Podłaczenie wszystkiego
No to masz gdzieś naprężenia na popychaczach, może gdzieś się opierają o ścianki kadłuba ? Jak założysz ponownie orczyki to sprawdź, ale zanim dokręcisz na chama, śrubki mocujące orczyki do osi serwa.Jak dokręcisz już z siłą i będą brzęczeć to oznacza, że za mocno dokręcasz śruby.
a486c9d24b337b258acf3c5356ef70cc.jpg , te rurki białe są poprzyczepiane do scianek kadłuba odkleić? 0aff4fadf455b9b2403ca161025f9c09.jpg
Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Bo one brzęczą a jak się docisnie to przestają.
Rurki brzęczą...
Masz ewidentne opory przy przeniesieniu napędu, najpewniej w popychaczach, ale może jeszcze gdzieś. Potwierdza to zanikanie brzęczenia, gdy naciskasz na bowdeny - po prostu pomagasz serwu "dociągnąć" do końca zakresu ruchu, tam, gdzie ono już nie daje rady.
Popychacze mogą być przyklejone, ale powinny być proste lub poprowadzone tak łagodnymi łukami, że gdy weźmiesz drut w nich się przesuwający w palce (ten, który popycha i ciągnie serwo) i go będziesz przesuwał tam i z powrotem to ma chodzić mięciutko, bez oporów. Co to znaczy bez oporów?
Weź jakikolwiek bowden i poruszaj tym drutem w środku, gdy bowden jest prosty, potem poruszaj stopniowo bowden wyginając.Możesz w pewnym zakresie to samo zrobić w modelu (tylko odepnij bowden od orczyka serwa ale i od dźwigni steru!).
Zwróć uwagę na narastanie oporu. Najbardziej zabójcze są, czasem niewidoczne, krótkie, niewielkie załamania. Możesz też mieć zagięty sam drut w środku, mimo prostej osłonki zewnętrznej.
Na zdjęciu nr 1 w powyższym poście gołym okiem widać, że masz dość ostre zagięcie w miejscu, gdzie bowden przyklejony jest do burty kadłuba. Samo to wystarczy, żeby słabsze serwo brzęczało.
Ok to zrobie tak za chwile dam jakies ograniczniki żeby ta rurka nie była aż tak zagięta.Może to coś załatwi.
A i jeszcze jak właczam aparature to ster wysookosci cc15afbc37681b108223230510a546b1.jpg tak jest
Dobra tą lotke naprawiłem , jest już w poziome ale jedno serwo naprawiłem nie brzęczy( s wydokosci) a tej drugiej za cholere nie moge ustawić siedze już 2 godziny nad tym. Wydaje mi się że tu może być problem . Co by się stało gdybym zacząl latac z tym brzęczącym serwem . A to że nadajnik jest blisko odbiornika ma znaczenie? 0ea186c6f2e90c44ec48a8a3da786203.jpg
Mikołaj, post Stefana nr 22 pokazuje jak mają być ramiona serw w pozycji neutrum, czyli jak załączysz odbiornik ramiona ustawiają sie same w tę pozycję .Jeśli tak nie masz, odłącz odbiornik, odkręć ramina serw i ustaw jak na fotce i możesz je dokręcić.Wcześniej poluzuj cięgła aby były lużne.Jeszcze raz załącz aparaturę, ustaw lotki sterów na równo i jak będzie OK dokręć śrubki cięgien.
Sprawdz wychylenia sterów , powinno być wszystko dobrze bez brzęczenia.Na zdjęciach wyżej widać że masz złe ustawienie ramion i w jedną stronę idzie dobrze a w drugą  nie ma gdzie.Jeśli Ty wklejałeś bowden t to jest za blisko ramienia  serwa, bo jak pujdzie w skrajne połorzenie może się opierać właśnie o bowden , musi mieć trochę luzu. Na koniec , zanim to wszystko poustawiasz, nie zapomnij wcześniej w nadajniku ustawić trymery na zero.
Jak zdejme orczyk to nie brzęczy , jak założe orczyk to zaczyna, nie ukrywam irytuje mnie to już lekko i mam lotki w neutrum , co to może byc z tymi serwami .
Mikołaj, jak ruszasz drążkami na aparaturze który kanał to wywołuje i w której pozycji.Albo inaczej,zdejmij orczyki z serw  lekko obejmij oś serwa palcami i ruszaj drążkami na aparaturze, jeśli stwierdzisz że chodzą płynnie i cicho w jedną i drugą stronę, to załatwiłeś zębatki i serwo do wymiany albo naprawy.Ten objaw musi pochodzić z serwa.Brzęczenie czy może "tykanie".
 Lotki w neutrum!!!, a serwo jest też w neutrum!?
  • 3 tygodnie później...
jak zrozumiałem -to szybowiec -czyli silnika niet?
Jeśli będziesz używał regla bez podłączonego silnika -tylko w charakterze bec - to najprawdopodobniej szybko spalisz regiel. Masz sporą szanse, że przy okazji BEC w nim też siądzie i jeśli stanie się to w czasie lotu to rozwalisz model.
-To że regiel ma  BEC nie oznacza, że może być zamiennikiem  BEC -a .  Regiel to regiel -musi mieć podłączony silnik.  Funkcja BEC jest w reglu  jako dodatek.
W szybowcu albo daj pakiet 4 ogniwa ni-cd lub ni-mh o napięciu w sumie  4,8V -albo oddzielny moduł BEC.
i PILNUJ BIEGUNOWOŚCI . pomyłka + z -  zazwyczaj coś się spali -przy odrobinie pecha padnie kilka elementów.
