Witam Koledzy Modelarze,
marzy mi się zrobinie modelu tego pięknego samolotu.
Założenia: konstrukcyjny model o rozpiętości ok 60cm.
Problem: nie mam żadnego pomysłu gdzie umieścić baterię w taki sposób, aby była łatwo dostępna. Chętnie przyjmę wszelkie sugestie.
https://www.google.pl/search?q=Boeing+XP+15&safe=off&biw=1600&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBkfbwxPzLAhVE3iwKHduWAZUQ_AUIBigB
Szkoda że taki "orzeszek" będzie ....łatwo  z pakietem nie będzie.
Może płaskie "cylindry" (przynajmniej kilka) i pakiet za nimi wkładany przez otwieraną połowę osłony silnika.....
Jeśli tak nie wejdzie to sposób drugi; otwierana np połowa osłony razem  z cylindrami  i w razie potrzeby z kawałkiem "poszycia" przodu kadłuba  dla uzyskania dostępu do wnętrza .
Opublikowano (edytowane)
A jakby dać go na sztorc zaraz za wręgą silnikową?
Nawet jeśli byś robił pierścień Townenda to tam będzie trochę miejsca na klapkę i manewrowanie pakietem przy jego wkładaniu/wyjmowaniu - z moich obliczeń jakieś 40x60 mm.
EDIT
Ops.. nie wiem czemu 60, przeczytałem jako 80 cm....
No wtedy miejsca jest trochę mniej, ale powinno wystarczyć.
Edytowane przez poharatek
Czemu nie zrobisz klasycznie? Czyli odkręcanej pokrywy kadłuba?
Oczywiście w tym modelu od góry jest problem, a z boku - brzydko. Ale spód?
Spód masz  pusty i wolny. Klasyczna pokrywa, będąca częścią kadłuba, a pod nią (a raczej nad nią, pakiet od spodu.
Np, przyklejony rzepem i dociskany pokrywą.
Dwie śrubki na spodzie kadłuba jakoś się zamaskuje.
Ostatecznie zatrzask i magnesy, ale jest ryzyko, że pakiet odpadnie i wypchnie pokrywę.
Dodatkowo - samolot ma krótki dziób. Pakiet raczej będzie musiał być lekko cofnięty, lub blisko środka. Pasowało by pod kabiną.
Ale to już po wyważeniu i ustaleniu SC. Może próbna makieta z pianki?
Jakbyś robił z depronu to mógłbyś zdejmować cały silnik z wręgą, i wkładać pakiet i zatykać silnikiem.
Masz jakis przykład tego rozwiązania? Jak z depronu można to pewnie i z drewna da radę.
