Esa I.A.R 80 budujemy
Maca111 chodziło przecież o ,,śrubunki'' a nie o śrubki ;) Ale to nie ważne. Faktycznie na Zetkach było by lżej i bezpieczniej, ale za dużo to on nie przytyje, dużej krzywdy nie zrobi jeśli odpuszcza zawody :)
Na zawody narazie nie mam zamiaru iść, po utracie modelu nie pozwolił bym sobie na kolejny wydatek 100zł na model. Te śrubki mam przyklejone na CA i w toto-1 spełniły zadanie znakomicie.
A mnie patent się podoba :)
Tani i skuteczny. Łatwość naprawy jest zaletą na polu walki. Masa nie przesadzajmy, moja oś w podwoziu WWI waży więcej niż te wszystkie mocowanka ;)
Jeśli chodzi o zawody, to jeszcze nie miałem takich by wystartować pierwszy raz modelem i po nich mieć tylko złom nie do naprawy ;)
JEST RYZYKO JEST ZABAWA ;) pomyśl nad zawodami...
Model poleciał dzisiaj w swój lot icon_e_smile.gif bardzo ładnie lata, jest szybki i zarazem bardzo czuły na najmniejszy ruch drążkiem, ale pare lotów i będzie się latało już dobrze. Film nagram jak będe miał osobę która zechce pokamerować.
Jeśli twój nadajnik to ten z podpisu:
dualrate zostaw na 100% ale na lotkach ustaw expo na próbę na 35-40%, a na sterze wysokości z 45-50% max. Kierunek właściwie nie wymaga.
Chodzi o to że wtedy wychylenia sterów względem drążka są nie liniowe a wykładnicze ( ekspotencjalne) a po ludzku jest mniej czuło w okolicy zera a coraz bardziej im dalej od punktu zero w stronę maksymalnych wychyleń. A model będzie równie zwrotny a mniej nerwowy.
Poczytaj trochę o tym, dużo zmienia w lataniu modelami - zwłaszcza tym szybkimi.
Oki dziekuje bardzo, zrobie ten podział blach mniejwięcej tak jak na orginale.
Edit. Dodałem na oba płaty takie cuś co nada bardzo fajnego wyglądu myśliwskiego \
11043182_675113169261086_283266850391434
Jeszcze jedna sprawa rzuciła mi się w oczy. Wydaje mi się że masz bardzo długą oś silnika, nie da się jej jakoś skrócić?
W razie twardego przyziemienia łatwo może się zgiąć...
Mam dwie zapasowe ośki, w wolnym czasie przybliże piaste do silnika i troszke skróce tą obudowę silnika
Modelik ładny i mam nadzieję, że jednak mimo obaw zdecydujesz się odwiedzić któreś z zawodów (jako zawodnik, a przynajmniej jako kibic).
Ale miej świadomość, że takie "cuś" przed krawędzią natarcia nie jest zgodne z regulaminem ESA
Z powodu regulaminu ESA i dla wlasnego bezpieczenstwa radze Ci to zdjac. Taki ostry szpikulec zgodnie z prawami Murphego az prosi sie zeby gdzies sie wbic.
Model z tym akcentem nie jest ESA i jezeli nie chcesz przeniesienia opisu modelu do innego dzialu to proponuje umiescic finalna fotke bez tego wynalazku.
EDIT:
Karabiny dla bezpieczenstwa mozesz sobie zrobic np z cienkiej - 2-3 mm rurki termokurczliwej - bedzie miekka i wiotka, ale nie powinna poddawac sie naporowi powietrza. Nie zmieni to jednak faktu ze z takim akcentem to nie bedzie ESA.
Dziekuję za wszystkie informację, szpikulec został zdjęty i nic nie będę tam wsadzał. Modelik mi się bardzo podoba.
A finalną fotkę już dałem, ale dodam jeszcze raz dla jasności
11009995_675099639262439_639286106482380
Mała wypowiedź z budowy:  Był to mój pierwszy model esa jak i budowa czegoś latającego z epp. Wyszło mi to pod względem konstruckyjnym nie za ładnie ale poprawię się w kolejnym modelu ESA który zbuduję na pewno 2 płatowiec. Roboty troszke było najwięcej czasu zajęło mi malowanie, ale efekt końcowy jest zadawalający bynajmniej dla mnie. Dziekuje wszystkim którzy obserwowali relację od pierwszego postu do tego końcowego, ale jak że i tym którze włączyli się do relacji na samym końcu. Filmik z lotu, fotki i inne wiadomości oczywiście dodam. Pozdrawiam bardzo serdecznie pilot.gif
Edit... dodałem wyglądu jeszcze lepszego :)  karabinki zrobiłem z rurek termokurczliwych nie sa ostre nic nikomu nie zrobią.
1618438_675424425896627_3062224327605803
khmmm ... to teraz kartka papieru, opracowanie programu i wykonywanie figur zgodnie z założeniem programu, bo póki co widzę ... chaos !! ;) ale domyślam się, że frajda z latania i tak na maksa i ten przyjemny stres :)
