robertus Opublikowano 6 Października 2016 Opublikowano 6 Października 2016 A ja mam taki temat do rozkminiania: Fazy lotu i neutrum sterów. Chciałbym aby w różnych fazach lotu neutrum steru płytowego było w innych miejscach. Na razie mam to zrobione trymowaniem, ale szukam jakiegoś bardziej eleganckiego rozwiązania, może miksu...aby zakres zmiany był większy.
BartekSz Opublikowano 6 Października 2016 Opublikowano 6 Października 2016 Dzis kolejna paczka przyszła z drugim gimbalem (nie tym pod gaz). niestety nie trymuje się... tzn ma po około 10 proces w każda stronę od neutrum...Wszedłem w tryb serwisowy i stick trim ale tam sie nic nie dzieje czyzby kolejny bug? musze wyjmowac baterię... Odbiorniki od Flysky działają na Turnigy, wydaje mi sie ze te 10 kanałowe mają dłuższe druciki do antenek. Jutro moze zrobie zdjęcie. Znalazłem taki dokument: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/898233211X433170X2.pdf Niestety u mnie przycisk wstecz nie działa... po trymowaniu.. Po aktualizacji firmware udało się wytrymowac gimbale, chyba wcześniej coś źle zrobiłem... Niestety z firmware 1.08 nie przyjmuje zapisanych modeli, trzeba je od początku konfigurować.
Emhyrion Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 trzeba je było sobie zapisać na karcie SD. Importuje bez łaski.
robertus Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Nie do końca. Jest taki błąd, że FW 1.08 nie potrafi odczytać zapisanych modeli. Format pliku się zmienił.
BartekSz Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Mam je na SD. Nie ma konwertera ?
robertus Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Z tego co wiem nie ma. Wgraj może starszą wersję 1.07.
BartekSz Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Strata modeli nie boli bo skomplikowane nie są to sobie znowu skonfiguruje. ale co myśleć o firmie która zmienia format zapisanych modeli i nie stosuje np do wczytywanie kodu ze starego firmware, masakra jakaś.. W sofcie 1.08 nie pokazuje już zakłóceń w % tylko rozne parametry z tego co widzę, na małych odbiornikach ktore w koncu sie binduja bez kombinowania jakos sygnały od 1 do 10, a na duzym szumy etc. ciekawe.
krzysiek 1 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Mam pytanie jak zrobić żeby przy elektryku programować tak radyjko pod przełącznik żeby w momencie podłączenia baterii, po przełączeniu przełącznika nie działał silnik ,spaliniaka opanowałem gaszenie przez przełącznik al tego nie mogę opanować ?????? A propo przejścia na starszy soft nie zbindujesz odbiornika np.. IA6, też miałem problem ze zgraniem z karty i musiałem ustawiać modele od nowa
robertus Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 1.Menu Throttle down 2. przełącznik 3. thro cut sw 4. wybierasz przelącznik 5 wybierasz UP Domysnie po włączeniu jest cut, dopiero jak pstrykniesz w dół to silnik zaczyna działać Na Fw 1.07 binduja się Wszystkie odbiorniki. Zapewne miałeś wcześniejszą wersję 1.07 - znany problem.
Gość Opublikowano 3 Grudnia 2016 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Przy odciętym silniku drążek "gazu" przesuwam ponad połowę zakresu i... silnik zaczyna działać. To błąd w oprogramowaniu, czy to tylko u mnie taki myk występuje?
krzysiek 1 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Wielki dzięki za pomoc trochę działa ale tak jak u kolegi po przełączeniu przełącznika gaz od zera do połowy nie działa a od połowy silnik zaczyna kręcić ,przełącznik wyłącza tylko dolny zakres obrotów spróbuje jeszcze raz zaktualizować nadajnik morze coś pomorze tylko wybrać 1.0.7.0 czy nowszy który się pojawił 1.0.8 .A propo u mnie w esiakach mam odbiorniki FHSS i przy tej modulacji wo gule ni ma reakcji na przełącznik ????
Adamovsky Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Dobry wieczór! Mam pytanie związane z i10 oraz serią pasujących odbiorników. Czy odbiornik IA6B obsługuje s.bus? Po zbindowaniu działa on bardzo dobrze z testowanym serwem, jednak gdy otrzymuje wszystkie kanały przez s.bus z kontrolera Naza M v2, ów kontroler widzi tylko jeden kanał aparatury i10
Bodzioch Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 A w menu RX Setup w nadajniku S Bus ustawiony?
Adamovsky Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 A mógłbyś mi podpowiedzieć w której to zakładce? Przejrzałem wszystkie, ale s.bus nie znalazłem firmware odbiornika jest aktualne, a nadajnika to 1.07
robertus Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 s-bus to protokuł uzywany w Futabie, i-bus to nie to samo. Pewnie myślałeś o PPM, jest na pierwszym kanale, a opcję włącza się w RX Setup - [RX PPM Output].
Adamovsky Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Próbowałem również PPM output i nic z tego Naza prosi o wybranie jednego z 3 typów odbiorników: Tradition, D-bus, PPM. Jedyny sygnał jaki zauważyłem w programie pojawił się w trybie tradition i dotyczył złącza X2 w nazie - a więc tego, który jest odpowiedzialny za wysyłanie wszystkich kanałów przez s.bus. W moim przypadku tradycyjnie odwzorowywał tylko ruch kanału, do którego wpiąłem serwo-kabelek. Przejrzałem wszystkie tryby i kanały (włącznie z i-busowymi w IA6B) i naprawdę nie wiem, gdzie leży problem... Jeszcze niedawno ten zestaw działał bez zarzutu u kolegi z aparaturą Radiolink.
Borys666 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Podłączałem taki zestaw do CC3D właśnie przez SBUS. Drążki działały poprawnie, problem miałem z ustawieniem przełączników - niektórych CC3D nie widział, inne trzeba było bardzo szybko przełączyć podczas ich wykrywania w CleanFlight. Tyle mogę powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń.
AndyCopter Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Próbowałem również PPM output i nic z tego (...) Po każdej zmianie ustawień, proponuję wyłączyć-włączyć aparaturę jak i odbiornik.
Adamovsky Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Po każdej zmianie ustawień, proponuję wyłączyć-włączyć aparaturę jak i odbiornik. Tak też postąpiłem. Sytuacja pozostaje bez zmian, a w zasadzie to nie ma nawet reakcji złącza X2 z włączonym PPM output.
