Krzycho Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam. Rysunek jaki jest każdy widzi Kupiłem 1m tąsmy led 120szt 9,6w. Zanim zaczne ciąć ją na kawalki to mam pytanie czy zadziała ona takim połączeniem?
Marcin K. Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Zamknij tylko obwód bo możesz mieć spadek napięcia na ostatnim pasku. Lub zastosuj przewód o większym przekroju
Krzycho Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Opublikowano 23 Listopada 2015 Tę skrętkę połącze po dwie żyły. Jeszcze pytanie. -Co się dzieje gdy podłączę odwrotnie taśmę pali się odrazu czy tylko się nie zaświeci? Zamknij tylko obwód bo możesz mieć spadek napięcia na ostatnim pasku. Lub zastosuj przewód o większym przekroju Czyli miałbym zlutować + z - na końcu?
Marcin K. Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Nie, wtedy masz zwarcie. Doprowadź z ostatniej taśmy przewody spowrotem do zasilacza nie mieszając polaryzacji. Ale sprawdź pierw czy faktycznie ostatnia taśma słabiej świeci. Koledze przygasala końcówka taśmy o długości 5m....
GiulioN Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Co się dzieje gdy podłączę odwrotnie taśmę pali się odrazu czy tylko się nie zaświeci? Po prostu się nie zaświeci
PK999 Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Tę skrętkę połącze po dwie żyły. Jeszcze pytanie. -Co się dzieje gdy podłączę odwrotnie taśmę pali się odrazu czy tylko się nie zaświeci? Czyli miałbym zlutować + z - na końcu? Przy odwrotnym połączeniu nie zaświeci i tyle. Przy tak małym obciążeniu na kilku metrach przewodu nie stracisz dużo, nie ma co kombinować.
Krzycho Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Opublikowano 24 Listopada 2015 Ostatnie pytanie(chyba) Czy zasmarowanie silikonem bezbarwnym sanitarnym tych połączeń lutowanych nie bedzie robiło zwarcia? Czy użyć czegoś specjalnego?
Marcin K. Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Nie, śmiało mozesz także użyć kleju na gorąco
Krzycho Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 Jeszcze w sprawie zabezpieczenia. Transformator z wyjściem 10W dołoże listwy i będzie razem 84 diody co da 6,72W Chcę dać ten szklany bezpiecznik między transformator a taśmą tylko nie wiem jaki czy może coś ok.0,56A??? Dobrze policzyłem. Doidy to https://www.google.pl/search?q=+ORO-STRIP-600L-SMD-WD-BZ-BP-8mm+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=DjBWVp7kNsT4UKeppJAB
Zycior Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 Prąd wyliczyłeś oczywiście poprawnie, ale nie znajdziesz bezpiecznika o takiej wartości (zakładając, że zasilacz ma dokładnie 12V i moc faktycznie jest taka jak podana w specyfikacji, a z tym jak wiadomo bywa różnie). Z resztą przy takich układach nie stosuje się bezpieczników o dokładnie dobranym prądzie. Jeżeli chcesz koniecznie zastosować bezpiecznik to zamontuj o wartości około 800mA.
Marcin K. Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 I bezpiecznik o którym mówisz występuje pod nazwą radiowy
Yacca Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 Ostatnie pytanie(chyba) Czy zasmarowanie silikonem bezbarwnym sanitarnym tych połączeń lutowanych nie bedzie robiło zwarcia? Czy użyć czegoś specjalnego? Wiekszość silikonów ma w składzie kwas octowy (można poznać po zapachu). Posmarowanie takim czymś obwodu elektronicznego spowoduje jego korozję. Można poszukać silikonu bez kwasu, ale nie jest łatwo znaleźć. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, jak Koledzy radzą, użycie kleju na gorąco.
e-mir Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 Czy to co narysowałeś na schemacie i opisujesz jako transformator to rzeczywiście jest transformatorem czy zasilaczem z napięciem stałym na wyjściu?
Krzycho Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Opublikowano 26 Listopada 2015 Zasilacz led. PS. Kupiłem silikon neutralny do posmarowania
PK999 Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 Bezpiecznik nie jest potrzebny. Zasilacze mają zabezpieczenie przed zwarciem.
Tom Opublikowano 27 Listopada 2015 Opublikowano 27 Listopada 2015 "Smarowanie" silikonem źle się skończy, po pewnym czasie wszystkie połączenia pokryją się tlenkami, a potem będzie brak połączeń. Lepszym rozwiązaniem jest klej na gorąco, dobrym rozwiązaniem jest też miękka koszulka termokurczliwa.
Krzycho Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor Opublikowano 27 Listopada 2015 "Smarowanie" silikonem źle się skończy, po pewnym czasie wszystkie połączenia pokryją się tlenkami, a potem będzie brak połączeń. Nawet tym bezzapachowym?
PiotrEryk Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Bezzapachowym nic się nie stanie, możesz też użyć 100 procent bezpieczny silikon akwarystyczny. Super ekstra fantastyczny jest klej do szyb samochodowych, ale trzeba mieć do niego dostęp, kupowanie się nie opłaca. (do takich celów)
Krzycho Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2015 Więc podłączyłem wszystko i działa,ale jeszcze pytanie. Czy jest jakiś czujnik z możliwością ustawień który po w pięciu w obwód przed czujkę ruchu będzie rozłączał ją przy temp. np -9 i +35st . Mam to wszystko na dworze w obudowie i ta czujka ruchu z całą elektroniką jest do -10 i+40st
