście !
modelarz115 Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Piękne wykonanie! Czyściutko i staranie, nie każdy tak potrafi
mayster8405 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Dzięki za pochwały , ale Jacku bez przesady to jest prosty model .Szczelina łącząca płat w kadłubie usunęła się sama dzięki nałożeniu pędzelkiem kleju Soudal 66A, jest teraz czysta i niewidoczna.Z wyważeniem nie było to już tak łatwo, gdyż na nos musiałem wkleić 36 gram ołowianych plomb /12szt./ aby CG było w miejscu jak w planie, czyli 75m/m od natarcia.Jeśli w locie będzie ok obciążenie zakleję paskiem Xps i zamaluję. Na zdjęciu widać że jest zamontowany inny silnik E-max GF 2205 Grand Turbo, o którym zapomniałem i leżał w pudełkach,więc wykonałem nowe łoże i tak pozostanie.Jest o tyle lepszy że może być zasilany pakietami 2-3S które posiadam / od 500-1300mAH/.Jeszcze sprawa regulatora,czy go wpuszczać w kadłub czy go przyklejać na rzepa na zewnętrz. i czy dać 20-to czy 30-to amperowy.Jak radzicie, może jakieś zdjęcia.
