Projekt micro quada "H" pod FPV, koncept nowej ramy!
Witam.
Założyłem ten temat ponieważ coraz prężniej przymierzam się do rozpoczęcia projektu micro quada "H". Na razie planuję, wizualizuję, testuję sobie boscama 5,8 gHz na latającym skrzydle i wyciągam wnioski, wszelakie. Liczę, sprawdzam, śledzę HK w poszukiwaniu wyposażenia. Prosiłbym o wskazówki.
Konstrukcja - kształt "H-kowaty", ramiona najprawdopodobniej profile kwadratowe lub o innym kształcie z castoramy połączone centerplate. Nad półkami się zastanawiam, węgiel chyba trochę wyjdzie, może jakaś balsosklejka (znajomy polecał bo też z tego robił). Najprawdopodobniej 2 półki tzn. dolna i górna przykręcona do profili alu przez jakieś dumpery lub innego rodzaju wibroizolatory. Pomiędzy półkami tzn. na pierwszej od dołu będzie moduł z reglami (i może odbiornik jak wejdzie) zakryty górną półką więc powinno to ładnie się wkomponować i ochronić mózg modelu. Znajomy ma jakiegoś chyba kfc albo mwc (nie pamięta, leży u niego gdzieś w szufladzie bo lata na nazie) i mówi, że świetnie się sprawdzał (nawet lepiej trzymał od nazy) tylko sobie muszę dokupić moduł gps do niego aby mieć funkcję RTH (na której mi dość zależy). Wraz z reglami upchałbym go pomiędzy półkami. Rozmiar póki co nieznany ale sądzę, że wielkość ramy pod śmigła tak 5-6 cali (wiadomo o co mniej więcej chodzi), powycinam sobie z kartonu projekt centerplate i zobaczę jak mi się wymieści wyposażenie a potem dobiorę wielkość ramion.
Do czego ma służyć - do wożenia FPV czyli tor wideo boscam 5,8 gHz, waży około 80-100 gram (zależnie od pakietu zasilającego), zasilanie fpv oczywiście oddzielne. Czasami do kręcenia z powietrza Mobiusem.
Jaki ma być - tani (rama samoróbka, moduł od znajomego, pakiety mam, zostanie mi kupić silniki i regle na HK i to mnie wyjdzie z 350 zł w eu warehouse) i latać w miarę jak najdłużej (te paręnaście minut, przynajmniej 10 to będę szczęśliwy). Ma być pod FPV więc powinien dobrze latać obciążony około 100 gramowym FPV, być może jeszcze w przyszłości dorzucę mu mobiusa gdy będę chciał coś pokręcić z powietrza (czyli liczę, że 130 gram powinien dźwignąć). Tor RC to Turnigy 9x i odbiornik pewnie 6ch z racji niewielkiego rozmiaru.
Co już mam - 2 pakiety 3s 1300 mAh 20C i je chciałbym wykorzystać jako zasilanie modelu, FPV boscam 200 mW z koniczynami + zasilanie 2s 800 mAh (może wpakuję 500 mAh, spokojnie wystarczy na godzinę pracy). Moduł za niewielkie pieniądze będę miał od znajomego, rama to tylko kwestia podjechania do castoramy i modelarskiego oraz powycinanie sobie z kartonu wzorników aby zobaczyć rozkład wyposażenia także parę godzin roboty.
Czas realizacji - ano zima, najbliższe miesiące, dostanie się trochę grosza to będę na raty kupował wyposażenie.
O co proszę - o sugestie co do silników i regulatorów z HK, za czym się rozejrzeć (pod śmigła 5-6 cali i nie większe) tak aby zabanglało to z pakietami 3s 1300 mAh i latało te paręnaście minut. No i cena żeby nie była zabójcza, silniki i regle to myślę, że góra do 15 dolarów za sztukę. Nie wiem też jakich profili użyć ponieważ nie rozglądałem się jeszcze w castoramie za nimi, nie miałem z takowymi styczności więc nie znam ich wagi, mam też dylemat z czego zrobić ramę i jakich dumperów użyć w celu oddzielenie ramion od centerplate. Mogę wgl. zakupić za 9 dolców ramę na HK klasy 250 choć z drugiej strony jest bardzo słabo funkcjonalna pod moje potrzeby a zrobienie własnej to również grosze i parę godzin roboty.
Teraz popytam - czy są jakieś podobne regulatory 4in1 czy ten SimonK jest w tejże cenie bezkonkurencyjny ? To samo pytanie z silnikami, są bardzo tanie i chyba nic ciekawszego w tejże cenie nie znajdę na hk ? Aż mnie dziwi, że nie kosztuje to tak wiele. Co do ramy to nawet mnie przekonuje ta ZMR250. Podliczając za motorki wyszłoby mnie ze 130 zł, regulator 132 zł, rama 82 zł .... czyli dość korzystnie, wysyłka darmowa choć jeszcze z BG nic nie kupowałem w życiu. Czyli zamknąłbym się w 350 zł z dobrą ramą i porządnym wyposażeniem, znajomy za kontroler śpiewa około 2 stów (nowy chyba 4-5 jak mówił) ale muszę dokupić GPS (chyba ten neo 6 z hk będzie pasował jak kojarzę). Więc za około 550 zł miałbym gotową wyścigówkę fpv, nawet mi się uśmiecha.
Na górę ramy wywaliłbym na pewno nadajnik FPV oraz kamerę (ta półeczka z dumperami jest chyba pod kamerę ?) , w centrum albo na parterze albo na górze dałbym kontroler, regulator na parterze gdzieś w 1/3 ramy, odbiornik po przeciwnej stronie regla też w 1/3 ramy a pakiet na środku ramy na parterze między esc a odbiornikiem (jeśli kontroler wyląduje na górze ramy na górnej półce).
Ile to polata w tym setupie na pakiecie 1300 mAh ? Taki pakiet wgl. jakoś po ludzku wejdzie do tej ramy (zippy 1300 mAh 20c z hk) ? Nie chciałbym go montować od spodu, jakoś tak głupio mieć całą funkcjonalną ramę i wozić jeszcze pakiet pod kadłubem. No i trochę denerwuje mnie wysokie położenie kamery, i tak ma być niby zrobiona na serwie (pan na 3 pozycyjnym switchu albo potencjometrze) aby mógł patrzeć góra-dół przy zawisie choć zastanawia mnie czy widziałbym śmigłą w kadrze (obiektyw 110*) gdyby była na pierwszej półce.
Sam jestem na etapie dojrzewania do decyzji czy kolejny quad jest mi potrzebny i czy akurat wielkości 250 :) Kilka tematów do przemysleń:
- czas lotu 10 min może być cieżko osiągnąć, chociaż na etapie projektu nie ma co wróżyć. Maluchy latają dynamicznie, nie o filmowanie widoków tu chodzi, obciążone są mocno, a ich śmigła w rozmiarze 5x3 lub 5x4 jakością nie grzeszą, więc lepiej zakładać 6-7 min lotu
- pakiety które masz mają tylko 20C więc taki micro quad je szybko zmęczy. Jednym z lepszych silników w kategorii cena/jakość jest DYS BE1806 2300KV:
http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-For-Mini-Multicopters-p-933192.html
Ten silnik przy śmigle Gemfan 5x3 bierze 9,0 A przy 100% oraz jakieś 3,6 A przy 50%. Więc masz 36 A na 100% mocy przy czterech silnikach. Wartość 20, 30, 40C podana przez producenta (o ile to nie renomowana firma) to najczęściej pobożne życzenie. Tanie śmigła Gemfan dostępne np. na banggood to raczej podróbki więc też to nie poprawi sytuacji.
Jeśli ograniczysz wagę quada to możesz pomyśleć o tym silniku - RCX 1804 2400kv:
http://www.banggood.com/ZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integration-Outrunner-Brushless-Motor-p-923424.html
Te silniki pracują najlepiej gdy masa startowa przypadająca na jeden silnik to 80-100 g (przy zasilaniu 3s). Są różne opinie ale żeby quad miał dynamikę to lepiej żeby się zamknął w 450 g do lotu.
Przy wspomnianej powyżej ramie ZMR250 silniki ZMR 1804 chyba nie mają sensu bo quad będzie mało dynamiczny (chyba że bez FPV). Przy tej ramie raczej DYS BE1806.
- tak, półeczka na górze ramy ZMR250 może być na kamerkę – nie wiem na ile te dumperki pomagają ale często właśnie tam montowany jest np Mobius (a kamerka FPV wewnątrz ramy). Na górze ramy oprócz Mobiusa, zmieści się nadajnik FPV i LiPo. Wewnątrz ramy masz kamerkę FPV, jakiś kontroler, no i odbiornik. Warto zrobić modyfikację i zastosować:
http://www.thingiverse.com/thing:473966
Dzięki takim drukowanym dystansom zwiększysz prześwit pomiędzy dolnymi płytami ramy i upchniesz tam regulatory (dużo lepiej to wygląda niż zamontowane na ramionach i nie są wtedy narażone na uszkodzenia mechaniczne). Co do regulatorów to do wyboru do koloru - ja wybrałem:
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html
Chociaż aż się prosi żeby po podniesieniu ramy wsadzić tam wspomniany:
http://www.banggood.com/Simonk-10A-4-in-1-ESC-Speed-Controller-p-948632.html
lub
http://www.banggood.com/BLHeli-12A-4-In-1-Brushless-ESC-Speed-Controller-p-949609.html
Ten ostatni jest cięższy ale można go mocno odchudzić. Do tego zależy czy zdecydujesz się na SimonK czy BLHeli. Ponoć ten pierwszy miał problemy z synchronizacją małych silników z dużym kv ale ostatnio nie czytałem o problemach, a masę micro quadów ostatnio powstało (edit: problemy z synchronizacją ponoć są na 4s)
Podsumowując, micro quady 250 to najmodniejsze latadło jesieni 2014 ;)  Najczęściej składana konfiguracja to rama ZMR250, silniki DYS BE1806 2300KV i regulatory Emax Simonk Series 12A. Chociaż te ostatnie można zastąpić regulatorem 4w1. Ja zdecydowałem się na cztery osobne regulatory żeby mieć możliwość wymiany jak któryś padnie.
Jest jeszcze jedna alternatywa – powstał super projekt o nazwie Dragonek :D  Cena przystępna, dużo mocniejsza konstrukcja niż ZMR250, no i nasze polskie wykonanie:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23056&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sporo informacji o mico quadach 250 znajdziesz poniżej – jak wspomniałem, ostatnio to najmodniejsze latadło ;)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=19493&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=21958&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=107&t=3078
http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=107&t=3090
Edit:
- w Banggood jest dobra promocja na OpenPilot CC3D więc zastanów się czy nie kupić bo będzie w sam raz do micro quada... ale spiesz się bo plotki chodzą że promocja już sie kończy  ;)
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
- obowiązkowo dokupić musisz LEDy (zasilane bezpośrednio z 3s):
http://www.banggood.com/LED-Decoration-Board-Strip-3S-For-QAV250-Quadcopter-p-951108.html
bo bez takich LEDów micro racing quad sie nie liczy  ;)
Od tych pakietów raczej nie chcę odchodzić, być może lekarstwem na to będzie rama samoróbka. Kontroler na pewno będzie od znajomego bo chce naprawdę niewiele a to jeden z lepszych do takich celów oraz z gpsem (z możliwością podpięcia osd).
Zacząć muszę chyba od ramy, ta węglowa zmr waży ~170 gram i wątpię aby na profilach alu udało mi się zmontować lżejszą (wtedy dałbym 2 ramiona po 30 cm). Chyba, że macie inne pomysły na materiał do budowy. Osobiście wolałbym iść w śmigła 6 cali ale nie wiem czy znajdę pod tą zachciankę silniki. ESC zapewne ten SimonK bo mi się spodobał i niewiele waży. Silniki czy te czy te to mi bez różnicy bo kosztują praktycznie tyle samo. Ważne, żeby latało to w miarę sprawne z boscamem i żeby czas lotu oscylował tak w okolicy 10 minut, mam dwa pakiety a mogę mieć i więcej. Nie chcę robić dalekich lotów, chodzi mi tylko o ogłlną długość zabawy ale jednak chciałbym aby jednorazowo dało się te 10 minut pośmigać, tak optymalnie aby gdzieś się wybrać do sąsiada.
Co do czasu lotu to niestety nie jest tak kolorowo, te paręnaście minut co pisałeś jest praktycznie niewykonalne. U mnie na pakiecie 1300 wychodzi jakieś 7 minut a na 1800 około 9 z całym zestawem fpv tak, żeby napięcie na celach pod koniec lotu było nieznacznie powyżej 3,3V. Testowałem pakiety 1000 mAh 25C,  1300 20C oraz 1800 40c.  1000 jak nie trudno się domyśleć jest za mały, minuta lotu i napięcie spada w okolice 3,3. 1300 trochę lepiej lata tak jak pisałem 7 minut. 1800 poza wagą super, duża wydajność praktycznie nie da się do tych 9 minut zejść poniżej 3,3V.
Regulatory muszą być Simonk, Blheli lub inne kopterowe, zwykłe będą za wolne. Możesz kupić zwykłe i je sam przeprogramować, ale jest trochę lutowania i roboty, polecam gotowce.
Pakiet mam zamontowany na dole, też mi to średnio pasuje bo trochę dostają przy wszelkich wypadkach, ale wydaje mi się, że jest to jedyne rozwiązanie, żeby środek ciężkości wychodził na środku ramy.
Co do pan tilta to raczej odpada, za mała rama.
"Są różne opinie ale żeby quad miał dynamikę to lepiej żeby się zamknął w 450 g do lotu."
Tutaj nie do końca się zgadzam, wydaje mi się, że ZMR 1804 są zupełnie wystarczające. Mój klocek :) waży aż 520 gramów z pakietem 1800 (155gr) i całym sprzętem fpv i moc moim zdaniem ma wystarczającą, wiadomo że super akrobacji nie pokręci, ale nie jest źle. Nakręciłem filmik, żeby można ocenić jak się zbiera (gaz niestety na jakieś 90% bo nie skalibrowałem płytki po zmianie frimeware i uciekał na 100%). Różnica w cenie silników praktycznie żadna, więc w sumie nie ma tematu.
Własno ręcznie robiona rama będzie zdecydowanie lżejsza, więc jest to niezły pomysł. Moja stara drewniana ważyła 89 gramów a zmr jakieś 160. Tutaj masz fotki starego i nowego koptera plus poważone poszczególne części:
https://plus.google.com/photos/107356673307533926275/albums/6077534269734554545?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/107356673307533926275/albums/6029608105382753969?banner=pwa
W nowym siedzi:
Hk kk mini
sony 600tvl 2.1mm
boscam ts 351
ZMR 1804
5x3x3
Co do tych śmigieł to trzeba uważać bo są dość miękkie i już 2gie rozpadło mi się w powietrzu przy szybszych lotach.
Czyli muszę na chwile obecną odchudzić FPV, powinno zamknąć się w 85 gramach jak liczyłem. Na początek może rzeczywiście zrobię sobie ramę samodzielnie i będę miał wtedy rozeznanie. Mam ten motorek w skrzydle :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19034__Turnigy_Park300_Brushless_Outrunner_1600kv.html
I znajomy napalił się na niego w micro quadzie - otóż po testach okazało się, że silnik ten pobiera równe 7 amper przy pakiecie 3s i śmigle 7x3,5 dając ciągu na tyle dużo, że skrzydło około 450 gram do lotu delikatnie opada przytrzymywane ręką w pionie (czyli ciągu niewiele mniej od wagi modelu, zgadza się z danymi hobbykinga : 11.1v - 7x3.5 Prop - 7.2A - 420g Thrust ). Obcinaliśmy ostatnio śmigło i testowaliśmy sobie po kolei, było 6,5A i około 330 gram ciągu przy zejściu do 6 cali, jak obcięliśmy do 5 cali to było 5A poboru i chyba z 250 gram ciągu ale nie pamiętam dokładnie (pomiary na kuchennej wadze też nie są dokładne)
Tyle, że są dość drogie bo prawie 16 dolców za sztukę a waży około 2 razy więcej niż te podane przez Was. Więc może na nim mógłbym zrobić minimalnie większego quada czyli ramiona np. 35 cm i śmigła 7 cali.
Z czego dokładnie masz zrobioną ramę i czy 3-płatowe śmigła mają jakąś przewagę na 2 łopatowymi jeśli chodzi o te motorki ?
Odpuszczę jednak tą długość lotu, zawsze to można latać mniej agresywnie i wyciągnąć dodatkowe może 2 minuty lotu. Szaleć tym nie zamierzam, raczej do spacerków po okolicy. I tak koniec sezonu więc nie będę marzł stojąc paręnaście minut, wystarczy mi mikrus z którym będę mógł wyjść przed dom i postraszyć osiedlowe koty o raz sąsiadki. Pakiety jednak te zostaną, nawet sobie dokupię dodatkowe na hk więc będzie spokój. Ramę jednak będę czynił samoróbkę póki co a jak sprzęt się sprawdzi to kupię tą węglową.
Kuba (hmm): Dzięki za video - faktycznie Twój quad na anemicznego nie wygląda i zbiera się elegancko  :)
Różne sprzęty latające można poskładać ale Andrzej (AndyCopter) pokazał coś co zawsze mnie trzymało z dala od FPV ;) No bo wszystko pięknie, ładnie na filmikach z YouTube nagrywanych Mobiusami i różnymi klonami GoPro ale na żywo to widać mrok, piksele i szumy albo nic nie widać. Najpierw człowiek sobie obejrzy dobry film na dobrym telewizorze, a potem wyjdzie z domu, chce polatać FPV i nic tylko wyć z rozpaczy!
W temacie ramy - jedna z tańszych i lżejszych (110 g)
http://www.banggood.com/Diatone-DIY-FPV-250-V1-G10-Mini-Quadcopter-Frame-Kit-250mm-p-935607.html
Ale i tak warto pomysleć nad Dragonkiem  ;)
Dragonek fajny ale kurcze pojęcia nie mam jak ja to wszystko tam pomieszczę (ceny też się nie dopatrzyłem ale nie przeglądałem wszystkich stron), już pomijam, że FPV śmiga mi pod 7,4V. Musiałbym kombinować z wyjściem z wtyczki balansera pakietu aby uzyskać zasilanie FPV z jednego pakietu, rozjadą mi się jeszcze cele ... a latania to chyba z 5 minut zostanie. Co do samego FPV - moja kamera znakomicie zachowuje się mając w kadrze obiekty blisko, do dynamicznego latania quadem jak znalazł. Mam gogle abcrc więc da się całkiem przyjemnie latać, jedyny problem to taki, że moja kamera widząc słońce strasznie ściemnia wszystko poniżej horyzontu (prawie nic nie można rozpoznać) ale akurat quadem wysoko latać nie będę bo od tego mam skrzydło. Co ciekawe w całkowitej ciemnicy w której mój znajomy dawno ma tryb czarno biały (aktualna godzina 17-17:30 czyli już po zachodzie)u mnie na monitorze było widać kolory tak żywe... jak o 14 po południu :huh: I to na tyle żywe, że osoba która miałaby je na głowie na bank powiedziałaby, że w rzeczywistości jest góra godzina 15:00 na zegarku. Nie wiem skąd takie cuda ale ewidentnie coś jest nie tak.
Co do ramy - ta sama kosztuje na HK 9.99$ i myślałem nad nią tyle, że tam nic nie zmieszczę, patrzyłem na zdjęcia z rozkładu wyposażenia. Najprawdopodobniej zrobię ramę sam, to koszt dosłownie może 20-30 zł.
Kuba jak Twój projekt? Tydzień minął więc pewnie jakiś postęp jest i tematów przemyślanych przybyło  ;)
Znajomy zrobił takiego quada. Na silnikach DYS + 4in1 20A esc (innego nie miał), do tego naza i pakiety 1300 mAh 3s pożyczone ode mnie więc jestem chwilowo uziemiony ;) Tyle, że wykonał po prostu zajebi**ą ramę, identyczna kopia zmr250 tyle, że waży około 80 gram a sporo jeszcze można urwać. No i głównie dlatego, że śrubek mniej. 6 dystansów oddzielających półki czyli ledwo 12 śrubek (albo 6 długich z nakrętkami, nie patrzyłem). Wiem tyle, że jest genialna. Nie wiem z czego to zrobił dokładnie, chyba nawet sam to laminował (robi motolotnie więc to dla niego żaden problem). Tworzywo sztywne jak cholera, jasnoszare a w środku podobno jest coś a'la piankowego. Lata 7-8 minut na 1300 mAh 3s (zasila też tym fpv), na pakiecie 2200 mAh latał chyba 10-12 minut jak mówił, oczywiście załadował tam pełne fpv foxa.  Teraz właśnie najprawdopodobniej będę robił z nim zamówienie na bg a ramę wezmę od niego, myślimy też nad produkcją tych ram (cena na pewno niższa od zmr250 z bg). Spokojnie z niego urwiemy jeszcze z około 80-100 gram, z samego esc zejść można chyba 20-30 gram bo simonk waży około 10 g a ten 20A parę razy więcej.. Można zejść z ramy z 20 gram, z pakietów spokojnie można wybrać coś lżejszego i porządniejszego itp. Na razie nie widziałem jak to lata, podobno fajny bzykacz wyścigówka, jak tylko da mi znać to podjadę do niego na prezentację.
Tydzień minął a projekt jest całozimowy, póki co jeszcze śnieg nie spadł :lol: więc mogę się opieprzać :ph34r: A tak na serio to po prostu fundusze, nie mam sponsora ;)
Co do kontrolera to będzie to Multiwii KFC (chyba kfc32, nie wiem czy są inne). Czytałem o nim trochę i jestem zachwycony możliwościami a będę go miał za nieduże pieniądze.
Jak to śnieg nie spadł?! U mnie biało było już we czwartek :D No ale najważniejsze że coś się dzieje - "kto się przestaje rozwijać, umiera"  :)  Jak będziesz miał jakieś zdjęcia/filmiki/update odnośnie nowej ramy albo ogólnie projektu micro quada to pisz.
Odnośnie bardziej komercyjnego podejścia to była dziś dyskusja na sąsiednim forum:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23557&highlight=fallen
Miałem rano czas to napisałem co moim skromnym zdaniem o tym myślę  ;)
Edit: A jak Twój znajomy specjalizuje się w startach motolotnią z wody to chyba o nim słyszałem  ;)
Z wody nie startuje, jest konstruktorem motolotni (ma firmę jednoosobową ;) ) i to dość utytułowanym. A oprócz konstruowania i latania to zajmuje się modelarstwem. To nie znowu tak, że mam w planach podbój światowego rynku. Po prostu ma on dostęp do taniego, lekkiego i bardzo wytrzymałego materiału i potrafi sprawnie go obrabiać do pożądanej formy, rama ta na pewno będzie tańsza od zmr250 z BG (myślę, że 3/4 tej ceny) a oprócz tego prawie 2 razy lżejsza (zmr około 170 gram a nasza około 80 gram i jeszcze z 15 gram się bezpiecznie urwie). Testy wytrzymałości to chwila roboty tylko trzeba na razie oblatać istniejącą maszynę i zobaczyć jak się sprawdzi. Zresztą to nie finalna wersja, aktualną przystosował do swoich potrzeb. Być może finalna forma będzie kompromisowa tak aby każdy był zadowolony z jej funkcjonalności, dla mnie osobiście zmr jest przekombinowana (i przez to dużo waży) i niczym nie przebije naszej samoróbki (może tyle co wyglądem bo nie jest taka śliczna jak czarna). I zrobimy ją z myślą o przystosowaniu pod wszelakie FPV, aktualnie lata z foxem 700 + kamera płytkowa, silniki DYS + esc 4in1 20A a do tego naza. Zasilane jest wszystko z jednego pakietu 1300 mAh 20C Zippy (czyli zwykła chińska taniocha) a lata sprawnie 7-8 minut, gdy zejdziemy spokojnie z 50-70 gram wagi i zainwestujemy w lepsze (nie skatowane jak ten) pakiety to być może 9 minut lotu będzie bezproblemowo osiągalne. Zresztą to nie tak, że chcemy sprzedawać - po prostu mamy zamiar wprowadzić możliwość kupna :)
Także najbliższy cel to obadać jego quada, nagrać film, porobić zdjęcia i przedstawić Wam a potem będziemy coś zamawiać z bg.
Ale za to ramiona do ZMR250 są tanie:
http://www.banggood.com/Carbon-Fiber-Arm-For-250mm-FPV-Quadcopter-Replacement-QAV250-ZMR250-p-947008.html
Inna sprawa, że większość takich ram ma podobny design ramion - zaraz po mocowaniu silników ramiona znacznie się zwężają. Dlatego moją ulubioną ramą do takiego latadła jest QAV250 - dodatkowo ramiona i dolny center plate to jeden kawałek carbonu. Niestety cena 5x wyższa.
Ciekawa rama się pojawiła na Banggood - składana, karbonowa 250tka. Zobaczymy jak recenzje:
http://www.banggood.com/LS-250-Cicada-2500mm-FPV-Quadcopter-Carbon-Fiber-Folding-Frame-Kit-p-954298.html
Dyskusja się pewnie rozkręci tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2279526
