jakuban Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Zdecydowanie opcja A, miałem dokładnie w moim PM, rewelacja. śmigło 11 cali i pakiety 1Ah.
Pawel_W Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 A. Mam i używam w mojej kopii parka z EPP. Masakra,jaką to ma moc.
jakuban Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Ile ciągu uzyskujecie na silniku z "A"? jakieś 150 kilo, Paweł sprawdzał dokładnie, więc jego spytajcie A tak na poważnie, to kto by to sprawdzał? Ważne, że model (550g) idzie w pionie bez ograniczeń.
SuperBeb Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Dziękuję za szybką odpowiedź . Wybieram opcję "A" do tego biorę : regulator turnigy 25 A , śmigło APC 11x5,5E , 3 razy Turnigy nano-tech 1000mah 3S i serwa . No właśnie Biorę serwa myślałem nad HXT900 na lotki i nie wiem czy wziąć te same serwa na SK i SW czy może jakieś inne mocniejsze ?? Czekam na wasze przemyślenia ...
robraf Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 jak mialem arlechina o wadze okolo 500g to latalem wlasnie na silniku A na smigle 11x5,5 i na 10x4,7 Polecam silnik.. ciągnelo max okolo 20A wiec pakiety 25C 1300 z powodzeniem pasowaly i sie nie grzaly
jakuban Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Ja używałem corony 929,. dla mnie ważne były metalowe koła, ale hxt też będą ok.
Pawel_W Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 HXT będą OK, ale i tak proponuję Corony - cena niewiele wyższa, a sporo większy moment i metalowe tryby. Latałem długo na HXT, ale z doświadczenia wiem że mogą się wyłamać tryby (szczególnie na kierunku). Pakiety do tego kompletu polecam zwykłe Turnigy 3s1000mAh, ale koniecznie 25C. Taniocha (tańsze od nanotechów) a dają radę z zapasem.
SuperBeb Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 A już miałem nadzieję że wszystkie produkty będę miał z magicznym znaczkiem " IN STOCK "... Dacie radę wybrać jakieś z tym napisem ? Myślę nad : Coroną Turnigy
SuperBeb Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 To w takim razie może kupić HobbyKing HobbyKing HK-922MG Digital 1.8 kg Metal Gear Servo / 12g / 0.07sec : Model: D922MG Operating Voltage: 4.5V / 6.0V Operating Current: 50mA / 180mA Idle Current: 5mA Locked Rotor Current: 600mA Operating Speed: 0.09sec.60?/ 0.07sec.60? Stall Torque: 1.6kg.cm / 1.8kg.cm Size: 22.5x11.5x24.6mm Weight: 12g Dead Band: ≤3uSec Gear: Metal Connector wire: 210mm Operating Temperature Range: -20°C to +60°C
Szczepen02 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 Bierz po prostu corony mg 929. Sam je mam w podobnym akrobacie i się dobrze sprawdziły.
pawel66 Opublikowano 26 Marca 2011 Opublikowano 26 Marca 2011 929 nie ma na stanie, bierz te 922 przetestujesz bo niedawno się pojawiły i opinii nie mają
jary14 Opublikowano 27 Marca 2011 Opublikowano 27 Marca 2011 Corony 939 są sporo wolniejsze od 929 Kosztem tego, że są mocniejsze/silniejsze. Corona 939MG: Operateing speed : 0.14sec.60o / 0.13sec.60o Stall torque : 2.5kg.cm / 2.7kg.cm Corona 929MG Operating Speed: 0.12sec.60?/ 0.10sec.60? Stall Torque: 2.0kg.cm /2.2kg.cm Sam bym wziął szybsze, jednak 929MG są na BK.
robraf Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 macie jakies ciekawe malowania do parkmastera? takie 1-2-3 kolorowe tak ostatnio wpadl mi taki pomysl zeby skrzydla i stateczniki bez lotek sw i sk pomalowac zieloną jaskrawą farbą
Pawel_W Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 lepiej całego na zielono daj, mój jest cały czerwony od góry a od dołu biały.
zzradek Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 macie jakies ciekawe malowania do parkmastera?takie 1-2-3 kolorowe A Tobie chodzi o to, żeby był bardziej widoczny czy o estetykę? Bo jeśli o widoczność, to u mnie sprawdza się rozróżnienie góry i dołu modelu, nie tylko różnym kolorem, ale różnymi wzorami, np od dołu ciemne pasy w poprzek skrzydła, a od góry jasny kolor wzdłuż skrzydła (czyli np tylko lotki) A jeśli chodzi o wygląd, to niestety estetą nie jestem - nie pomogę.
blackriver Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 macie jakies ciekawe malowania do parkmastera? takie 1-2-3 kolorowe tak ostatnio wpadl mi taki pomysl zeby skrzydla i stateczniki bez lotek sw i sk pomalowac zieloną jaskrawą farbą Popatrz na F3A, albo zmałpuj z jakiejś Extry - jedna, druga, trzecia. Albo F3A. - ładny i prosty schemat.
robraf Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 ok dzięki ja i tak akrobatkami 3d nie odlatuje gdzies daleko.. jest to bardziej latanie koło nogi więc chodzi mi o estetyke zdecydowalem sie na takie cos tzn to juz moje dzieło
Macio_Ż Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam mam pare pytan poniewaz za pare dni dojdzie do mnie Parkmaster.Prosilbym aby ktos mi pomogl wybrac pomiedzy tymi dwoma silnikami:[chcialbym miec spory zapas mocy] http://majster-klepka.pl/product_info.php?cPath=61_62_63&products_id=1758 http://majster-klepka.pl/product_info.php?cPath=61_62_63&products_id=1689 Serwa jakie mam zamiar wlozyc to zwykle Tower Pro SG-90,chyba ze jakies propozycjie ?? Z gory dziekuje za pomoc.
