Witam , mam problem z kamerą Mobius , wszystko do momentu włączenia jest ok gdy chce coś nagrać żółta dioda albo całkowicie gaśnie albo mrugnie raz i zapala się na stałe . Po tym efekcie wyłączyć lub włączyć można kamerę tylko wpinając do niej zasilanie . Oprogramowanie v2.10 karta goodram 8 gb c10 dziś kupiona na karcie c4 4gb z telefonu też nic się nie dzieje mam zamiar jechać jeszcze po kingstona bo kamera ponoć wybredna jeżeli chodzi o karty . Może ktoś miał coś takiego , zaoszczędził bym paliwo i nerwy . A tu krótki film  .
Wygląda na akumulator w kiepskim stanie.
Sprawdź też na starszym oprogramowaniu, u mnie po aktualizacji też czasem zawiesza się i gaśnie wszystko.
Startuje po wciśnięciu resetu.
Nie chce wrócić do 1.20 zostaje na niebieskim i wisi . Powrót do 2.10 udało się zrobić wrzucajac na karte soft i start na kablu.
Kilka dni temu ten sam przypadek po raz pierwszy. Niby coś zamigało, nagrania nie było i nie dało się włączyć później kamerki. Na szczęście brat mi przypomniał o tej dziurce (reset) i nagrywa, czyli aku jest OK...
Resetowałem nic nie pomaga działa jak jej pasuje raz nagra nie dłuzej niż 20 sekund potem zwiecha . To co nagra czasem w całosci a czasem od połowy nagrania czarno. Pomysł z baterią narazie wygrywa ale nie mam na podmiane,kolega który sprzedał zgodził sie odkręcić tranzakcje bo sprzęt zachowuje się niepokojąco.
A wiec włączyłem najpierw nagrywanie bo  chyba się nie da najpierw podpiąć kabel a potem nagrywanie (u mnie się nie da ) i natychmiast podłączyłem kabel usb . Robiąc to w ten sposób nagrywa dłużej kontrolka miga (bez kabla zasilającego zawiesza się po dziesięciu mignięciach ) ale niestety nic nie nagrane pomimo że kontrolki wskazywały nagrywanie.
Ja miałem tak na początku. Powodem była kiepska karta microsd Kingstona. Kupiłem Adate 16GB 10clas i problem ustąpił. Na karcie musi tez być odpowiedni system plików!  Przy pierwszym uruchomieniu trzeba też ściągnąć oprogramowanie z netu, zainstalować i skonfigurować kamerkę. Wszystkie te czynności pierwszy raz mogą stwarzać problemy niewtajemniczonym, ale później okazuje się wszytko banalnie proste ;-)
Tak formatowałem kartę za pomocą programu do konfiguracji kamery , karty testowałem 3 szt
1. Kingston class 4
2.Jakaś z telefonu też class 4
3. Good ram class 10
Miałem goodrama 8gb 10 class w brelokach i w overmaxie, straszna kaszana moim zdaniem - i nie jest to wina komputera, filmy odtwarzałem na 2 pecetach aby się upewnić. Choć jest dość tania, w sumie najtańsza na allegro ... niedawno kupiłem Toshibe 16 gb 10 class za .... niecałe 30 zł w biedronce bo były kilkanaście dni temu, będę testował na dniach.
A próbowałeś rozebrać i złożyć ? Możesz przedmuchać, parę razy przejechać pędzelkiem i tyle. Albo masz uwalony kabel USB i przez to szlak trafił kamerę. Może to śmieszne i absurdalne ale ostatnio niedziałającego Accucella 6 rozkręciłem i obejrzałem dochodząc do wniosku, że wszystko ok bo nic upalonego nie było a posprawdzałem też miernikiem. Po złożeniu normalnie się uruchomiła po podpięciu zasilacza ... fajny bajer, nie :rolleyes: ?
Może problemem jest podłączanie go do portu USB. Podłącz do ładowarki USB.
Nawiązując do powyższej sugestii: w programie konfiguracyjnym "USB Data Port Charging" może być ustawiony na Disabled (jakimś cudem) i nie ładuje aku przy wpinaniu do PC.
Dzięki za zainteresowanie tematem ,dziś jeszcze był brat ze swoim mobiusem i przetestowaliśmy wszystko możliwe co się dało ,jego kabel jego karte no coś musi jej dolegać , samo to że 1.20 nie można w nią wdeptac zostaje na niebieskim i wisi tylko ponowne wgranie 2.10 przywraca ją do jakiego takiego stanu.
