Zagadka : Gołębie w wagonie.
Witam !
Jak już zrobiło się tak naukowo to i ja zapytam:
Na wadze stoi wagon z tysiącem siedzących gołębi, powiedzmy że każdy waży 350 gramów. Waga wskazuje np. 2 tony. Nagle pada strzał z broni hukowej i wszystkie gołębie się podrywają i machając skrzydłami unoszą w połowie wysokości wagonu. Co wskaże waga ? Przypominam, że jest to ten sam wagon pełny gołębi ;)
Dawno temu znalem podobna zagadke tylko z kurami na ciezarowce ktora nie mogla podjechac pod gore.
Odpowiedz waga wskaze 1,65 T o ile dobrze licze bez wzgledu na hermetycznosc wagonu wbrew pozorom.
Oczywiacie zakladajac ze wszytkie golebie zaczna fruwać
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
wszystkie się poderwą od podłoża, jeśli to coś pomoże ;)
Koledzy, to ja teraz zmodyfikuję nieco zagadkę Kacpra w robiąc tzw "założenia idealne":
1. Wagon jest idealnie nieważki, czyli waży zero i  jest idealnie sztywny i hermetyczny.
2. W środku jest jeden gołąb, ale wielki jak fiks i waży 2 tony. Zestrachany podrywa się i unosi w połowie wysokości wagonu.
Ile pokaże waga?
Ale jak gołąb wystraszony to i może trochę narobić więdz wyjdzie 1.65 i małe coś.
czyli waga gołębia wyjdzie średnio 1.65 tony tak jak piszesz  :);)
Jacku wejdź na GG bo jest temat do obgadania.
Nie bardzo chce mi sie do kompa schodzic daj na gtalka.
Aż się prosi, zrobić taki model do FPV:
1. Cały sprzęt w pękatym i szczelnym kadłubie jest zamocowany na sztywnej półce umieszczonej na 4 pionowych prowadnicach. Na końcach półki są 2 EDFy o ciągu 2,5kg każdy, skierowane ciągiem w dół. Na tej samej półce są zamocowane również pakiety.
2. Model waży 5kg, z czego 4kg waży półka, sprzęt FPV, EDFy i pakiety. Sam model waży tylko 1kg.
3. Przygotowujemy się do startu, bierzemy model do ręki i z trudem unosimy nad głowę..... i w tym momencie pstrykamy w switcha, EDFy ruszają i unoszą półkę i ..... EDFY unosza półkę o wadze 4kg, ciąg EDFów to 5kg, więc półka naciska od środka na górną powierzchnię kadłuba z siłą jednego kilograma, model waży 1kg i voila! Model nic nie waży i startuje bez jakiegokolwiek napędu  ;)
a jeśli te gołębie muszą ostro machać skrzydłami by się unosić to pęd powietrza wytwarza nacisk na spód wagonu niczym ciąg silnika, ale w przeciwną stronę ?? ;)
Wagon niech jak tam chcecie będzie hermetyczny i waży w raz z powietrzem 1T, zamieńmy teraz gołębie na model śmigłowca lub drona....
Co się stanie? ;-)
