sebka34 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 zastanawiam sie do czego mają służyć te wypustki na dzwigarach centropłata od spodu czy to po prostu nada przy cięciu, zaznaczone na foto
Tomek Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Na 99,99% żebyś na stole (równej płycie ) wszystko ułożył równo, zapiął szpilkami, zalał klejem i potem odciął. Powinno wyjść równo i z odpowiednimi kątami od razu bez wnikania w konstrukcje.
sebka34 Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 ok czyli na etapie oklejania balsą do usunięcia
Wojtan Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 Trochę węgla nie zaszkodzi, zwłaszcza po odkryciu że moja sklejka (w założeniu MODELARSKA 2,5mm) okazuje się być nędzną sklejką meblową 2,7mm, co powodowało konieczność szlifowania zamków, i nie było mowy o "klockach lego"
fotomichal Opublikowano 30 Listopada 2015 Opublikowano 30 Listopada 2015 W końcu zamontowałem podwozie główne w modelu z hobbykinga. Kupiłem golenie z amortyzacją i niestety różnią się od siebie... tzn. jedna łatwiej daje się ugiąć niż druga. Obawiam się, że może to skutkować niewielkim przechyłem modelu na jedną stronę. Co można z tym zrobić?? Poniżej zdjęcia Docelowo koła będą podwójne tylko muszę kupić pręt 4mm i przyciąć na odpowiednią długość. Podwozie zdecydowanie łatwiej dało by się zamontować jeszcze na etapie początkowego składania modelu. W moim przypadku musiałem nieco poszerzyć otwór pod mechanizm podwozia, co sprawiło trochę trudności ale jakoś się udało. Kolejny etap to dalsze pokrycie modelu balsą po wcześniejszym ułożeniu potrzebnych przewodów.
Wojtan Opublikowano 30 Listopada 2015 Opublikowano 30 Listopada 2015 1. Nie za krótkie te golenie? 2. Który dokładnie model podwozia kupiłeś ? 3. Jaką średnicę mają te kółka i czy to jest docelowa wielkość ?
fotomichal Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 W dniu 30.11.2015 o 20:37, Wojtan napisał: 1. Nie za krótkie te golenie? 2. Który dokładnie model podwozia kupiłeś ? 3. Jaką średnicę mają te kółka i czy to jest docelowa wielkość ? Ad. 1 Też myślałem, że golenie muszą być dłuższe ale po przeanalizowaniu zdjęć Tomka zauważysz że u niego są podobnej długości co moje. Druga sprawa im dłuższe golenie tym mniejsza średnica kół musiała by być. No i model stałby nienaturalnie wysoko. Dzisiaj zrobię i wstawię zdjęcie modelu z rozłożonym podwoziem Ad. 2 podwozie - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28976 golenie - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=53740 koła - https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23442 Ad. 3 koła mają średnicę 60mm i myślę, że nie będę ich już zmieniał. Na szerokość mieszczą się w modelu z lekkim luzem.
fotomichal Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Zdjęcia modelu z wysuniętym podwoziem:
Bartek Piękoś Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Pamiętaj, że tu nie tylko chodzi o makietowy wygląd kół. O wiele ważniejsza jest gładkość toczenia zmniejszająca ryzyko kapotażu oraz wstrząsy, co przedłuża żywotność konstrukcji. No chyba, że masz asfalt Ale i na nim bardziej "mięsiste" koła się przydadzą.
sebka34 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 mój modelik pusty oklejony folią 960g Zastanawiam sie nad tym zawieszeniem od mojego modelu ,teoretycznie sie zmieści co wy na to
fotomichal Opublikowano 17 Grudnia 2015 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Witam, Chciałbym dopytać jaka jest zasada przy podpinaniu dwóch regulatorów do jednego odbiornika? bezpośrednio oraz przez kabel Y ? Czy należy odpiąć z jednego regulatora ten czerwony kabelek + ? (gdzieś takie zalecenie obiło mi się przez uszy ale nie jestem pewny)
Wojtan Opublikowano 17 Grudnia 2015 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Dlaczego miałbyś odpinać? Przecież oba muszą dostawać sygnał do regulacji obrotów silników. Podpinasz przez Y, normalnie jak lotki.
Emhyrion Opublikowano 17 Grudnia 2015 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Nie trzeba, choć... Rzeczywiście na kanale youtube gościa o nicku RCInformer widziałem nie raz i nie dwa, że odpinał czerwone kable i podłączał osobnego BECa. Zaleca to praktycznie w każdym dwusilnikowym modelu. Ja tego nie robię,a Me262 lata bez problemów, podobnie bez problemów latał Mosquito. Modele mierzą i ważą z grubsza tyle co w założeniu będzie ważył mój Łoś, więc w nim pewnie też nie będę kombinował, ale warto wiedzieć, że inne rozwiązania są przez niektórych zalecane. Tu w 53 minucie zaczyna facet tłumaczyć, po co to usuwać:
sebka34 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Opublikowano 17 Grudnia 2015 czerwony przewód idzie zasilanie odbiornika , wiec dwa zasilania są zbędne. a nawet mogą sie kłucić wystarczy z jednego trzy przewody a z drugiego syglał i minus. dodatkowy bec słuzy po to jak spali sie regulator zasilający odbiornik to kontrole przejmuje bec wpiety zazwyczaj w gniazdo bat.
fotomichal Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Widzę, że zdania są podzielone co do sposobu podłączenia dwóch regulatorów... Ja podłączyłem przez kabel Y bez wypinania jednego przewodu. Teraz zastanawiam się w jaki sposób wzmocnić mocowanie gondoli z silnikiem do kadłuba. Zestawowe połączenie bez dodatkowych wzmocnień wydaje mi się, że jest zbyt delikatne...
bogusław Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Mam nadzieje ze ten artykuł rozwieje wszelakie watpliwosci kolegów związane z podłączaniem regulatorów w wielosilnikach http://debile.ugu.pl/print.php?type=A&item_id=4
Tomek Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Michał , jak podwozie się nie otworzy to coś musi puścić, lepiej to mocowanie niż pół skrzydła.
fotomichal Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 W dniu 21.12.2015 o 11:41, bogusław napisał: Mam nadzieje ze ten artykuł rozwieje wszelakie watpliwosci kolegów związane z podłączaniem regulatorów w wielosilnikach http://debile.ugu.pl/print.php?type=A&item_id=4 Dzięki za link wszystko fajnie wyjaśnione tylko nie rozumiem dlaczego akumulatory, które oddają prąd do regulatorów mogą być połączone równolegle a dwa regulatory, które niejako też oddają prąd do odbiornika już nie mogą być połączone równolegle.? W dniu 21.12.2015 o 12:42, Tomek napisał: Michał , jak podwozie się nie otworzy to coś musi puścić, lepiej to mocowanie niż pół skrzydła. W sumie racja. Mimo to delikatnie jakieś wzmocnienia zrobię, ponieważ wczoraj uruchomiłem silniki i moc mają sporą Tomek a jak Ty rozwiązałeś u siebie kwestię zasilania w modelu? Nadal nie jestem przekonany, który sposób jest poprawny i dlaczego prąd z dwóch regulatorów nie może być połączony równolegle?
sebka34 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Opublikowano 21 Grudnia 2015 ja u siebie podłącze z jednego ESC plus BEC pod zasilanie z tego samego pakietu pod bat w odbiorniku
