PZL ŁOŚ 2015
Wojtku w razie coś można się zgłaszać do Ciebie z prośbą o wydrukowanie i wysłanie kołpaków na zamówienie oraz za opłatą? Pytam ponieważ mam prawie identyczne silniki jak Twoje... także wszystko by idealnie pasowało kwestia tylko wydrukowania :)
i Panowie prośba o opinię czy bardzo słabo będzie to wyglądało?
wersja/pomysł nr 1:
wersja/pomysł nr 2:
Michał.
Może zamiast ordynarnych sprężynek na zewnątrz to po prostu drucik?
O ile masz mocny mechanizm to spokojnie da sobie rade.
Tu masz rysunek zasady działania "drucika" patrząc prosto od strony silników .
Jasnozielone koło to przekrój goleni (kół nie rysowałem).
niebieski to ścianki boczne
Czerwony, otwarte klapki, czarne- zamknięte.
Długość drucika w tym rysunku dla zamkniętych i otwartych klapek jest identyczna, jedynie przez ugięcie drutu spowodowane ruchem goleni ,klapka się zamyka.
Jak byś mi narysował, nawet na tym rysunku, wszystkie wymiary z Twojego Łosia oraz jak szeroko mają się otwierać klapki, to narysował bym Ci gdzie i jakiej długości drut i orczyki zrobić, żeby zamykały się idealni i idealnie otwierały.
Dzięki wielkie za rysunek i podpowiedzi :)
W teorii wszystko wydaje się być proste. U mnie musiałbym porobić przy tym rozwiązaniu jeszcze jakieś blokady bo klapki otwierają się szerzej niż potrzeba.
No i podstawowe pytanie gdzie i jaki drut kupić nadający się do tego rozwiązania?
Blokada to nitka nylonowa wklejona do klapki i gdzieś od wewnątrz .
Jak wkleisz z obu stron to klapki się otworzą tylko na tyle ile napnie się nitka.
Drut kupuje w modelemax , kiedyś cały worek z różnymi średnicami.
Z nitka zamiast drutu możesz sobie sprawdzić czy u ciebie będzie działać (zamykać się klapki).
Łatwo to potem usunąć, jak już dobierzesz odpowiednią długość i punkt mocowania.
W moich klapkach wkleiłem rancik , a dokładniej nie na klapkach tylko na bocznych ściankach gondoli.
Klapki jak się zamykały to opierały się idealnie do gondoli i nie musiałem idealnie tego ustawiać.
nitki żółtopomarańczowy kolor na rysunku.
Dokładnie tak jak Tomek pisze.
Wczoraj robiłem próby z różnymi drucikami znalezionymi w piwnicy... niestety bez większych sukcesów. Nie mam odpowiedniego drutu i coraz bardziej skłaniam się do pomysłu, żeby dać sobie spokój z tymi klapkami i zostawić otwory... tylko czy podczas lotu te otwory niezakryte klapkami będą miały negatywny wpływ na lot modelu?
Chyba, że ktoś z kolegów podjął by się zadania wykonania tego mechanizmu na zlecenie i za opłatą? :) Tomek może Ty? :) do Puław mam nie daleko.
