Witajcie. Posiadam aparature+odbiornik turnigy 9x i mam problem. Uszkodziłem antenę odbiornika, została przerwana w miejscu w którym wchodzi w obudowę, skróciłem ja o ten kawałek (czytając na forach ludzie pisali że powinno być nawet lepiej) i przylutowałem, lecz zasięg wynosi około 50-70 metrów. Moje pytanie brzmi, czy kupienie i przymocowanie tej anteny pomoże?
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_66_352&products_id=4470
A może spróbować jeszcze raz ją przylutować, tylko jakoś inaczej, przy użyciu innej cyny?
Pomożecie?
To jest antena do systemu 35mhz. Twoja częstotliwość to 2.4ghz. Szukaj anten dedykowanych do twojego odbiornika
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Skrócenie anteny w tym miejscu nie powinno mieć wielkiego wpływu na zasięg. Śmiem podejrzewać, że zwarłeś ekran z wewnętrzną żyłą.
Patrząc na wykonane luty, nie zauważam aby gdzieś się stykały, prędzej podejrzewam że przy ściąganiu izolacji uszkodziłem przewód. Znalazłem w hobby king taką antenę, a nie wiecie gdzie w polskim sklepie mogę ją znaleźć? I jak sprawdzić czy jest na 2,4ghz, bo często jest tylko napisane antena do odbiornika, a częstotliwości nie ma podanej.
Slawek - antene na tym odcinku mozesz skracac do woli - tzn mozesz wykonac operacje lutowania jeszcze raz.
Tym razem delikatnie sciagnij izolacje z ekranu i z zyly goracej.
Czesc aktywna anteny wyglada tak:
 a3972507-132-Turnigy%209x%20rx%20antenna
Postaram się zrobić to jeszcze raz. Po odpowiednim przylutowaniu jaki powinien być zasieg na ziemi? Dziękuję za odpowiedzi i za zdjęcie z wymiarami antenki, będzie na przyszłość. Zobaczę jakie będą efekty.
Jeżeli na ziemi to 1,5m - 2m to tak, ale jeżeli 5cm (auto RC) to 200m będzie zadowalające. W powietrzu będzie to ponad 1 km.
Nie do końca zrozumiałem ten post.
Chodzi o wysokość anten odbiornika i nadajnika nad gruntem podczas testu - czyli jak położysz model na ziemi to będziesz miał zdecydowanie mniejszy zasięg.
