PZL P-50 Jastrząb
Dodam troszkę szczegółów
wzoruje się wedle tego zdjęcia jakie wyszperałem z netu
dane mojego projektu to
rozp.1404mm
długość całkowita 1116mm
ciężar ?
profil skrzydła NACA2413
profil sterów NACA0012
silnik elektryczny jaki to wyjdzie w praniu i zależne od wagi modelu
A tu się historycy spierają. Większość mówi PZL.50, bo "P" oznacza Puławszczaki. A inni znowu że "P" oznacza samolot pościgowy, podobnie jak "Ł" oznaczał przez pewien czas samolot łącznikowy (np. PZL Ł.2). Ale raczej powinno być PZL.50.
no wlasnie czyli po prawdzie to powinno byc PZL.50
Ile jest od punktu a do punktu b ,bo wydaje się ,że bardzo mało i silnik się nie zmieści ,ale może to tylko złudzenie?
Na razie wygląda to obiecująco :)
Jest miejsca w brud np ten silnik wejdzie http://airtekhobbies.com/ax35481100.html ten też http://airtekhobbies.com/ex35481100.html :P
a co do P lub nie P poprawnie jak ma być :)
Po wczorajszej konsultacji z forumowym kolegą Tomkiem i po wczorajszej awarii kompa (niech go diabli) nie będę robił chowanego tylnego podwozia
waga to podstawa i będę się tego 3mał
efekt dzisiejszej naprawy i ponownego rysowania poniektórych elementów
te 2 dolne żeberka będą ucięte na dziś mam dość i już nie chciało mnie się :P
Patrzę na tego Jastrzębia i zachodzę w głowę, po kiego jest ten "kaptur" na kabinie? Nie mogli zrobić po prostu kroplowej kabiny?
materiał i technikę produkcji owiewek  kroplowych opanowano dopiero "troszkę "później
