Zagadka czy samolot poleci
Czy samolot poleci?
53 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy samolot na obrazku wystartuje?
    • tak
      23
    • nie
      30
Czas na ruszenie głową.
Ankieta powyżej.
Prosiłbym na razie nie odpowiadać i tłumaczyć wszystkiego od razu :)
Są już pierwsze odpowiedzi, ale żeby zobaczyć słupki trzeba kliknąć [pokaż wyniki]
Rozwiązanie zagadki podam o 19:00 :)
Napisali tam, że taśmociąg porusza się w kierunku przeciwnym niż samolot - czy to prawda? Bo założeniem tego ustrojstwa jest chyba żeby samolot się nie poruszył..... Więc skoro samolot się nie poruszy to i taśmociąg też nie powinien....więc wszystko jest do du.y.
Ja to rozumiem tekst tak, że taśmociąg ma przeciwdziałać ruchowi samolotu, jak bieżnia do biegania.
Czyli samolot będzie nabierał prędkości na ruchomym taśmociągu.
Pilot zapewne jest w samolocie.
O powietrzu nic nie ma.
Za bardzo kombinujecie
PS. Chyba wytrzymacie do wieczora z teoriami co?
No i dupa.
Niestety zabawa się kończy bo ktoś tu się nie mógł powstrzymać.
Odpowiedź: Oczywiście, że nie poleci bo nie ma siły nośnej.
Obserwując początek ankiety aż byłem w szoku, że przeważały odpowiedzi, że poleci.
No Panowie, co jest z Wami? :)
Z racji tego, że lepiej samemu zrozumieć niż przeczytać to wyciągające pytanie miało być takie
Wszyscy którzy powiedzieli nie, proszeni są do prezesa na dywanik odebrać uścisk.
Wszyscy którzy powiedzieli tak, proszeni są do zajęcia miejsc w samolocie w locie na Bahamy.
Paweł, no to zablokuj go mądralo. ;) bo ja mogę to samo co Ty.
Poza tym wydaje mi się, że jak byłby zablokowany to by ankieta nie działała.
No nic, mleko się rozlało za wcześnie.
https://www.youtube.com/results?search_query=mythbusters+plane+on+a+conveyor+belt
dziękuje, pozdrawiam
Samolot napędzany jest silnikami turbowentylatorowymi i "odpycha się od powietrza". Żaden taśmociąg nie będzie miał większego znaczenia (jedynie dodatkowy opór).
To nie jest ta sama sytuacja. Zauważ, że samolot porusza się do przodu na tym taśmociągu. Powoduje to tylko i ewentualnie zmniejszenie oporów tarcia na kołach.
Przejdźcie od razu do 3:00m
Tak, że w tym momencie Pogromcy mitów okazali się kompletnymi idiotami.
Pilot, który to łyknął też.
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
