bart07 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Po kilku dyskusjach nt płytki do serw doszedłem do wniosku, że w moim przypadku gdzie indziej jest problem. Mam więcej modeli, niż odbiorników. Chciałbym znaleźć szybkozłącze do odbiornika, zamiast przepinać ileś tam serw. Założenia: - min 10 pin (8 kanałów + zasilanie) - lekkie - tanie - pewne - z zatrzaskiem lub śrubką. najlepiej łatwo dostępne.
TeBe Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 To trzeba by wykonać na zamówienie. Robialne. IMHO zatrzask niepotrzebny, na tylu pinach ciężko będzie wciskać.
bart07 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 Nie chcę wciskać całego odbiornika. Widziałem takie coś na jednym z managerów zasilania. Obawiam się naprężeń na odbiornik. Chcę tak: Odbiornik - kabelek - wtyczka >--< gniazdo - serwa i zasilanie Są złącza JST, nawet dwurzędowe, ale troszkę do mnie nie przemawiają. Wolałbym coś na wzór db9 - ale jest troszkę za ciężkie.
magilla Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 A gdybyś coś takiego wykombinował? Nie mówie tutaj o układzie ale o tym ze od razu wpinasz płytkę do odbiornika bez dodatkowych wtyczek i gniazd
bart07 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 Widziałem to już w kilku wykonaniach. Ale obawiam się o wytrzymałość styków odbiornika przy wielokrotnym wyszarpywaniu wszystkich połączeń na raz.
TeBe Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 To może takie złącze? Waży 6g. https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=10-405-66&toc=19901
japko95 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Poziom wydajności 400 cykli łączeniowych - imo mało.
Shock Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Michał ,żartujesz ? Wcześniej modele się rozsypią, jak 400 razy nimi polatasz..
bart07 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 Fajna strona. Jedno podejście do filtra i takie coś: https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=43-791-53&toc=19792 + https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?item=43-792-77&toc=19792 12g to już troszkę. Tutaj jest 2,5 razem z opakowaniem
TeBe Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Tylko patrz na materiał styków. Ja bym brał złocone, cynowane raczej ryzykowne.
japko95 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 NIeżartuję, 400 cykli to dla niektórych 2 lata latania , do tego jeszcze jakiś serwis w domu to też przepinanie, modele jednak trochę dłużej wytrzymują, nielicząc może pianek. Tylko że wcześniej na cenę nie popatrzałem, 6zł nikogo nie zrujnuje
bart07 Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 Tylko patrz na materiał styków. Ja bym brał złocone, cynowane raczej ryzykowne. Cenna uwaga.
teo Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Co następuje: Zamiast dokupić sobie odbiorniki, kombinujesz pod górę. Po co? Wtyczki serw to są zwykłe 3 pinowe bls, ale pod szyldem "modelarskim" = cena x10. Wniosek? Kup sobie bls na te 8 pinów w rzędzie, nożyk w garść, doklej 2 w poprzek super glue jako zasilanie. Koszt 1zł w elektronicznym. Wszystko sprowadza się do zarobienia wtyczki w modelu.Tylko po co? To nie są już te czasy, gdzie odbiornik kosztował krocie.
kojani Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Dokładnie teo, ale można jeszcze uprościć - http://electropark.pl/98-gniazda-goldpin http://www.julik.pl/zlacza-goldpin-raster2mm54.html http://sklep.avt.pl/category/czesci-i-podzespoly-zlacza-goldpiny-zlacza-kolkowe http://www.cyfronika.com.pl/ps.htm do wyboru i koloru.
Konrad_P Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Co następuje: Zamiast dokupić sobie odbiorniki, kombinujesz pod górę. Po co? Wtyczki serw to są zwykłe 3 pinowe bls, ale pod szyldem "modelarskim" = cena x10. Wniosek? Kup sobie bls na te 8 pinów w rzędzie, nożyk w garść, doklej 2 w poprzek super glue jako zasilanie. Koszt 1zł w elektronicznym. Wszystko sprowadza się do zarobienia wtyczki w modelu.Tylko po co? To nie są już te czasy, gdzie odbiornik kosztował krocie. A niby ile według Ciebie kosztują obecnie odbiorniki? http://www.rcskorpion.pl/towar/futaba-r7008sb-odbiornik-z-nadajnikiem-telemetrii-24ghz-fasstest/ http://www.rcskorpion.pl/towar/futaba-r6014hs-24ghz-ss-fasst-high-speed-futaba/ Czy nie jest to wystarczający powód aby jak mówisz "kombinować pod górę". Jak dajesz rady to zastanów się 2x zanim coś zaproponujesz. Są ludzie którzy latają sprzętem za kilka tysięcy i nie chcą go stracić. Takie szybkozłącze moim zdaniem może choć odrobinę obniżyć koszt modelu i dać możliwość polatania jednego dnia dwoma lub trzema modelami na jednym odbiorniku. Z zaciekawienie obserwuje temat.
bart07 Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Opublikowano 21 Lutego 2015 Dziękuję Konrad. Lepiej wydać 10zł, niż 150 (mam tańsze od Ciebie ) Stosując takie szybkozłącze chcę uzyskać 2 rzeczy. 1. Oszczędzić odbiornik. 2. Uniknąć pomyłki przy podłączaniu.
Konrad_P Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Bartek ja już od dłuższego czasu chodzę wokół tego tematu tylko jestem za cienki w uszach bo w szkole humanistycznej tego nie uczyli. Dokładnie tak jak piszesz też oczekuję od takiego złącza: aby jednym odbiornikiem załatwić kilka modeli, aby przy podłączaniu nie pomylić się (a już mi się zdarzało ) no i aby takie rozwiązanie było absolutnie pewne i dawało 100% pewności że się nic nie rozłączy w czasie latania. Temat obserwuję od początku bo jestem przed zakupem właśnie jednego z powyższych odbiorników i krew mnie odrobinę zalewa, że muszę wywalić taką kasę.
przytek Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Dziękuję Konrad. Lepiej wydać 10zł, niż 150 (mam tańsze od Ciebie ) Stosując takie szybkozłącze chcę uzyskać 2 rzeczy. 1. Oszczędzić odbiornik. 2. Uniknąć pomyłki przy podłączaniu. Bartek mam pytanie do Ciebie skoro cos takiego kombinujesz NIe wiem nie probowalem ale: czy mozna w nadajniku zaprogramowac wytrymowac etc ustawic np. 5 roznych modeli i zapamietac (pod roznymi nazwami oczywiscie) a nastepnie wszystko zbindowac z jednym odbiornikiem? Wtedy zmieniajac model zmienialbym po prostu ustawienia dla tego samego odbiornika. Pytam dlatego ze czytajac ten watek zaczalem sie zastanawiac czy moglbym ten sam model z tym samym odbiornikiem ustawic w nadajniku jako dwa modele: jeden ustawiony na wietrzne warunki drugi ustawiony na cisze. U mnie to moze byc pomocne a nie probowalem
Konrad_P Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Bartek mam pytanie do Ciebie skoro cos takiego kombinujesz NIe wiem nie probowalem ale: czy mozna w nadajniku zaprogramowac wytrymowac etc ustawic np. 5 roznych modeli i zapamietac (pod roznymi nazwami oczywiscie) a nastepnie wszystko zbindowac z jednym odbiornikiem? Wtedy zmieniajac model zmienialbym po prostu ustawienia dla tego samego odbiornika. Pytam dlatego ze czytajac ten watek zaczalem sie zastanawiac czy moglbym ten sam model z tym samym odbiornikiem ustawic w nadajniku jako dwa modele: jeden ustawiony na wietrzne warunki drugi ustawiony na cisze. U mnie to moze byc pomocne a nie probowalem Oczywiście że możesz ustawić ten sam model pod różnymi nazwami Termik1, Termik2 na tym samym odbiorniku. Nie wiem jaki masz nadajnik ale tego typu ustawienia można zrobić na jednym modelu np. Thermik1 i poprzez odpowiednie ustawienia raz mieć wytrymowany model do szybkiego latania raz na latanie w termice. Nie trzeba zmieniać modelu. Takie ustawienia robi się poprzez tzw. FAZY LOTU. Ale jeśli masz trochę mniej zaawansowany nadajnik w którym nie można zrobić faz lotu to oczywiście, że możesz mieć nawet 5 modeli na tym samym odbiorniku. Chodzi o to że nie model parujesz z nadajnikiem tylko odbiornik bindujesz (parujesz) z nadajnikiem. Ustawienia nie zapamiętują się w odbiorniku dla danego modelu tylko w nadajniku pod odpowiednią nazwą.
przytek Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Oczywiście że możesz ustawić ten sam model pod różnymi nazwami Termik1, Termik2 na tym samym odbiorniku. Nie wiem jaki masz nadajnik ale tego typu ustawienia można zrobić na jednym modelu np. Thermik1 i poprzez odpowiednie ustawienia raz mieć wytrymowany model do szybkiego latania raz na latanie w termice. Nie trzeba zmieniać modelu. Takie ustawienia robi się poprzez tzw. FAZY LOTU. Ale jeśli masz trochę mniej zaawansowany nadajnik w którym nie można zrobić faz lotu to oczywiście, że możesz mieć nawet 5 modeli na tym samym odbiorniku. Chodzi o to że nie model parujesz z nadajnikiem tylko odbiornik bindujesz (parujesz) z nadajnikiem. Czyli uwazasz ze ten sam nadajnik moge sparowac kilka razy z tym samym odbiornikiem zmieniajac jedynie model w nadajniku Ustawienia nie zapamiętują się w odbiorniku dla danego modelu tylko w nadajniku pod odpowiednią nazwą. O to fajnie Nigdy tego nie probowalem ale w takim razie skopiuje sobie swoj model w nadajniku i bede go osobno ustawial na wietrzne warunki Genialne:) Moge u siebie ustawic 6 faz lotu, ustawionych mam 5 i powinienem w innych warunkach je przetrymowac wszystkie wiec sama jedna dodatkowa faza lotu by mi nie pomogla ale zmiana modelu Miod malina I zycie stalo sie prostsze Dzieki Konrad
