Witajcie,
Przechadzając się kiedyś po Castoramie moją uwagę zwróciła taka oto płyta http://www.castorama.pl/produkty/budowa/dach-i-rynny/pokrycia-dachowe/plyty/plyta-poliweglan-komorowy-transparentna-2-x-0-98-m-4-mm.html Spróbuję zmierzyć się z tym materiałem i zbudować z niego model ACES WWII. Długo szukałem planu modelu, którego kadłub byłby prosty i szybki w budowie. Na stronie niemieckiego aircombatu trafiłem na plan modelu C3603, który mi się spodobał. Do tego oryginał ma banalnie proste malowanie:
Plan jest formacie pdf w skali 1:2 więc został powiększony i wydrukowany na A0:
Po wycięciu elementów ułożyłem je tak aby kadłub był wycięty z jak największego kawałka materiału:
Płytę poliwęglanu można ciąć bez problemu dużymi nożycami - powycinałem większość klocków:
Reszta elementów kadłuba to sklejka 4mm z Castoramy i 3mm ze skrzynek po owocach:
Trochę poeksperymentowałem z klejami - próbowałem CA, poliuretanowy i na gorąco. Na razie stanęło na poliuretanowym Dragonie. Powierzchnię poliwęglanu wcześniej matowię papierem ściernym:
Model okleję zieloną folią samoprzylepną, skrzydła chcę zrobić w technologii rdzenia ze styropianu oklejonego cienką balsą.
Co o tym myślicie?
CDN...
Pozdrawiam,
Krzysiek
Widziałem już model aircombat drukowany w technologii 3D a teraz pomysł na kolejne tworzywo do budowy modelu. Jestem bardzo ciekawy efektu końcowego :)
Poliwęglan jest dość wytrzymały ale niestety z racji układu komór jest również kierunkowy. Obawiam się o wytrzymałość elementów wycinanych prostopadle do osi modelu. Klejenie też nie będzie łatwe choć jest nadzieja w taśmie klejącej na zewnątrz która powinna wzmocnić połączenia. Tej taśmy klejącej nie ma co żałować bo paliwo będzie ją systematycznie odklejać.
Materiał wymusza "nieco kwadratowe" podejście do kadłuba ale takie też są oldtimery czyli proste kombaty budowane ze starych planów z balsy.
Jeżeli konstrukcja okaże się trudno zniszczalna to ma szansę zaistnieć jako alternatywa królującego obecnie laminatu.Z racji ceny spory bonus jest już na wstępie  :)
Czekam na szczegółową relację z budowy i oblotu - powodzenia.
ms
To juz bylo :)
Thune z Polipropylenu zbudowal POGO:
http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?p=12942#12942
fotki:
https://plus.google.com/u/0/photos/113803139200721790054/albums/6118766177895928321
powierzchnie polipropylen trzeba aktywowac palnikiem bo inaczej nie chce sie skubaniec kleic.
A poliweglan stosowalem juz 10 lat temu z Migu 7 (co prawda tylko na stateczniki i powierzchnie sterowe, z racji ceny i troche po czesci z powodu trudnosci formowania oblosci):
http://www.aircombat.pl/ACES/forum/pafiledb/uploads/Ultimate%20Combat.pdf
Rzeczywiscie do klejenia poliweglanu najlepszy byl polimer do styropianu (u mnie tez Dragon). Niemniej ja dodatkowo uzywalem polaczenia mechanicznego (w postaci sruby).
Obecnie plus poliweglanu to oczywiscie cena (10 lat temu to nie bylo takie oczywiste) i niesamowita niezniszczalnosc. Kiedys wychodzac z bloku i niosac modele pod pacha niechcacy na ogonie zamknely mi sie drzwi od windy... Nie bylo nawet sladu...  :D
To co mowi Mirek zeby nie zalowac tasmy to tez prawda. Model po jednym sezonie troche podmiekl. Nawet prasowanie tasmy zelazkiem w celu dokladniego sklejenia nie pomagalo. Szczegolnie cierpialy ostre przejscia (np przy statecznikach, lub przy mocowaniu platow. W drugim modelu Ta152H pomalowalem model z zewnatrz i pomimo zego ze lakier z czasem puscil od paliwa, to ten model przezyl dluzej z powodu swego rodzaju impregnacji spoin tasmy...
Dzięki za podpowiedzi z taśmą klejącą i link do zdjęć - na pewno się przydadzą. Pocieszająca jest też wytrzymałość. Cena rzeczywiście jest dobra - z takiej płyty 2x1m wychodzą 4 kadłuby.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Nie potrzebnie dawałes tyle wzmocnień przy skrzydłach. Wystarczyłyby same wzmocnienia z poliwęglanu lub tylko ze sklejki. W przytoczony pdf z budowy Miga 7 używałem na sturodurowym kadlubie coroplastu 2 mm i kołków aluminiowych 6 mm do mocowania skrzydel. Nigdy się żaden nie Wyrwał. Tutaj masz prawie 12 mm - robisz latający czołg?
Mam nadzieję, że nie będzie czołgiem ;)
Trochę pokleiłem kadłub:
Równolegle buduję drugi kadłub - tam nie dam sklejki przy skrzydle tak jak piszesz.
Pozdrawiam,
Krzysiek
wygląda przejrzyście jak ultracienki laminat ;)  nabiera kształtów.
Mam pytanie - czy wręga silnika nie powinna być zaparta o drugą wręgę od góry kadłuba?
Te wzmocnienia przy skrzydłach to moim zdaniem bardzo dobry pomysł zwłaszcza, że są przedłużone i trzymają "dołem" dwie wręgi.
Moim zdaniem, rozpierając "górą" kadłuba dwie wręgi listewką sosnową powstanie sztywna klatka trwale mocująca wręgę silnika.
ms
Masz rację Mirek, od góry wręga się nie opiera, dokleję listewki albo paski poliwęglanu.
Mig mi się podoba, bo jest zaokrąglony, w moim też by się pewnie dało ale ma być łatwo ;)
Zastanawiam się czy nie dać serwa wysokości na ogonie - popychacz z drutu też trochę waży...
Zamówiłem już 2 komplety rdzeni skrzydeł ze styro.
CDN...
Pozdrawiam,
Krzysiek
Ostatnio niewiele się działo, dokończyłem kleić elementy kadłuba:
oraz okleiłem folią reklamową usterzenie:
Zawias to pojedyncza "warstwa" poliwęglanu - druga została w tym miejscu wycięta.
Pozdrawiam,
Krzysiek
W tą stronę też da radę :) A tak było mi łatwiej wyciąć otwory montażowe. Niestety cięcie tego materiału w poprzek komór nie należy do przyjemności.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Przy tej grubości 4mm to nie ma znaczenia. Pogo w swojej wersji dal jeszcze otwory odciążające I myślę że warto się nad tym zastanowić co by nie wozić zbędnego balastu. Natomiast niewykluczone ze w samym zawiasie trzeba będzie zrobić dodatkowe nacięcia w górnej warstwie bo w moim przypadku taka lit a warstwa okazywała się za sztywna. Po prostu robiłem 1 cm nacięcia co 1 cm. Taki zawias jest bardzo mocny ale elastyczny.
Kolejny etap to malowanie wręgi silnikowej lakierem poliuretanowym oraz montaż łoża silnika i zbiornika paliwa:
Przykleiłem też na kawałku epp serwo wysokości http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9MB i gazu http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9:
Takie same jak na wysokość kupiłem też na lotki.
Aktualnie czekam na przyklejenie usterzenia:
Popychacz będzie wychodził na górze kadłuba - ster wysokości ma już zamontowany orczyk.
Odebrałem też od Marka z napolskimniebie.pl wycięte rdzenie skrzydeł więc może zdążę z modelem na początek sezonu.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Przecież początek sezonu to już ... gdyby nie ten dzisiejszy śnieg :huh:
Poganiaj z tą budową bo nie mam z kim latać!
Kadłub jeszcze przejrzysty, skrzydła nie zrobione co to znaczy, ktoś się tu opier....la a czas już latać bo do pierwszych spalinowych zawodów niewiele czasu zostało.
ms
Masz rację Mirku - inaczej tego nie można nazwać, tempo mam szachowe ;-) Ciekawe ile mi zajmie zrobienie karabinu w Nieuporcie :-)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Szachisto ... jaki kolejny ruch?
Ubiłem skrzydło sztukasa i potrzebuję motywacji do naprawy.
Jak nie określisz terminu kiedy się spotykamy na lotnisku to nie zabiorę się za naprawę swojego modelu i będziesz miał mnie na sumieniu :(
ms
Dziękuję Wam za motywację, której też potrzebuję :)
W kolejnym ruchu zamontowałem popychacz SW i zacząłem oklejanie kadłuba - nie wiem czy ta folia reklamowa nie jest za ciężka...
W przyszłym tyg. kadłub powinien być gotowy. Nie wiem ile czasu mi zajmie skrzydło, bo nigdy nie budowałem w technologii rdzenia styro krytego balsą.
Mirek - zgaduję, że Twój model już naprawiony :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
