rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Witam szanownych forumowiczów. Przygoda z modelarstwem RC rozpoczęta, niedawno dotarł nowy sprzęt i pojawiły się pierwsze kłopoty. Problem tkwi w regulatorze przynajmniej tak mi się wydaje. Bawiąc się elektroniką postanowiłem przeprogramować regulator za pomocą karty, zmieniłem ustawienia i podłączyłem wszystko do odbiornika. Niestety po uruchomienia nadajnika i odbiornika silnik przestał działać, nie wydaje żadnego dźwięku, serwa działają, regulator podpięty pod trzeci kanał, zero reakcji silnika. Przywrócenie ustawień fabrycznych regulatora za pomocą karty nic nie pomaga. Oczywiście programowanie regulatora z drąga jest niemożliwe, brak jakiejkolwiek reakcji regulatora,silnika. Obawiam się że trzeba będzie dokonać ponownego zakupu regulatora lub silnika, a może są jeszcze jakieś inne sposoby reanimacji o których nie wiem. Wszelkie pomysły lub sugestie mile widziane . Aparatura Turnigy 9x Silnik Emax GF 2210/30 Regulator redox 20A
polpakpol Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Po podłączeniu regulatora muszą wydobywać się różne dźwięki z silnika, jeżeli nie to sprawdź podłączenie (środkowy przewód z regulatora do środkowego przewodu z silnika) tak napisali w instrukcji. Nowy sprzęt, poustawiaj swoje MODE 1,2,3,4 i sprawdź czy w aparaturze masz odblokowany gaz.
rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Wszystko sprawdzone nadal brak reakcji silnika. Nie wiem tylko co to jest odblokowany gaz, możesz wyjaśnić.
TeBe Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Czy po podłaczeniu pakietu regulator wydaje jakiekolwiek dźwięki?
polpakpol Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 W Turnigy 9X jest jakoś tak że możesz sobie zablokować sobie jakiś kanał którego nie używasz ale to chyba nie jest powodem skoro silnik nie wydaje żadnych dźwięków.Po podłączeniu powinien pikać, pomacaj, poprzeciągaj styki prądowe, spróbój lekko wyciągać przewody z regulatora celem sprawdzenie połączenia, jak kupowałeś w abc-rc to nie powinno być problemu z reklamacją, mogą Ci nawet wysłać nowy za free jak będziesz grzeczny Chociaż Pan napisał że przestać działać, czyli działał ? To połączenie pewnie jest ok :/ Spróbuj ustawić zakres pracy drążka. Czy po podłaczeniu pakietu regulator wydaje jakiekolwiek dźwięki? To zwoje silnika wydają dźwięki
TeBe Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Wiem, że zwoje Ale jeśli nie ma dźwięków, to regulator wygląda na uwalony.
rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Po podłączeniu pakietu brak reakcji, żadnych dźwięków. Gdy podłącze kartę do programowania to podczas zatwierdzania ustawień jest jedno piknięcie i silnik przez chwile drga, nic poza tym. Nie mogę ustawić zakresu pracy drążka gazu.
polpakpol Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Jak dla mnie to łatwiej programować jest z poziomu aparatury niż z karty Drga jak by miał ochotę ruszyć czy np. co 1sek ?
modelarz115 Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Kiedyś tak miałem na regulatorze no name. Okazało się że trymer gazu był ustawiony do przodu - cofnięcie do tyłu pomogło, a walczyłem z nim 2 godziny
polpakpol Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Ooo właśnie Jacek, taki sam miałem problem w śmigłowcu LAMA V4, przesunięcie trymerka pomogło
rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Jeden piknięcie i lekkie drgnięcie silnika nic poza tym. Drga jak by miał ochotę ruszyć czy np. co 1sek ? Trymery sprawdziłem we wszystkich możliwych ustawieniach. Przypomniałem sobie że wcześniej zrobiłem twardy reset aparatury, czy to może mieć jakiś wpływ na regulator?
polpakpol Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Podłącz servo pod gaz w odbiorniku i wszystko będzie jasne
PK999 Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Jeden piknięcie i lekkie drgnięcie silnika nic poza tym. Jaki stan naładowania akumulatora?
rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Pakiety świeżo naładowane
Wojtek Sz Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 ........................................ Przypomniałem sobie że wcześniej zrobiłem twardy reset aparatury, czy to może mieć jakiś wpływ na regulator? Zmień revers na kanale 3.
rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Rawers na 3 też nic nie daje
polpakpol Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Może nagraj coś jutro o co kaman ?
rafi77480 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Jutro coś wrzucę, ale chyba trzeba regulator spisać na straty. Niepokoi mnie tylko przyczyna usterki. Czy te regulatory są podatne na tego typu awarie? Może cena ok. 30 PLN to zbyt mało aby można się spodziewać czegoś po tym sprzęcie.
TeBe Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 A w ogóle po co grzebaleś w nim programatorem?
