Jak to wykonac ?
"będe robił toto-7 ale tam motylasty ma zalaminowany samą osonke silnika :)"
Wybacz, ale to zdanie nie trzyma się kupy ;) jakoś nie po "polskiemu". Jeżeli potrzebujesz wzmocnić i zalaminować przód (bo domyślam się, że o to chodzi to nie wystarczy sama żywica a będziesz jeszcze potrzebował tkaninę, którą nałożysz na przód i potem nasączysz żywicą tak by wszystko ładnie przyległo i stworzyło odpowiednią "skorupę". Potem warto nałożyć (póki nie wyschnie) jeszcze jedną warstwę tkaniny i znowu ładnie posmarować żywicą. Jak dobrze to zrobisz to będziesz mógł takim kadłubem gwoździe wbijać ;) Po wyschnięciu szlifujesz ładnie, ale nie zapomnij że pełną twardość taki laminat nabierze po kilku dniach.
Polecam żywicę + utwardzacz L285
No chodziło mi o to że chce tak zrobić jak on ma tylko tą osłonke silnika zalaminować, a tkanine sobie kupie :) to pędzlem mam smarowac ta żywice czy jak ? wybaczcie ale 1 raz takie coś będe robił hehe
Tkaninę wycinasz według przygotowanego szablonu bardzo ostrymi nożyczkami. Jak się za to zabierzesz to zobaczysz dlaczego to podkreślam ;) Delikatnie ją nakładasz na część kadłuba, tak by przylegała, ale nie naciągała zbytnio się na nim bo jest wredna i odstępy między włóknami bezlitośnie się zwiększają. Potem pędzelek i punktowo "wciskasz" żywicę w takninę a potem delikatnie rozsmarowujesz tak by tkanina zaczęła idealnie przylegać do kadłuba, Bez problemu zauważysz kiedy się to zaczyna dziać. Drugą tkaninę nałożysz już dużo łatwiej bo przy nakładaniu ładnie się wkomponuje w już nasączoną pierwszą warstę a potem tylko pędzelek i smarowanie żywicą, aż warstwy się ładnie scalą.
akurat mam bardzo dobre nożyczki :) dziekuje bardzo za wszelkie informacje. Bede robił relacje z budowy także porobie fotki jak to zrobiłem. Taka może byc http://www.bocianmix.pl/1324,produkt,modele.html?
Ale tez znalazłem takie coś http://www.bocianmix.pl/2225,produkt,modele.html
Które lepsze ?
 http://www.bocianmix.pl/1324,produkt,modele.html? Ta jest bardzo dobra i dobrze sie bedzie ukladala
Ale tez znalazłem takie coś http://www.bocianmix.pl/2225,produkt,modele.html a to to omijaj z daleka przy tego typu pracach jak Twoja- jest to dobry material ale do czego innego
Dzięki bardzo kolego za odpowiedź :)
A nie lepiej poszukać opakowania po serku albo czymś podobnym?
Chce zrobic coś mocnego, a zawsze chciałem spróbować zrobić laminowanie do modeli
Tym epidianem co podałeś też spokojnie wylaminujesz co tam chcesz. 2-3 warstwy tkaniny 110g, dociskasz ją i przesądzasz pędzelkiem, gąbką - jak Ci wygodniej. Czekasz minimum noc i możesz szlifować, wyszpachlować ewentualne niedoskonałości i gitara ;)
Model zbuduje i będę musiał czekać i tak długo na elektornike a nim kasę uzbieram to troszkę minie więc będę powoli wszystko robił
Kiedys robilem "domek" do silnika elektrycznego. Zrobilem sobie pseudo forme z gipsu. 2 warstwy tkaniny 100g. Zywica to Epidian E52. I na sam czubek dalek kawalek sklejki w ktora mocowalem silnik.
https://plus.google.com/u/0/photos/100044878672279005213/albums/6116555945529944769
Nie jest perfect, ale mialo byc szybko i wytrzymale - bo to model do aircombatu. Jak bedziesz robil maske to nalezaloby polozyc jakasz szpachle, wyszlifowac a potem polakierowac.
