Drukarka 3D Sintron ARTP - relacja z budowy.
Nie rozpędzaj się .... ;) Co ma akryl do tego ?? Mogło być i ze stali a jak upuszczone to może nie pęknie, ale się może wygiąć ..
Dzięki za podpowiedź co do czyszczenia.
Ech ... z tymi bojami może się sporo opóźnić. W weekend przy współpracy z Kolegą planowałem ją już odpalić a teraz nie wiem czy mogę dalej rozpieczętowywać. Czekam na odpowiedź sklepu.
Kolejna sprawa .... w przyszłym tyg. wyjeżdżam już na miesiąc do Polski i nie chcę żadnych przesyłek, bo mogą dojść jak już mnie nie będzie ..
Z typowych materialow (MDF, Sklejka, Stal, Akryl) to wlasnie akryl jest najbardziej ryzykowny - chociazby tak jak wspominalem przy montazu. Niby chcesz wszystko poskrecac na amen zeby bylo sztywno i rowno - a tu zonk, bo recznie dokrecona sruba jest w stanie uszkodzic rame.
Jakby bylo ze stali to wystarczy odgiac, sklejka i MDF by to zamortyzowaly (albo tylko lokalnie wgniotly, co by nie wplywalo na ogolna geometrie i wlasciwosci drukarki).
Jak ja wybieralem swoja Pruse i3 to wlasnie bralem taka nie z akrylu - mimo ze z MDF byly drozsze.
Chlopaki z RC-FPV organizowali wycinke ramy do Prusy ze stali - jakbys sie postaral to w ten miesiac co bedziesz w PL moglbys sobie skombinowac a potem przywiezc do domu taka rame. Ja jeszcze o tym nie mysle - bo MDF jest wdziecznym materialem i latwo upgradowalnym (np wiercenie ad-hoc, bez koniecznosci rozbierania drukarki na czesci pierwsze).
Ja na jego miejscu składał bym dalej na tym akrylu jak już kupił, trzeba skręcać z wyczuciem ale się da. U nas chłopak który się nie zna i składał 1 raz dał sobie radę i nic nie popsuł :)
Moim zdaniem i tak najgorsze jest nie samo złożenie, tylko potem skalibrowanie/ustawienie wszystkiego aby wydruk kostki kalibracyjnej nie wyglądał jak Jabba z gwiezdnych wojen :)
Jeszcze co do akrylu to musisz pamiętać o jednej rzeczy, w teorii szkło akrylowe użytkuje się do ~80 stopni wg wiki zaczyna mięknąć przy 115.
Przy wydrukach z PLA nie jest to problemem bo stołu się praktycznie nie grzeje, ale przy ABS stół nagrzewa się czasami nawet i powyżej 100.
Do czego dążę, chodzi o to by dobrze zaizolować stół grzewczy od akrylu bo po dłuższym czasie temperatura może go lekko odkształcać.
U nas się tak nie dzieje ale wolę przypomnieć ;)
Jeśli chodzi o same drukowanie to odpuść sobie na początek ABS, bo tylko będziesz się wkurzał. Zacznij od PLA bo ono jest dużo łatwiejsze w ogarnięciu.
Miała być relacja z budowy, jeszcze nic nie powstało a niedługo druga strona tematu się zakończy i jedyne o czym można przeczytać to o akrylu ...
Żeby zakończyć temat akrylu pochwalę się, że załatwiłem w pracy wyfrezowanie wszystkich elementów ramy z aluminium i prawdopodobnie wyślę to jeszcze do anodowania. Taka czarniutka stabilna rama powinna wpłynąć nie tylko na sam wygląd i estetykę, ale również na stabilność i prędkość wydruku bez uszczerbku na detalach wykonanego elementu.
Trochę się zejdzie bo jest 14 elementów i muszę je wczesywać między stałe zamówienia, ale dam radę .. zawsze mogę w niedzielę przyjśc do roboty bo mam maszyny do własnej dyspozycji wtedy.
Sklep odpowiedział, poprosili o dokładniejsze foty uszkodzonych elementów i wyślą nowe. Na szybko skleję ten akryl i w ramach treningu jutro zacznę składać. Zaprosiłem speca i będziemy działać, ale zaczynają się kolejne schody .. brakuje sporo elementów z plastiku (drukowane przez nich do montażu ramy) oraz łożysk .. Masakra jakaś !! Jak nam się uda to zrobimy listę tego co brakuje i wyślę im pełny opis albo spakuję całość, odeślę i poproszę o nowe bo zaczynam już powoli mieć dość ..
Nadziałeś się na jakiś buraków. Nie dziwię się, że się zniechęcasz. Ale wszystko ci to wynagrodzi twoja pierwsza dobrze wydrukowana kostka kalibracyjna ;) Cierpliwości.
A co do akrylu... nie no żartuje bo ci się będzie śnił po nocy ;)
Prace powoli ruszyły. Ramka powstaje, prowadnice poczyszczone, łożyska nasmarowane i wszystko zaczyna łapać poziom.
Elektronika w większej części już pospinana i zaprogramowana. Konfiguracja wgrana, ustawienia temperatur / termistorów oraz prędkości i przyspieszenia silników (na razie mniejsze wartości bo resztę będę mógł już pomierzyć i odczytać jak będzie mechanicznie zmontowane do kupy). Silniki pracują, end-stopy również.
Może jeszcze dziś albo jutro zaprogramuję i odpalę kontroler graficzny, ale ciężko to idzie bo rozkłada mnie jakieś choróbsko :(
Sorki za jakoś zdjęć. Wkrótce będą lepsze, muszę odzyskać aparat bo posiałem na ostatnim urlopie ;)
Na razie bez niespodzianek :)
Elektronika śmiga, silniczki pracują, grzałki grzeją, odczyty z termistorów prawidłowe i nawet udało się zmusić extruder do wydruku w dłoni :)
Kontroler graficzny również nie przysporzył specjalnych niespodzianek, działa prawidłowo i wykrywa kartę pamięci i pliki na niej zawarte.
Pozostała rama, ale to już tak tylko dla treningu składana bo elementy będą wykonane z metalu.
Jeszcze daleka droga do odpalenia ... najpierw muszę uporządkować TO ;)
Powoli się również zapoznaję z niezbędnym oprogramowaniem.
Raczej na razie na tym koniec, kontynuacja po urlopie świątecznym jakoś przed połową stycznia :(
Podziękowania dla Moderatora ;)
Wreszcie mogę wrócić do tematu i kończyć prace. Zmieniła mi się nieco koncepcja, zamówiłem ramę ze sklejki 6 mm. Bardzo ładnie wykonana i wbrew moim obawom okazała się bardzo sztywna.
Z racji połamanych elementów akrylowych w przesyłce przyszła mi w ramach reklamacji nowa rama. Cała kompletna wraz ze śrubkami i nakrętkami montażowymi. Gdyby komuś była potrzebna mogę odsprzedać "po kosztach".
Kończę malować elementy (na razie pierwsza warstwa) i po południu zacznę składać do kupy. Możliwe, że w ten weekend będzie już coś drukować :) Powoli rozmyślam też jak uczepić zegar do głowicy by skalibrować wszystko i wypoziomować stół z taką dokładnością jak to tylko możliwe.
