Nowa aparatura Turnigy 10 ch
Z "odwrotnym" gazem latam ponad 40 lat, po zakupie Sanwy próbowałem się przestawić ale bardzo ucierpiały na tym moje modele i więcej próbował nie będę.
Przypisanie funckcji do przełącznika, budowanie krzywych gazu,skoku liniowych, nieliniowych, mikserów nie stanowi dla mnie problemu.
Ja proszę tylko o konkretną odpowiedz na moje pytanie czy jest ten rewers : Tak  lub Nie.
TAK
Throttle curve > Choose curve type > 3 points, / type > L = 100% > 3 = 0%
Krzywa przepustnicy > Wybierz rodzaj krzywej > Trójpunktowa, typu / > Niskie położenie drążka 100% > Punkt 3 (Wysokie położenie drążka) 0%
post-3193-0-19649300-1444473592_thumb.jpgpost-3193-0-89609600-1444473592_thumb.jpgpost-3193-0-45382700-1444473593_thumb.jpg
Czy to jest zrozumiałe, czy muszę coś jeszcze tłumaczyć?
Cześć Masterzy! czy ktoś z Was przeprowadził już próby montażu monitorka do fpv do bezpośrednio na tym odbiorniku? Być może ktoś z Was wykorzystał już zaprojektowane części dla innych odbiorników (druk 3d)? :)
Na odbiorniku to raczej sie nie da.
Napisano 10 October 2015 - 11:41
Helix, dnia 09 Paź 2015 - 22:10, napisał: snapback.png
TAK
Dzięki za szybką odpowiedz.
Mogę jeszcze poprosić o wykonanie małego testu ?
Po wybraniu i zatwierdzeniu krzywej gazu jak wyżej, proszę wyłączyć i włączyć ponownie nadajnik z drążkiem gazu ustawionym w pozycji maksymalnie od siebie.
Nadajnik włączył się normalnie czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat o nieprawidłowym ustawieniu przłączników lub drążka ??
Jak będę w domu to sprawdzę, ale jestem prawie pewny że, pojawi się komunikat.
W takim wypadku trzeba rozkręcić aparaturę i zamienić wyprowadzenia potencjometru z gazu we wtyczce, bez lutowania i wtedy będziesz miał bez miksów, zawsze odwrócony gaz, a wspomniany komunikat nie będzie się pokazywał, gdy drążek będzie w górze.
Pozdrawiam Wojtek
A jednak jest trochę inaczej. Po wybraniu dowolnej krzywej gazu, komunikat nie pojawia się przy włączeniu aparatury, drążek może być w dowolnej pozycji.
Dzięki za test, trochę to zastanawiające ale każdy producent jak widać ma swoją filozofię  programowania.
Pozdrawiam Jan.
Wczoraj dotarło do mnie FS-i10, jakie to fajne radyjko. Kupiłem w sklepie Avifly w bardzo dobrej jak na Polskę cenie, na Banggood.com jest drożej. Pierwsze wrażenie: jakie to lekkie, świetnie leży w dłoniach, dzięki szorstkiej gumie na bokach bardzo pewny uchwyt,dostęp do przełączników według mnie dobry, idealne dla kciukowców. Obawiam się, że jak mój syn weźmie je w swoje ręce to już mi go nie odda bo jest kciukowcem, trzyma nadajnik w dłoniach bez zawieszki i ciągle marudzi jaka ta Sanwa ciężka. :(
Panowie, jak wygląda sytuacja z tą aparaturą w obecności mocnego regulatora ESC jak np 60A? Nie trzepie serwerami etc?
Widziałem test zasięgu, ale bez obecności pracującego pod obciążeniem regulatora.
W komplecie z radiem jest telemetryczny sensor napięcia. Czy da się skonfigurować tak radio żeby piszczało jak napięcie spadnie do określonego poziomu? Bo czytanie z wyświetlacza podczas lotu jest zbyt ryzykowne.
Ja w modelach mam 100A i kilka 75A. Zero problemów
Ok czyli śmiało można brać ta aparaturę.
Powiedzcie mi proszę, jeżeli już ją kupować to jakie odbiorniki polecacie i jaka telemetrie, chce od razu zrobi poprawne zamówienie, tak by potem niczego mi nie brakowało. Czy da się ta aparaturę podłączyć do komputera i latać na symulatorze?
Da się, choć z takim RealFlight nie bardzo chce współpracować. Da się, ale przynajmniej u mnie jakoś słabo... Za to z symulator Multiplex współpracowała fantastycznie
A jezeli chodzi o jakość wykonania która wydaje sie lepsze Turnigy czy Flysky ? Bo chyba w tej cenie z tego co widze nie ma lepszej uniwersalnej aparatury?
