Zacząłem budowę noux-a i od razu zonk.
W/g rysunku maszt jest 498 mm od dziobu, a w/g wykazu wymiarów 478 mm.
Różnica niby niewielka ale maszt wypada albo za wręgą, albo przed wręgą.
I bądź tu mądry.
O tym właśnie pisałem, planów w sieci jest mnóstwo, ale w większości są do d...py.
  • Odpowiedzi 112
Top użytkownicy w tym temacie
Nie jestem przekonany co do tych wymiarów.
Na rysunku z liniami teoretycznymi oznaczonym jako (1) maszt jest odchylony do tyłu o 5 st, i wymiar od dziobu 507 mm. Odejmując grubość dziobnicy dawałoby to te 498(około). Ten rysunek jest z 2005 r więc chyba najświeższy,
Nie wiem co z tym zrobić...
Wręgi powycinane, a tu taka kaszana.
Zrobiłem coś takiego, wiem, że to dość nieortodoksyjne podejście do konstrukcji helingu, ale w ten sposób mogę okleić niemal cały kadłub, łącznie z pokładem:
Aha , wręgi pozostaną wewnątrz kadłuba wklejone. Pomiędzy 4a5 wręgą widać miejsca na półki do uchwycenia masztu i płetwy balastowej.
Wszystkie te wręgi ważą 142 g ,wraz z półkami pod kil i maszt, ale już nie będą potrzebne żadne wzmocnienia do kilu i masztu.
No i nic się nie pokrzywi. Dla mnie to ważniejsze niż mały przyrost wagi.
Robiłem kiedyś łódkę z laminatowej skorupy. Powychodziło krzywo, bo nie ma jak mierzyć na takiej okrągłej balii, nie mogłem na nią patrzeć.
Zresztą to wielka krypa i z pewnością uniesie dodatkowe parę deko.
A i tak chyba zamontuję w niej silnik elektryczny do napędu, gdybym się zapędził na "nieznane wody" to dopłynie do mnie na motorku.
Początkującemu na pewno się przyda.
Pociąłem deskę topolową grubości 40 mm na deseczki 2,5 mm, i tym będę oklejał kadłub. Na listewki potnę to łamliwym nożykiem.
Nie wiem tylko, czy dalej pisać w tym temacie, czy może założyć nowy.
No to budujemy tutaj. Swoją drogą nie chciałbym ciągnąć osobnego tematu, o którym mam tylko takie pojęcie, jak wyniesione z tego.
Początek oklejania.
Listwy zwężają się na końcach.
Kleję na wikolopodobny, więc więcej niż 4 listewki na dzień raczej nie da rady przykleić. Ale gdzie się spieszyć, zima długa...
Na trzecim zdjęciu pokazuję przyrząd do cięcia listewek
Na krawędzi deski montażowej przykleiłem listewkę z tych pociętych deseczek, na to położona listwa-kątownik 20x70x2 aluminiowa dociskana do deski montażowej trzema ściskami stolarskimi.
Wkłada się deseczkę pod listwę alu, dociska pośrodku, potem odpowiednio głęboko chowa końcówki i dociska na końcach i tnie wzdłuż listwy nożykiem. wystarcza 4-5 krotne przeciągnięcie nożyka i powstaje listewka węższa na końcach a szersza pośrodku. Potem trzeba ją przeszlifować z czterech stron i już. To i tak idzie szybciej niż dopasowywanie fabrycznych listewek.
Mam nadzieję , że to dość jasno opisałem.
Chciałby dodać kilka uwag do tematu budowania żaglowki .
Popieram w całej rozciagłości porady Janka z Hanoweru . Jeżeli ktoś wkłada tyle pracy w budowę żaglówki która będzie służyła nawet tylko do zabawy, warto budować model klasowy ( wg. okreslonych przepisów ) ponieważ taki model jest zaprojektowany  przez ludzi traktujący swoje hobby jako sport wyczynowy i takie modele będą plywać z najlepszym efektem ( choć my mówimy, ze i swinskie koryto też będzie pływać ).
Może komuś przydadzą się moje rozwiązania budowy żaglówki w wersji z laminatu, ale zasady są podobne do budowy kadłuba z drewna .
Życzę powodzenia w budowie i do spotkania na wodzie.
        Bogdan
