songo78 Opublikowano 8 Października 2015 Autor Opublikowano 8 Października 2015 Mirek, fajnie że budujesz Z belką masz rację ale obawiałem się wagi - wyszło w miarę lekko (model waży 145g) ale jednak się wygina. Spróbuję podkleić od dołu płaskownik węglowy żeby zlikwidować wyginanie na boki. Krążek od kołka jest przyklejony do konstrukcji - folia pod nim jest wycięta. Wydaje mi się, że przy rzucie DLG nie wytrzymało u mnie mocowanie belki do kadłuba - ta ostatnia przelotka była z miękkiej balsy. W drugim kadłubie, który już zacząłem budować będzie to poprawione. I chyba cały okleję lekką tkaniną. Nie wiem jak to wpłynie na wagę ale nie poddaję się Pozdrawiam, Krzysiek
mjs Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 A, jakby zrobić dwie belki równoległe?
young Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 To lepiej jedną ciut szttwniejszą !
songo78 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Opublikowano 2 Maja 2016 Już dawno po konkursie, a ja nadal walczę z Mimi i powoli zaczynam być z Niej zadowolony Odbudowałem kadłub i wzmocniłem tym co miałem pod ręką czyli taśmą modelarską szklaną posmarowaną dodatkowo CA: Belki ogonowej nie zmianiałem, wzmocniłem tylko mocowanie w kadłubie. Doważyłem też przód kilkoma nakrętkami, bo z lekkim pakietem 2S nie było prawidłowo. I najważniejsze - bez lotek wychylenia steru kierunku na 125%. Wcześniej jak po wyrzucie wszedł w skręt to miałem za małe wychylenia żeby go wyprostować. Dziś po pracy trochę porzucałem "dyskiem". Przy wadze 160g i lekkim wietrze nawet fajnie szybuje Jak będę miał kamerzystę to wstawię filmik. Pozdrawiam, Krzysiek
songo78 Opublikowano 3 Maja 2016 Autor Opublikowano 3 Maja 2016 Robię MiMi kurację dochudzającą - zmieniam druty na linki i sprężynki Z wagą 160g jestem w stanie utrzymać się w powietrzu jedynie około 10s. Może w kolejnej edycji konkursu pokuszę się o laminatowy kadłub Pozdrawiam, Krzysiek
songo78 Opublikowano 13 Maja 2016 Autor Opublikowano 13 Maja 2016 Nagrałem krótki filmik telefonem: Muszę nauczyć się wyżej rzucać... Dziś zastąpiłem popychacze z drutu linkami z dratwy i zrobiłem "sprężynki" z drutu z popychaczy. Pozwoliło mi to wyjąć 1 nakrętkę dociążającą przód ale zyskałem tylko niecałe 10g : Kolejne próby przy sprzyjającej pogodzie. Pozdrawiam, Krzysiek
JacekK Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 te 10g to i tak sporo Rzucasz bez obrotu, wkładasz w to niewiele siły. Nawet jak dla takiego amatora jak ja to jest nisko Moja Mimi pomimo małej masy - jakieś 40g mniej, latała wyżej. Poza tym za późno oddajesz wysokość, ten "wskok na półkę" powinien odbywać się w takim momencie, żebyś nie musiał potem spadać w dół dla odzyskania prędkości. Nie czekaj w szczycie aż model zwolni do zera, to powoduje że tracisz skuteczność wysokości oraz siłę nośną - tak to przynajmniej wygląda na filmiku ( choć szczyt rzutu jest poza kadrem).
songo78 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 Dzięki, spróbuję w końcowej fazie wcześniej oddawać wysokość i wyrzucać mocniej. Moja aktualna waga to 152g. Mogę jeszcze skrócić przewody serw i wyjąć odbiornik z obudowy ale niestety już nie mam z czego zejść na ogonie. Pozdrawiam, Krzysiek
