Sterowanie wypuszczanym podwoziem
Poproszony zostałem o przygotowanie sterownika do chowanego podwozia z klapami wraz z oświetleniem do modelu o dość znacznej wadze.
Z dostępnych na rynku elektrycznych serwomechanizmów, niestety nie znalazłem takich dla modeli o wadze ~10kg.
Podobny wątek znalazłem tu na forum, jednakże był on prowadzony 5 lat temu i autora już tu nie ma a szkoda. Dlatego przygotuję taki projekt, który będzie można replikować.
Sterowanie goleniami podwozia odbędzie się poprzez mechanizm sterowany serwem, dodatkowe serwo będzie otwierać i zamykać klapy.
Zastanawiam się tylko nad koncepcją sekwencji i wprowadzanym opóźnieniem.
  • 4 tygodnie później...
(...)chodzi Ci o zaprogramowanie czasów i spowolnień?
Również i to.
Ale przedewszystkim musiałbym się zdecydować na kontroler - na razie z braku pomysłu, testuję sekwencer na module oświetlenia NLM 2.1 :)
Do zrobienia jeszcze pozostaje dość sporo:
- zapamiętywanie zakwencji podczas zaniku zasilania,
- obsługa ew. awarii.
Chciałbym przetestować serwomechanizmy liniowe, ale na to jeszcze muszę nieco poczekać :( synchronizowanie mechanizmów z serwami jest dość uciążliwe przy tak skomplikowanym rozwiązaniu.
Makieta w wersji pierwszej do testowania koncepcji, wygląda jak na poniższym, i jest to baardzo robocza wersja ;)
https://www.youtube.com/watch?v=QmvnW_3JvqE
W moim wypadku nie da sie spowolnić ruchu goleni,jedyne co można zrobić to ją opóźnić.Wczoraj była dyskusja o spowalniaczach i wpadł mi do głowy pomysł,zeby go użyć do otwierania/zamykania drzwi podwozia.Nie jest to tak jakbym chciał ale nie ma kolizji drzwi-goleń.Docelowo widziałbym to tak...otwarcie drzwi ze spowolnieniem ok2sek,po 3 sek start podwozia,sekunda przerwy i start drzwi do poz. zamkniętej również ze spowolnieniem 2sek
edit
goleń otwiera sie ok 3sek
W przypadku programowalnego sekwencera jaki wykonałem do tego testu, zarówno wprowadzanie opóźnienia pracy serw czy zwiększanie czasów pomiędzy sekwencjami, nie jest żadnym problemem. To tylko kwestia doboru parametrów, a załadowanie nowych ustawień do kontrolera to kilka sekund.
Inną sprawą są mechanizmy podwozia sterowane serwami, jak na razie mam mieszane uczucia co do nich. Doskonale spisują się w tej roli dedykowane serwomechanizmy elektryczne. A jeśli szczęście dopisze, to może zdecyduję się na serwomechanizmy liniowe, na razie ich cena jest zbyt wysoka dla mnie.
Mocowanie koła bezpośrednio do serwa jest kiepskim pomysłem. Żadne serwo tego nie wytrzyma. Konieczne jest opracowanie mechanizmu podwozia. Wówczas wystarczy małe serwo rozkładające ów mechanizm i blokujące w pozycjach skrajnych. Żadne siły nie powinny "iść" na serwo. Jest to chyba większe wyzwanie, niż sekwenser.
Parę złotych i po problemie  ;)  działa dokładnie tak jak potrzebujesz : http://www.rctrax.pl/menager-do-chowanego-podwozia/9963/
Widziałem już ten układ, bardzo ciekawe rozwiązanie z podobnym mikroprocesorem jaki używam. Świetnie sprawdza się w modelu typu Mustang, ale nie nadaje się do modelu Beechcraft - nie ma możliwości technicznej zrealizowania sekwencji jak ze wstępu, chyba że bym go przerabiał. A to mija się z celem.
Więc temat sterownika-sekwencera nadal otwarty.
Andrzej sterownik już ma. :D
No to tak nie zupełnie ;) dopisałem tylko nieco kodu do sterownika oświetlenia i skorzystałem z wolnych IO :) Przeznaczenie NLM jest nieco inne ;)
Co do samych mechanizmów, zakupiłem tego typu mechanizmy w abc-rc.
Przekonany byłem że to świetne rozwiązanie, jednak słaba ich jakość skłania mnie do poszukiwania nadal rozwiązania z serwami-mechanizmem.
A słaba jakość, to mam na myśli trzpień wewnętrznej blokady, który lubi się klinować podczas pracy mechanizmu.
Właśnie otrzymałem przesyłkę od Andrzeja.
Po pierwszych testach ..... jestem bardzo zadowolony. Rewelacyjnie działa. Bardzo prosta obsługa, czytelny system łączenia.
Od strony technicznej oraz płytki wykonanie super.
Łatwość programowania z poziomu Arduino i opensource'owy soft daje ogromne możliwości co pokazał Andrzej w filmiku powyżej.
Produkt godny uwagi.
Panowie, polecam.
Sterowanie już w zasadzie załatwione.
Sekwencery dostępne na rynku nie realizują takiej funkcjonalności i aby to osiągnąć, musiałbym kombinować z kilkoma. Zdecydowałem się na własny układ.
Pozostaje teraz przetestować mikro serwa liniowe :)
Pięknie panie, pięknie.
Ale ortoksyjnie rzecz ujmując to nie za bardzo rozumiem koncepcjię zasilania.
Zasilanie układu i LED idzie z +VCC czy z odbiornika?
Jeśli z +VCC to co tam robi czerwony w kablach odbiornikowych?
I gdzie jest połączenie minusa z BECa z GND układu?
:P
:P
Zasilanie modułu jest tylko na złączu +VCC, wspólne dla LED i mikroprocesora.
Na złączach z odbiornika RC przewód "+" można pominąć, nie jest używany w układzie.
A połączenie masy BEC z układem jest (na złączu CONN-1), choć to tylko orientacyjny schemat wykonanego układu :)
