miro-er1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Witam wszystkich , calkiem niedawno ,calkiem bezinteresownie dostalem od kolegi JARECKI 720 silniczek zarowy wasp061, wiec postanowilem zbudowac moj pierwszy spalinowy Wicherek10 w powiekrzonej wersji o okolo 15%(dokladnie nie pamietam juz), .model bedzie sterowany tylko SW I SK. do budowy wykorzystalem sklejke 1,5mm na boczki i wregi oraz wykonalem tylna czesc takze ze sklejki. zeberka to balsa 2,5mm natarcie sosna 5x3 splyw sosna 5x3 szwigar skrzydla sosna 3x3 x2 SW i SK sterowane beda za pomoca serw 9g redox przepustnica gazu takze redox 9g zbiorniczek paliwka 55ml skrzydla mam juz prawie gotowe do oklejania , dzi zaczolem sklejac boki kadluba i na tym narazie koniec dalsze prace odkladam na nast weekend , pozdrawiam . silniczek juz jest wstepnie dotarty, w nast weekend dam wiecej fotek z postepow prac.
mayster8405 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Mirek, przemyśl !?, zamiast SK zrób mu lotki chociażby na jednym serwie.. Spływ dałbym szerszy i jeszcze dzwigarek/ listwę/ na wysokości lotki. ........
miro-er1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 Lotki bede robil jak bede budowal W25, juz przemyslalem ten temat.
modelarz115 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Po co mu lotki? Taki mały Wicherek przecież lata sam
miro-er1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Autor Opublikowano 7 Lutego 2016 Zreszta to juz wkleilem ostatnie zeberka sklejkowe w skrzydla i kicha. Nastepny bedzie W25 to ten bedzie z lotkami i klapami.ale dziekuje za sugestje ☺ Faktycznie lata sam. Mam w tym rozmiarze elektryka i smiga fajnie bez lotek. W tym mam lekkie obawy czy ten silniczek sobie poradzi. Jak nie da rady to juz pomyslalem ze przerobie na elektryka.
Pioterek Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Po co mu lotki? Taki mały Wicherek przecież lata sam Jasne że lata sam, wystarczy go wypuścić rano i sam wróci na obiad! 1
miro-er1 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Opublikowano 11 Lutego 2016 Mam pytanie odnosnie wysokosci mocowania zbiorniczka paliwa wzgledem silnika. Max wysokosc znam ale czy moze byc nizej zamocowany by lustro paliwa pelnego zbiornika bylo nizej od poziomu iglicy???
modelarz115 Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 Wtedy może być mały problem z regulacją silniczka....
miro-er1 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Opublikowano 11 Lutego 2016 To znaczy??? Jakii problem?? U mnie jest nizej od iglicy o ok 1 cm moze 1.5cm.
modelarz115 Opublikowano 11 Lutego 2016 Opublikowano 11 Lutego 2016 Silnik może mieć problemy z zassaniem paliwa przy starcie, a przy niskim poziomie paliwa może być problem ze zbyt ubogą mieszanką i ogólna trudność w regulacji... to tak mniej więcej... Ale chyba nie bez powodu wszędzie piszą, że poziom paliwa ma być właśnie na wysokości iglicy rozpylacza, tak myślę Ten jeden cm to dla takiego silniczka będzie całkiem sporo. Wydaje mi się, że lepiej Ci będzie przeprojektować komorę na zbiornik niż potem męczyć się z regulacją, szczególnie że to twoja pierwsza spalina. Nie wyobrażam sobie jak by mój Wicherek miał w ten sposób funkcjonować... 1
zbjanik Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Poziom paliwa w zbiorniku pełnym powinien być lekko niżej niż oś igły gaźnika. Silnik ma sobie paliwo zasysać. Jak poziom będzie za wysoki, to będzie sie zalewał. Mirek- zdaje się, że masz dobrze. Sprawdź na rysunkach Papy Schiera- albo w planach tego Wicherka, albo w ciągle aktualnym Miniaturowym Lotnictwie, które zawsze dobrze mieć pod ręką.
PysiuJP Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Najlepiej byłoby tak jak na rysunku. 1
skuter Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Mateusz ma 100% racji. Jeżeli zbiornik będzie za nisko będzie się działo tak jak opisał to Jacek. Silnik może zgasnąć przy starcie lub wznoszeniu tuż po starcie a dodatkowo im niższy poziom paliwa w zbiornika tym objaw będzie się powiększał ze względu na zubożenie mieszanki. Schier radzi aby oś zbiornika była 12mm poniżej iglicy paliwa w gaźniku. 1
witekC Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Dzisiejsze silniki modelarskie mają tłumik, z którego rurką przekazywane jest nadciśnienie do zbiornika. Położenie silnika nie powinno w tym przypadku mieć wpływu na iglicę w gaźniku. W czasach pana Wiesława Schiera bardzo mało silników posiadało tłumik i dlatego była istotna odpowiednia wysokość względem gaźnika.
skuter Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 Dzisiejsze silniki modelarskie mają tłumik, z którego rurką przekazywane jest nadciśnienie do zbiornika. Położenie silnika nie powinno w tym przypadku mieć wpływu na iglicę w gaźniku. W czasach pana Wiesława Schiera bardzo mało silników posiadało tłumik i dlatego była istotna odpowiednia wysokość względem gaźnika. Niestety to nie wystarczy o czym przekonuje się wielu współczesnych modelarzy. Gaśnięcie silnika po przejściu na plecy, przerywanie przy poderwaniu lub ostrych zwrotach a skutki są zawsze takie same. Grawitacja w dalszym ciągu istnieje i różnica ciśnień przy różnicy poziomu. 2
miro-er1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Opublikowano 13 Lutego 2016 Chyba narobilem paniki bo wczoraj przymierzalem silnik i zbiornik i stwierdzilem ze grzbiet zbiornika jest na wysokosci iglicy gaznika. Tak wiec poziom paliwa bedzie kilka mm nizej niz iglica.wiec podloze ok 3-4mm balsy i bedzie ok.
skuter Opublikowano 13 Lutego 2016 Opublikowano 13 Lutego 2016 No to super. Proponuję podłożyć kawałek pianki lub gąbki to nie będzie się pienić paliwo od wibracji
miro-er1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Opublikowano 13 Lutego 2016 dzieki , wiec podloze jakas pianke lub gąbkę, pozdrawiam.
miro-er1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Opublikowano 13 Lutego 2016 serwa upchalem jakos w jednym miejscu
olo Opublikowano 13 Lutego 2016 Opublikowano 13 Lutego 2016 No to super. Proponuję podłożyć kawałek pianki lub gąbki to nie będzie się pienić paliwo od wibracji Pienić się będzie ale może ciut mniej ale i z tym poleci bo innego wyjścia nie ma tu modelarz rozdaje karty W moim ostatnim Wicherku zbiornik i pianka ,,antywibracyjna' by się nie zmieścił ale latał OK. To nie jest reguła i święte przykazanie w modelarstwie
