P.11c - model ARC Suchockiego
Ja dziś swój kadłub pokryłem pierwszą warstwą szpachli w aerozolu, mój taki leciutki nie będzie.
Koledzy prosiłbym Was o podpowiedź jak wykonać symbole i oznaczenia na modelu.  Myślałem o zamówieniu naklejek ale niestety nie znlazłem nikogo, kto by się tego podjął. Może pomożecie.....
Oznaczenia 114-stej eskadry
A musisz mieć takiego? bo największy problem to godło eskadry i napisy techniczne szachownica i oznaczenia cyfrowo literowe można spokojnie przy tej wielkosci robić maskowaniem z taśmy i malowanie natryskowego lub w ostateczności przy pomocy farb do dekoracji przy pomocy szablonów. (farbki akrylowe w tubkach z aplikatorem gąbkowym).
Myślałem o farbach akrylowych z tym, że będzie to wymagało dodatkowgo zabezpieczenia bo paliwo do żarowych jest dość agresywne. Co do godła to to wydało mi się mniej skomplikowane niż w innych eskadrach.......a może nie ? Jakieś propozycje?
To moim zdaniem najprostsze i banalne dla tego samolotu :)
A jak naniesiesz oznaczenia to model można potraktować bezbarwnym lakierem odpornym na paliwo żarowe.
No to faktycznie dużo prostsze ale zbyt ubogie. Pozostanę raczej przy wersji z godłem. Swoją drogą nie znam tej tablicy, którą załączyłeś. Co to za opracowanie?
Tablica znaleziona w necie, też się zastanawiam nad swoim ubarwieniem.
Krzysiek - nie strasz kolegi... Akurat Jaskółka jest chyba najprostszym do namalowania. Najpierw ustawiasz trójkąt i malujesz na biało, a potem wycinasz sobie szablon z jaskółki i malujesz ptaszka. Łatwizna...
Gorzej z napisami i cyferkami. Też z szablonu albo ręcznie
Przy tej wielkości modelu naklejki ( bądź kalkomanie) chyba wyjdą drogo. Najprościej zrobić maski do malowania lub szablony z folii samoprzylepnej (też w zasadzie maski).
Nie straszę, ja ostatnio zrobiłem się strasznym leniuchem i zaczynam pewne rzeczy traktować minimalistycznie :)
Popieram Jacka. Robiłem tak. Papier kupiony na Allegro i wydrukowane w pracy na laserze.
U mnie na porowatym depronie widać niedoskonałości, ale jak będziesz miał gładką powierzchnię to idealnie się położą.
Potem prysnąć bezbarwnym dla wzmocnienia i będzie super.
Dokładnie. W razie czego są tzw. sety i sole - płyny pochodzące z modelarstwa redukcyjnego do nakładania kalek. Efekt jest porażający, nawet na rowkowaną blachę wibaulta w 1/48 można wpasować kalki w roweczki.
Albo opcja nr 2 czyli parę godzinek w corelu, potem szablony i aerograf. Ale nie każdemu się chce...
Brzmi interesująco. Mógłbyś rozwinąć zagadnienie?
Dzięki za linka. Tylko jak to wykorzystać w dużym modelu RC...? Chyba czegoś nie kumam...
Jak sobie zamówisz kalkomanie do nakładania na mokro to Ci się przyda, bo wiele osób myli kalkomanie z naklejkami do których to nie jest potrzebne ;)
Ja w swoim będę oznakowanie malował przy pomocy szablonów z taśmy aerografem i pędzelkiem.
Piotrek
jak nie masz akurat w ostatnim okresie wyjątkowego lenia
- kup sobie dobrą taśmę klejącą, zamaskuj co trzeba, pryśnij lub
- kup 2-3 dobrej klasy pędzelki, ołóweczkiem zrób kontury i pomaluj.
Nawet nie wiesz jak łatwo zniszczyć kalkomanię za pomocą płynów Set i Sol (uwaga zwłaszcza na ten drugi) jak się nie ma wprawy w posługiwaniu się nimi). Ich działanie polega na zmiękczaniu filmu kalkomanii, która robi się wtedy cholernie delikatna.
