Witam, mam problem z odbiorem video, obraz "załamuje się', pokazują się jakieś pasy, szumy, jednym słowem nie da się latać w dalszym ciągu dalej niż w zasięgu wzroku, jak widać po zdjęciu nadajnik video nie jest słaby, ani jakiś tani, nawet antenki dokupiłem grzybki.
Problem z obrazem występuje tuż po starcie, próbowałem odejść z nadajnikiem kiedy system nie był uzbrojony na jakieś 200m - obraz super.
Kombinowałem też z masą kamery, podpinałem do osd, do minusa nadajnika video i nic. Załączam zdjęcia może ktoś zauważy jakiś błąd w rozmieszczeniu elementów zabawki.
Zrobiłem też w paincie rysunek jak i co jest podpięte może tam jest jakiś błąd. Proszę o wyrozumiałości trochę.
Będę musiał spróbować w takim razie, myślałem o tym i chciałem tego uniknąć, każdy gram jest istotny.
Nadajnik teoretycznie pobiera 200mA przy 12v(działa od 7,4V).
Jaki najmniejszy pakiet 3s mógłby podtrzymać nadajnik przez 15 min? Bo tyle max lata dron. Kamera zasilana własną baterią.
W swoich używam pakiet 2S900mAh do odrębnego zasilania nadajnika obrazu (200mW) i gimbala Tarot T2D. Wystarcza mi na łączne loty do 50min. Szybciej wymieniam pakiety główne w wirnikowcach po lotach, niż ładuję ten odrębny. W każdym razie, zniknęły mi problemy ze stabilnością obrazu podczas pracy głównych silników.
Stosowałem swojego czasu, różne "filtry i stabilizatory" zasilając to wspólnie z głównego pakietu, jednak nie zdaje to egzaminu.
Ja używam 850 mAh 3S i po dwóch godzinach masz pewność, że jeszcze kolejne dwie polatasz. Nadajnik tej samej mocy i pobór prądu zbliżony. Po lotach doładowuję i problem z głowy,
Dzięki, brzmi ciekawie, to bardzo długo pakiety utrzymują nadajniki, mam nadzieję ze i u mnie sytuacja się poprawi, mimo to poszukam coś poniżej 500mAh i będę doładowywał pakiet częściej, bardziej mi zależy na wadze całości.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje;)
Na jakim kanale pracujesz? Ja mam identyczny zestaw (BOSCAM TS i RS832) i najmocniejszym kanalem okazal sie 34. Wszystkie inne okazywaly sie slabe i zasieg video nie przekraczal 150m - nawet po zmianie anten na koniczynki.
Tak to wygladalo oryginalnie:
Bo Boscam 600mW jest powiedzmy taki sobie :(  http://pfmrc.eu/index.php?/topic/47621-av-fpv-boscam-600mw-a-dziala-jak-200mw/
Jeżeli chodzi o zasilanie liku Video to najlepiej, tak jak pisali koledzy zasilać z osobnego małego pakietu, w przypadku zasilania z pakietu napędowego
mogą występować zakłócenia i warto założyć filtr dostępny u kolegi Lee na Rc-fpv lub czasami pokazują się na znanym serwisie aukcyjnym.
japim
Ja mam nadajnik ts832 ale odbiornik w dv701, do tego zmieniłem antenki na grzybki, kanał mam 38, szczerze nie próbowałem na wszystkich, dzisiaj przyszła mi osobna bateria zaraz podeślę film jak wygląda teraz obraz, musi się tylko wgrać.
Połączyłem masy baterii bezpośrednio cienkim kabelkiem.
Szczerze dalej nie jestem zadowolony, jest lepiej ale są jakby pasy.
Będę chyba musiał jeszcze zastosować filtr.
tak to wygląda:, generalnie jakość wideo słaba bo tak niestety nagrywa dv701, ale oczywiście mobius tez nagrywa;)
Pasy jakie widać na Twoim filmie, to głównie zakłócenia w torze radiowym. Sprawdź ustawienie anteny nadajnika obrazu pod spodem modelu, skierowaną w dół.
Upewnij się także, że antena odbiornika, jest pionowo i nie przesłonięta w stronę modelu. Czasem poprawienie tego, pomaga.
Jeśli masz możliwość zasilania OSD z odrębnego pakietu, omiń zasilanie z pakietu zasilającego silniki.
Właśnie co do anteny przy nadajniku, czy może ona być ustawiona bokiem? Spróbuje też do dołu jak piszesz, przeniosę ja na spód drona i jakieś nóżki jeszcze dorobię.
W swoich wirnikowcach zazwyczaj montuję anteny pod spodem modelu, aby był cały czas zapewniony wizualny kontakt z anteną odbiorczą. Szczególnie, gdy latam "nad głową".
Ustawienie anteny z boku modelu, raczej nie będzie dobrym pomysłem.
Używając iOSD z NAZA, warto jest dodać filtr, i jeśli masz tanie regulatory, dodać im po kondensatorze 470-1000uF tuż przy złączach zasilania.
Zazwyczaj latam z minimOSD, które zasilam napięciem 12V właśnie z odrębnego pakietu, dzięki czemu, nawet gwałtowne manewrowanie modelem nie wpływa na obraz.
No właśnie ja nie mogę zasilić OSD osobno, ale będę kombinował z ustawieniem anteny w dronie, oraz z filtrami, jutro skoczę do sklepu i jeszcze zrobię na szybko filtr dla nadajnika, zobaczymy co z tego wyniknie.
Co do anteny w pionie w odbiorniku to ciężka sprawa, jest zamontowana w monitorku, aby dobrze widzieć obraz, muszę go mieć pod kątem ok 45 st...
Też o tym myślałem szczerze - zakłócenia z aparatury, choć producent monitora zapewnia że nie, teraz mam monitor zamontowany na aparaturze, antenka od apki tuż pod monitorem, może w tym tkwi problem muszę sprawdzić.
Więc tak, osobno monitor i aparatura nie robią  żadnej różnicy.
Zmieniłem miejsce nadajnika, bo przewody zasilające szły wzdłuż i przy przewodach zasilających sterownik silnika, próbowałem antena skierowana do góry i do dołu ale nic to nie dało.
Byłem w sklepie po elementy na filtr do nadajnika video ale nie maja cewki wiec wlutowałem tylko diodę i kondensator w nadziei że to chociaż pomoże ale efekt ten sam. Nie wiem czy zamawiać oryginalny gotowy moduł filtra czy nie zamawiać może inny nadajnik.... a ten sprzedać...
Zmieniłem jeszcze antenki na oryginalne, bo i  tak daleko nie polecę.
Co zauważyłem to zakłócenia występują głównie po uruchomieniu silników, im wyższe obroty tym większe pasy co widać na filmie:
EDIT:
Wlutowałem sklepowy odkłócacz i nic z tego nie wyszło....
Nie wiem może jakieś ekranowanie przewodów?
Jak dla mnie to pole magnetyczne zakłóca przewód video albo sam nadajnik, brak już pomysłów, boję się że kupie nowy nadajnik i nic to nie zmieni.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Już mam problem z głowy, masę lipo od nadajnika należało podpiąć jak najbliżej masy kamerki, zero pasów i zakłóceń, na krótkim dystansie.
