Prawo właściciela tematu do moderowania go.
Witam Kolegów,
obserwując co się dzieje w tematach dotyczacych budowy modeli byłoby dobrze aby autor teamatu mógł samodzielnie usuwać posty nie dotyczące budowy modelu lub nic nie wnoszące do tematu lub miał możliwość przesuwania takich postów do nowego dzialu forum nazwanego np. "śmietnik". Pytanie do moderatorów czy jest taka możliwość? Usprawniłoby to pracę moderatorów. Zakładam, że takie prawo uzyskiwałby autor prosząc moderator a nie z definicji - wtedy byłoby łatwiej zapanować nad tym moderatorom.
Pytanie bardziej do admina.
Nie obawiasz się, że wtedy watek byłby monologiem? Nie każdy daje sobie radę z krytyką. Mówię o takiej konstruktywnej krytyce, nie o krytykanctwie.
Na rcgroups jedynie wątki pisane w swoim blogu można moderować samemu. Być może takie coś i u nas zdało by egzamin. Blog lub jeden dział w którym była by taka możliwość.
Ale tak po całości? Słabo to widzę.
Zawsze jest przycisk "zgłoś". Moderujemy wówczas bez skrupułów.
Kiedyś po prośbie jednego z użytkowników moderowałem jego wątek. Usuwałem posty nic nie wnoszące. Dym był i tak.
Też uważam, że przycisk zgłoś wystarcza w takich sytuacjach. Jeśli osoby ostro dyskutują to moderator jako osoba nie związana emocjonalnie z tematem, może bezstronnie ocenić czy sie panowie nie zagalopowali.
Używajmy , zgłoś '
nie usuwajmy sami innych postów,
nawet jak odbiegamy od tematu następuje wymiana myśli.
jak ktoś chce mieć merytoryczny wątek może to zaznaczyć na początku i w trakcie dyskusji.
Akurat w relacjach z budowy powinno być dopuszczone bez żadnych sankcji pisanie postu pod postem. Mnie i nikomu na moim akurat forum zupełnie to nie przeszkadza a jak widzimy że jest nowy post to oznacza że konstruktor zrobił postępy w pracach.
 Z moderacją swoich tematów to nie jest prosta sprawa z technicznego punktu widzenia- przynajmniej jest tak w phpbb3.
Przecież można. Tylko jak szybko piszesz post pod postem to automat skleja w jeden.
