Witam.
Bardzo fajny model tylko dlaczego tak często się on pojawia na olx'ie na sprzedarz?
(P.s. od różnych osób oczywiście) ?
sprzedaż ...  za budowę gazetowej składanki bardzo często zabierają się ludzie którym brakuje determinacji w dokończeniu projektu lub też na pewnym etapie przerażają ich koszty budowy modelu. Coś co zaczyna się często jako prezent albo realizacja marzeń z dzieciństwa z czasem staje się uciążliwością a na koniec pytanie ile to kosztuje, po co mi to i gdzie to trzymać jak skończę  i gdzie tym można latać.
Producent zestawu ma na celu sprzedaż kolejnych gazetek, czy z nich powstanie latający model to już rola kupującego, dlatego jest tak wiele ogłoszeń z rozpoczętą budową. Pojawiają się też  jednostkowe przypadki sprzedaży ukończonego modelu ale wtedy najczęściej już rozbitego ?
Do oblotu trzeba trochę doświadczenia, to nie jest piankowa lekka zabawka i to nie lata samo. To model myśliwca o słusznej wadze i bardzo konkretnej prędkości startu i lądowania a w powietrzu nie każdy potrafi nad tym zapanować, zwłaszcza jak w trakcie budowy coś się skrzywi a model potem ściąga i po starcie nie bardzo wiadomo co zrobić aby wyrównać.
Model poprawnie wyważony i oblatany czyli ustawiony do lotu, lata poprawnie i sprawia sporo frajdy ale to  nie jest model na początek przygody z RC.
ms
  • 2 miesiące temu...
Końcówki skrzydeł powinien przykleić po poszyciu, wtedy równo zeszlifujesz ostatnie żebro i końcówka skrzydła idealnie leży, taki protip;)
Jaki silnik planujesz?
Cytat
Już jestem na tym etapie budowy Spitfire'a.
Całkiem dobrze sie prezentuje - brawo ?
wiosna się zbliża, kończ kesony i trzeba się przymierzyć do wyposażenia RC oraz oklejania.
ms
Zastosuję silnik JBA52A
53 minuty temu, mirolek napisał:
JBA ... czy to taki niebieski silnik jaki był do kupienia wraz z zestawem gazetek?
ms
Tak
Jak napisał Jacek to marny silnik.
Postaraj się go spokojnie dotrzeć, przepal nim litr paliwa 5% stosując małe obroty i duże śmigło a oblot tylko wtedy kiedy silnik będzie się płynnie wkęcał na wysokie obroty.
Może akurat Twój egzemplarz będzie działał prawidłowo.
ms
ms
Dzięki za radę. Tak zrobię.
Ten silnik jest bardzo marny. Dałem szanse temu spitowi. Silnik z zestawu, śmigło dostał dedykowane do pojemności 3 lopatowe 10x4.7 MA. W ogóle na obroty nie wchodził. Kręcił może z 6-7 tyś. Paliwo dostał 80/20, 5% i 10% na żadnym nie pracował jako należy. Uprzedzam pytania, był dotarty. Wsadziłem mu ASP. 46 i dostał śmigło jw i spit zaczął latać. Jednak potrzebował prędkości i walił  sie w korek na zawołanie. A śmigło z zestawu jest... Fajne. I nic więcej. W ASP było jakby za małe, wkrecal sie nad niebezpieczne obroty, a w JBA kręcił się w miarę ale ciągu nie dawał by bezpiecznie latać.
Model dobrze wygląda ale coś nie tak z geometrią ogona - może to zdjęcie przekłamuje a może nie ma równoległości statecznika poziomego względem skrzydła.
Sprawdź to zanim zaczniesz oklejanie, teraz można jeszcze zrobić drobne korekty.
ms
