Nowa aparatura Turnigy 10 ch
A Taranis to nie ten sam soft co er9x?
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Przesiadka z tzw. Normalnej aparatury na taranisa to pol biedy. W druga strone to sobie zupelnie tego nie wyobrazam. Ilosc dynamizatorow mowy potocznej w trakcie prob zrobienia czegos czego nie ma zaprogramowango bylaby straszna. Prawie jak u blokersa.
Kacper czmu programujesz taranisa wbrew logice kiedy on jest scisle logiczny i zgody z teoria sygnalu ?
Ja jakiś czas temu zmieniłem soft na er9x w T9X i dopiero się go uczę. Wydawało mi się że w Taranisie jest ten sam i ze nie będzie to nauka od nowa. Poprawcie mnie jeśli się mylę
Domyślam się że przesiadka z T9X na i10 czy Taranisa to jak przesiąść się z Matiza do Mercedesa.
Moim głównym wyznacznikiem zmiany jest telemetria z którą w T9X można kombinować ale jest z tym sporo zachodu.
FrSky jest już sprawdzone, natomiast i10 to "świeżynka" na rynku co po części budzi moje obawy jak z niezawodnością i poprawnością.
Biorąc pod uwagę koszty to i10 wypada znacznie lepiej ale to nie jest mój główny wyznacznik ale który również biorę pod uwagę.
Jak wygląda spawa odbiorników w i10? Na HK znalazłem 2 dedykowane, ale zapewne są inne kompatybilne tylko zastanawiam się jak z ich telemetrią?
FrSky ma szeroki wybór co jest ważne przy różnorodności modeli pod kątem wielkości.
Ostatnia sprawa to możliwości programowania oraz ich trudność. Pisaliście że Taranis jest mniej intuicyjny i ciężej rozkminić opentx vs firmware i10.
Sam niedawno zmieniłem w T9X standard na er9x i dopiero się tego uczę i poznaję. Przyznam szczerze że nie jest to mega intuicyjne dla mnie ale jako początkujący wiem że potrzeba czasu aby poznać i nauczyć się konfiguracji jakie są nam potrzebne.
Też myślałem o taranisie lub o Graupnerze, ale wybrałem ostatecznie i10, właśnie z powodu programowania.
Dla jednych i10 będzie dobry dla innych ograniczony, bo dużo jest dedykowanych i ustawionych z góry spraw, npnie mozna zmienic kanału i np jak klapy to tylko na 6 kanale (piszę z pamięcie, więc mogę sie pomylić). W Taranisie wszystko konfigurujesz od podstaw i pod swoje zachcianki.
Moim zdaniem i10 jest w sumie dobrą aparaturą na początek bo wszystko jest przedstawione graficznie co pomaga w zrozumieniu ustawień i działania funkcji. W porównaniu z oryginalnym oprogramowaniem w T9X jest progres, masz więcej dedykowanych miksów plus 4 nowe do wpisania.
Obejrzyj mój film jak chodzę po menu
http://youtu.be/dH2ZYWVKFuo
Ja i tak dużo nie programuję, co innego Paweł ;)
Odbiorniki to oczywiście flysky od i10, jak od i6 (tu nie we wszystkich masz gniazdo na zewnętrzną telemetrię) i i cała scheda po T9X.
a jak i10 i konfiguracje pod quadcoptery, heliki czy łódki?
pod samolot wygląda to bardzo intuicyjnie dla początkującego (jak ja :D) bo nie muszę się zastanawiać co gdzie podpiąć i dlaczego.
Jeśli quady i reszta jest podobna to coraz bardziej do mnie przemawia ta aparatura.
Jak jest z widocznością wyświetlacza w słońcu?
Na HK są trzy odbiorniki, które pasują. 10ch, dedykowany do aparatury, 6ch, dedykowany do aparatury 6ch, ale z i-10 też działa i jeszcze jakiś 6ch w folii zamiast plastikowej obudowy, dedykowany do parkflajerów.
Do dwóch pierwszych (może i do trzeciego, nie wiem, nie badałem tematu) są też dedykowane czujniki tego i owego, na przykład napięcia czy temperatury. Dedykacja ogranicza się do innej końcówki, w modułach 6ch jest wtyczka jak w serwach, w 10ch są takie śmieszne, małe, białe. Wystarczy jednak zmienić końcówkę, żeby na przykład czujnik napięcia dedykowany do odbiornika 10ch zadziałał w odbiorniku 6ch.
Ponadto i-10 obsługuje, jak już Robert wspomniał, wszystko to, co było obsługiwane przez T9X, czyli odbiornik 8ch, 6ch HK, 4ch Turnigy, czy 3ch HK. Żaden problem, oczywiście z tą zasadą, że samolot lata bez telemetrii. W przypadku odbiornika 8ch (innych nie testowałem) działa też opisywana przeze mnie zasada, którą można sprowadzić do równania "jeden odbiornik = jeden wpis na liście modeli". Chodzi o to, że jak mamy model X w którym jest odbiornik Y, to nie uda nam się w nim podłączyć pakietu i latać, jeśli nie ustawimy tego konkretnego modelu w aparaturze - regulator nie łączy, silnik nie kręci, nic nie działa. Dzięki temu nie ma możliwości wystartować samolotem X na ustawieniach samolotu Y, w którym na przykład SW był na rewersie :)
Sam nie testowałem bo nie miałem takiej możliwości, ale wszystkie znaki na ziemi i niebie zdają się wkazywać na to, że spokojnie można też podłączać odbiorniki FlySky. Inna rzecz, że jeśli chodzi o dostępność i cenę, to jednak wolę Turnigy z HK ściągać...
Co do łódki, to wydaje mi się, że jeśli nie masz na myśli Pancernika czy lotniskowca, to ilość kanałów w i-10 jest więcej niż wystarczająca. W każdym razie żaglówkami kieruję aparaturą 4 kanałową i też jest za dużo :)
Heli nie latam, ale w menu są takie opcje, podobnie jak były w T9X.
Wyświetlacz w słońcu... Przede wszystkim ustawiłem aparaturę tak, że po jakimś czasie wyświetlacz się wygasza, więc czy słońce czy chmury to i tak nic nie widać. Żeby coś zobaczyć trzeba najpierw stuknąć palcem w wyświetlacz. Coś tam widać, nie ma jakiegoś większego problemu, ale z tą uwagą, że ja nie latam w przyciemnianych okularach tylko ze szkłami w kolorze bursztynu. Przyciemniane w połaczeniu ze światłem słonecznym odbijającym się od ekranu wyświetlacza to jednak nie najlepsza konfiguracja...
Żeby coś klikać na słońcu to trzeba zrobić cień swoim ciałem a podświetlenie ekranu mieć na 100%, oczywiście z wygaszaniem, jak Paweł napisał. Ten wyświetlacz jednak potrafi pociągnąć sporo prądu i godzinne konfigurowanie od podstaw na lotnisku może skutkować brakiem latania, bo aku się rozładuje. Wtedy można skorzystać z powerbanków np.
Dla Helików jest osobny typ modelu, ściągnij manual, jest w tym wątku, to zobaczysz jakie są opcje.
Match model
Zbindowałem na jednym modelu odbiornik i10 i starego 3CH z HK, oba działały tylko na tej samej pamięci modelu, ale się zdziwiłem. :)
Pamięć modelu pamięta też jaki typ transmisji był przy odbiorniku, bardzo to ułatwia sprawę.
wygląda na to że chyba się jednak zdecyduję na i10 zamiast Taranisa, bo posiada większość czego potrzebuję.
To czego nie mogę jeszcze rozkminić a nie znalazłem porządnych informacji w necie/manualu to konfiguracja pod quadcoptery.
Mam 250-tkę, w planach kolejny większy, no i helika a nie wezmę apki z która będzie ograniczała mi konfiguracje tych że modeli.
Macie jakieś doświadczenia z konfiguracją CC3D, Flip32+ z i10?
Seba, zobacz jak programuje się quady w Taranisie - będziesz miał pełniejszy obraz  ;) . Sam przesiadłem się z Hiteca Eclipse na Taranisa i nie żałuję, straszą tylko tym jego programowaniem  :D  ;) .
Wiesz zanim coś kupie lubie dobrze poznać wszelkie aspekty obu aparatur. Wiem ze Taranis potrafi prawie wszystko, natomiast to co mnie boli to np. komplet czujników telemetrycznych który np z i10 masz w standardzie a i koszty dodatkowych są sporo niższe niż FrSky'sowe. Za jednym przemawia jakość i sprawdzalnosc sprzętu za drugim cena i podobna jakość niektórych elementów.
Jest to trochę porównywanie jabłka do gruszki ale to zawsze coś co może nie tylko mi da szerszy pogląd przy wyborze aparatury.
Taki ciekawy hint dot. telemetrii dla Taranisa. Kol z innego forum napisał telemetrię X na arduino wiec można mieć całą gamę czujników za niewielkie pieniądze a arduino wyśle toto do S-Portu.
A zapodasz więcej szczegółów?
jakbyś mógł rozebrać to by się wyjaśniło, czy drążki są inne czy po prostu nie ma powtarzalności produkcji :)
wczoraj dotarła do mnie i10 od flysky, zdjęcie środka poniżej ;)
