uszkodzona antena
siwyyy91
Witajcie. Posiadam aparature+odbiornik turnigy 9x i mam problem. Uszkodziłem antenę odbiornika, została przerwana w miejscu w którym wchodzi w obudowę, skróciłem ja o ten kawałek (czytając na forach ludzie pisali że powinno być nawet lepiej) i przylutowałem, lecz zasięg wynosi około 50-70 metrów. Moje pytanie brzmi, czy kupienie i przymocowanie tej anteny pomoże?
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_66_352&products_id=4470
A może spróbować jeszcze raz ją przylutować, tylko jakoś inaczej, przy użyciu innej cyny?
Pomożecie?
Skrócenie anteny w tym miejscu nie powinno mieć wielkiego wpływu na zasięg. Śmiem podejrzewać, że zwarłeś ekran z wewnętrzną żyłą.
Patrząc na wykonane luty, nie zauważam aby gdzieś się stykały, prędzej podejrzewam że przy ściąganiu izolacji uszkodziłem przewód. Znalazłem w hobby king taką antenę, a nie wiecie gdzie w polskim sklepie mogę ją znaleźć? I jak sprawdzić czy jest na 2,4ghz, bo często jest tylko napisane antena do odbiornika, a częstotliwości nie ma podanej.
Slawek - antene na tym odcinku mozesz skracac do woli - tzn mozesz wykonac operacje lutowania jeszcze raz.
Tym razem delikatnie sciagnij izolacje z ekranu i z zyly goracej.
Czesc aktywna anteny wyglada tak:
a3972507-132-Turnigy%209x%20rx%20antenna
Postaram się zrobić to jeszcze raz. Po odpowiednim przylutowaniu jaki powinien być zasieg na ziemi? Dziękuję za odpowiedzi i za zdjęcie z wymiarami antenki, będzie na przyszłość. Zobaczę jakie będą efekty.
Chodzi o wysokość anten odbiornika i nadajnika nad gruntem podczas testu - czyli jak położysz model na ziemi to będziesz miał zdecydowanie mniejszy zasięg.
