nie strasz chłopaka, plus jest z środku (czerwony) i nie ma możliwości zrobić zwarcia. Jedynie co można to zamienić masę z sygnałem. Nic się nie stanie przez taką zamianę
Kurde późno już jest, faktycznie dałem ciała :P. Młody przepraszam ale w moim wieku ludzie już powinni dawno spać a nie pisać bzdury. :D
A wytłumaczy ktoś właśnie w taki sposób jak kolega wyżej (kroczek po kroczku) jak to zrobić w dobrek kolejności z bindowaniem?
Jak to powinno być? Jak odlacze zworke to dioda w odbiorniku ma świecić stalum światłem?
podłączasz zworkę do gniazda bind, wpinasz regulator, podłączasz zasilanie. Dioda miga. Wciskasz przycisk w nadajniku (z tyłu na module) i włączasz zasilanie aparatury. Dioda świeci. Wwłączasz wszystko, wyjmujesz zworkę i gotowe.
Przepraszam za moje błędy ale teraz pisze z telefonu
Ai tam wyżej to w zasadzie nir powinno być napisane "kolega" z wiadomych względów ale nie wiedziałem jak określić "dana osobę :P
Wylaczam wsztstko czyli aparaturę i odlaczam zasilanie od odbiornika?
Już działa wszystko ok
A teraz inne pytanie
Hak podpiac silnik?
Który kabelek do którego?
Bo ja tam nie widzę na kablach w silniku żadnych oznaczeń
Jak podpiac silnik?
Jak podpiac silnik?
Silnik podpinasz do regulatora "dowolne do dowolnego". Jak się kręci w złą stronę to odepnij dwa z trzech przewodów i zamień miejscami na konektorach od regulatora.
Silnik nie działa ciągle nie wiem dlaczego
Może coś robię źle?
Serwa działają ok
A silnik nie
Fakt że nie podpinam jakoś na stale tylko po prostu łącze kabelki
Ale nie wiem co może być źle
A tak wgl co mogę zrobić żeby połączyć kabelki silnika z reglem ale nie lutpwac ich?
TRZEBA LUTOWAĆ - najlepiej przylutować wtyki ''gold'' najtańszą lutownicę grzałkową.  Taką kupisz już za 20 zł, ja używam transformatorowej z przed 35 lat i jestem zadowolony
Silnik piszczy czy po prostu nie rusza?
Edit. chodziłoo to czy wydaje jakieś dźwięki
Daj na przewody wtyki gold 3,5 mm albo jak wiesz ktore przewody masz miec polaczone zeby sie krecil w dobra strone to zaloz wtyk mt60.
Chwilę bo nie rozumiem
Zmaczy powiem tak
Przy nadajniku rzeczywiście nic nie robiłem i dopiero teraz sobie zdałem sprawe z tego że powinienem
Tylko, że nie do konca wiem co mam zrobić przy aparaturze
Regulator podpinasz pod lipo (nie pomyl polaryzacji), z drugiej strony trzy przewody pod silnik - dowolnie, a wtyczke JR z regulatora na cienkich przewodach dajesz do odbiornika na ch3 (tez uwazaj na + i -). Odpalasz nadajnik i dajesz ogien na przepustnicy.
Tak właśnie myślałem że coś robię źle
Po prostu źle podpiete przy odbiorniku
Dobrze na razie chyba tyle pytań
Dziękuję wszystkim za pomoc!
