Saito FG-14 C pierwszy start / docieranie.
Na początek kup rozrusznik :) .
Odpalanie czterotakta ręcznie jest możliwe ale dobrze dotartego,ustawionego.Przy nowym i regulacji rączka może zaboleć ;) .
Spalaniem się nie przejmuj ,one palą naprawdę mało,tym bardziej benzyny.
Docieranie ? jest tego tyle na forum ,w F3-mie ..
Dobre stanowisko,dobre paliwo 95/olej i pyrkanie...
Przecież masz już chyba ASP czterotakt.
Jaki olej polecacie ?
To jest olej mineralny czy syntetyk? Zasadą jest jeśli nie mylę kolejności, że docieramy na mineralnym, a latamy na syntetyku.
Olej polecił mi kolega MASK i nawet nie odważyłem się dyskutować .... ;) Ten sam jest również podany w instrukcji silnika jak potem się doczytałem.
Pierwsze koty za płoty :)
Miałem mały "problem" na początku odpalania ;) Okazało się, że regulacja wysokich jest skręcona do zera. Myślałem, że domyślnie była ustawiona przez producenta na 1.5. Po ustawieniu odpalił bez jąknięcia i pokręciłem kilkanaście sekund na 1/4 gazu. Po ostygnięciu przystąpiłem do docierania według instrukcji. Wypaliłem 2 zbiorniki paliwa i dziś będę kontynuował bo mnie noc zastała. Nakręcę film z jego pracy, ale ten dźwięk jest po prostu piękny !! :)
Odpalenie na bardzo bogatej mieszance w celu kontynuacji docierania, obroty około 4000 - na pełnym gazie obecnie na granicy dławienia.
  • Lubię to 3
:) widzę, że zabawa się dopiero zaczęła (regulacja). Mam prawidłowe obroty max. i płynne przechodzenie z min. do max. ale problemem jest natychmiastowe przejście z min. do max. - silnik czasami gaśnie .. Czeka mnie jeszcze trochę zabawy, ale nie potrafię znaleźć punktu odniesienia.
Kwestia wprawy ;) W ASP (nitro) mogę jechać pokrętłem od wysokich kilka ząbków lewo / prawo i tragedii nie ma a tu wystarczy przeskoczyć jeden ząbek i całą robotę trzeba zaczynać od nowa bo praca silnika zmienia się diametralnie :) Muszę powalczyć z niskimi obrotami, ale to już w modelu za który się właśnie zabrałem.
Te gaźniki walbro są z regóły projektowane do silników dwusówowych więc teoretycznie powinien być gaźnik od połowę mniejszego silnika :rolleyes:
Mam gaźnik od rcgf 15 więc popróbuję.W  RCGF-e miałem podobny problem z wyregulowaniem ale jakoś się udało.
W instrukcji jest napisane tłustym drukiem :
"To best understand the FG-14C, FG-17 and FG-21
carburetor, you need to know what it is not.
It is not a Walbro carburetor.
It is not a glow carburetor."
Czyli jak, bo większość mi mówi, że to jednak Walbro .. ? :)
I tym Kacper wyciągnął najważniejszą kwestię. M.in. dlatego tyle ludzi ma problem z poprawną pracą Saito benzynonych w mniejszym rozmiarze.
Ja mimo, że miałem parę motorowerów i 2 motocykle z premedytacjąna 2016 kupuję Saito Fa-125.
Kacper,
moja sugestia. Jak już będziesz miał gotowy model, to odpal motor złap bepiecznie kadłub i przy asyscie odpowiedzialnej osoby manewrującej drążkiem gazu  pobujaj modelem jak tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZneH2iaI1Dw
Oby nie było trakich problemów...
U mnie na razie tak wygląda z braku laku....
Cierpliwość przed oblotem się opłaciła i po większej ilości testów naziemnych zauważyłem, że się "rozregulowuje" i od nowa muszę ustawiać iglicą prawidłową pracę. Po dłuższych oględzinach zauważyłem, że zaczął mi ciągnąć sporo powietrza co gołym okiem widać w rurce dochodzącej do gaźnika oraz słychać w pracy silnika charakterystyczne jąkanie.
Przyczyny mogą być trzy :
Pośpiech. (Wyeliminowane bo oblot pozostawiony do następnego urlopu).
Zbyt mała średnica zewnętrzna rureczki w korku zbiornika - przewód paliwowy wchodzi ze zbyt małym oporem. (Do poprawy).
Zbyt sztywne przewody paliwowe. Taki sam łączy filcowy ssak z rurką w korku zbiornika w efekcie czego smok nie do końca opada na dno (w orientacji poziomej zbiornika) a wisi nad nim około 1 cm. W mojej wyobraźni pojawia się scenariusz dyndania tej rurki ze ssakiem to na dół to na górę (od wibracji) i zbyt częste zasysanie powietrza zamiast paliwa. (Przewód łączący smoka z rurką w korku do wymiany.).
Teraz pytanie .... :) Gdzie mogę zakupić dobry super elastyczny i niekoniecznie najtańszy przewód paliwowy ? Obecny mam zakupiony ten :
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_46_514&products_id=14020
Już wiem, że się nie nadaje.
Poszukuję "lepsiejszego" i w zasadzie to średnica wewnętrzna może być nawet mniejsza rzędu około 2.5 mm bo ten jest zbyt luźny na rurkach w korku oraz króćcu gaźnika. Dobrze jednak jak trafię i 3 mm, ale elastyczny na wypadek jak 2.5 okaże się zbyt ciasny.
