ogon i lotki
Borys666
Cześć,
małymi kroczkami zmierzam ku odpaleniu Blixera. Siłą rzeczy nasuwa się kilka pytań na które samodzielnie nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Stąd prośba o pomoc.
Instrukcja sugeruje aby ogon przykleić do kadłuba(statecznik pionowy i poziomy). Zastanawiam się czy jest jakaś alternatywa? Przyklejeni znacznie utrudni transport modelu oraz zwiększy ryzyko uszkodzenia. Czy jest jakiś patent na montaż stateczników w sposób składany(jakieś gumki, zipy itp)? A może z jakichś względów lepiej dać sobie spokój, nie kombinować i skleić?
Druga sprawa - czy w blixerze powinienem różnicować wychylenia lotek?
Z góry dziękuję za pomoc.
Borys.
Kolego - ogon modelu to nie stateczniki tylko właśnie kadłub na całej długości. Jak ty chcesz do kadłuba przykleić ogon - miałeś kraksę i naprawiasz?
To stateczniki mocujesz( kleisz, przykrecasz i co tam jeszcze) do kadłuba czyli ogona. Model jest na tyle mały, a stateczniki jeszcze mniejsze, że najzwyczajniej w świecie wklejasz je do kadłuba. Żadnych gumek !
Ja na początku zrobiłem demontowalne stateczniki. Miałem te same obawy co Ty.
Na dzień dzisiejszy mam wklejone na stałe i jak się okazało nie ma żadnego problemu  w transporcie, tak więc wklejaj uważając na kąty :) .
Hej. Miałem kilka modeli tego typu.
We wszystkich wklejałem w statecznik pionowy dwie plastikowe rurki gwintowane od wewnątrz na m3.
Dwie nylonowe śruby m3 o długości 40-50mm przechodziły przez otwory w kadłubie, stateczniku poziomym i wkręcane były we wspomniane tulejki w stateczniku pionowym. Na spód kadłuba warto dać pasek sklejki 1mm aby łby srub nie wchodziły w piankę.
Tak latał nawet model z 400W napędem i nie było problemów. Czy do transportu, czy do wysyłki rozkłada się toto w 5 minut.
To rozwiązanie jest oczywiście bardziej pracochłonne niż zwyczajne wklejenie wszystkiego ale jest bardzo eleganckie i ułatwia życie także przy ewentualnych naprawach.
Co do różnicowości - oczywiście można. Ale w tym modelu, tym bardziej jeśli to pierwszy model, nie odczujesz negatywnego wpływu braku różnicowych wychyleń.
  • 3 lata później...
PK999
Napisano 26 luty 2016 - 19:42
Prośba do kolegi PK999 (Przemka z Lublina) lub do innych osób mających to rozwiązanie:
Czy można wstawić fotki powyższego rozwiązania? Moja prośba wynika z tego, że chcę przechowywać te piankoloty (w moim przypadku Pioneer 2) w oryginalnym kartonie. Wklejone na stałe stateczniki nie pozwalają na to.
Wywołałeś, to jestem.
Zdjęcie jest niemożliwe, bo model lata (mam nadzieję) u kogoś innego, gdzieś w kraju. Nie ma też szczególnie czego fotografować. Należy wyprodukować dwa otwory przelotowe przez ogon oraz statecznik poziomy. Najlepiej jakimś prostym drutem 3mm.
Do tego należy przedłużyć te otwory na jakieś 2cm w statecznik pionowy. W otwory statecznika pionowego należy wkleić nagwintowane wkładki. U mnie były wykonane ze sztywnych koszulek termokurczliwych.
Wtedy śruby pójdą od spodu, przez kadłub i statecznik poziomy i ścisną w całość usterzenie wkręcając się w statecznik pionowy.
Polecam kolejność: najpierw w poziomym, przyłożyć pionowy i przenieść otwory, na koniec przyłożyć poziomy to kadłuba i także przedłużyć otwory przez ogon.
Mam akurat takie usterzenie. Otwory u mnie były jakoś tak:
