Upgreade na dysk SSD
Witam !
Chciałbym wymienić dysk w laptopie na SSD. Na obecnym mam system operacyjny oraz ukrytą partycję przywracającą w razie potrzeby komputer do stanu "prostu z pudełka". W jaki sposób mogę przenieść zawartość obecnego dysku wraz z ukrytą partycją na nowy dysk ? Czy jest jakiś program, którym się to robi ? W moim wyobrażeniu - podłączę SSD przez USB i jakoś odwzoruję na nim obecny stan. Potem włożę SSD na stałe zamiast obecnego dysku. Spodziewam się jednak, że to może być nieco bardziej skomplikowane. Proszę speców o pomoc i podpowiedzi :)
Dziękuję i pozdrawiam !
  • Odpowiedzi 50
Top użytkownicy w tym temacie
Tak się tego nie robi - czasami producenci dysków dołączają narzędzie do klonowania dysku. Jeśli nie było w komplecie to polecam Acronis True Image.
Dziękuję !
Nie wiem właśnie jak znaleźć punkt zaczepienia ... Czy droga jaką trzeba iść i opisałem jest logiczna - dysk ssd przez mostek na usb i jakimś programem dalej działam ? Potem przekładam ssd na miejsce obecnego ?
Dziękuję !
W ten sposób nie skopiujesz MBR-a, itd. Taki dysk nie będzie bootowalny. Musisz jakimś programem zrobić binarną kopię.
Ja kiedyś używałem Clonezilla-y.
no tak ... rozumiem, ale złącze na dysk mam w laptopie tylko jedno. Więc jak to skonfigurować sprzętowo, by z nowego dysku zrobić dysk docelowy i systemowy ?
Generalnie programy klonujące działają w nieco inny sposób.
Montujesz nowy dysk, instalujesz program uruchamiasz go wskazujesz dysk źródłowy i docelowy, po chwili nastąpi restart i dłuższa chwila klonowania dysku, a następnie powinien komp wystartować już z nowego nośnika.
Aczkolwiek można to robić i na"piechotę".
pffff ... no dobra :) kolejno :
Montuję nowy dysk.
Instaluję program. (Jak, jak na nowym dysku nie mam systemu a stary musiałem wyjąć by w jego miejsce podłączyć SSD?)
Uruchamiasz go (jw)
Wskazujesz dysk źródłowy (Stary wyciągnięty leży na biurku i czeka na swoją kolejkę)
... restart i dłuższa chwila klonowania dysku
Czyli dalej nie wiem jak się z tym uporać sprzętowo :)
Nie mam opcji podłączenia drugiego dysku inaczej niż przez USB bo to laptop i złącze mam tylko jedno.
Dzięki ! Właśnie o to mi chodziło :) Widzę, że załapałeś w czym problem. Kupię dysk po weekendzie i się zacznę bawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
mam USB 3.0, nie martwię się zbytnio o dane bo ich jeszcze nie ma, laptop ledwo kupiony. Chodzi mi wyłącznie o odwzorownie systemu i ukrytej partycji systemowej by w razie czego od nowa postawić system.
Dzięki !!
O to mi chodziło, ale .... główne ograniczenie - dysk docelowy musi być przynajmniej o tej samej pojemności co obecny. 1TB SSD raczej mnie zniszczy finansowo a planowałem włożyć około 120GB bo nawet 70% tego nigdy nie użyję. Poczytam, może coś zdziałam.
Zawsze jakieś rozwiązanie. W razie poważnych problemów włożę stary dysk, odtworzę system z partycji recovery i sklonuję od nowa na nowy dysk. Dzięki za sugestię.
Dzięki :) gdzie się ten obraz powinien znajdować, gdzieś w chmurze ?
Kieszeń na dysk w miejsce DVD jak przez USB się nie da.
Dzięki, da się przez USB, ale dalej nie wiem jak to zrobić ;) W poniedziałek będę miał dysk i łatwiej będzie mi coś stwierdzić po kilku próbach.
a tak BTW to dysk SSD jako dysk systemowy to strzał w 10 :) jedne z lepiej wydanych pieniędzy na komputer w moim życiu
a skąd mam go wziąć jak jest zapisany na partycji recovery na starym dysku ? :) :) kupić nowy system do nowego laptopa, który był z W8.1 ;) ?
0.5 GB/s odczyt / zapis .. bez zastanowienia podjąłem tą decyzję :)
Nie wiem, na ile to legalne. Sciagnac pirata Win 8.1, przy instalacji podac nr seryjny Twojego Win (pewnie masz naklejke na obudowie). Tak tylko mysle...
