OS Max 62 FS V - problem z obrotami
jarek996
 Witam !
Chcialem dzisiaj polatac moim Harmonem Rocketem , ale na lotnisku stwierdzilem , ze silnik nie chce wejsc wyzej jak na 8 500 obrotow . Wykrecalem iglice , dmuchalem , znow wkrecalem i nic. Gdy dochodzilem do momentu , ze stawal na tych 8 500 i jeszcze troszke wkrecalem , zaczynal sie dlawic. Odkrecona jest na ok 3 obroty i na tych 3 obrotach uzyskuje wlasnie te swoje 8 500 obrotow. Smiglo Aeronaut Carbon Power 13X6. Jaka moze byc przyczyna ???
Powiem tak .
Jak mój silnik  10ccm fs odkręcony na 3 obroty uzyskuje 8500 obr z śmigłem 13x6 to sprawdzam czy gażnik nie jest zapchany.Jeśli nie jest ,kto silnik się kończy. :P
Edi:czasem wystarczy wyregulować zawory.
edit:poprawiłem na 13
Troche sie wyjasnilo. Najpierw zajalem sie zaworami. Ustawilem na  0,07 ( jeden mial spory luzik ) , no i okazalo sie , ze smiglo jest 13x8 ( bylo to zasloniete kolpakiem ) . Po zmianie na 12,5x6 odpalilem i wskoczyl natychmiast na 10 800 ( a nawet przez chwile na ponad 11 000 ) . Polatalem i wszystko jest z silnikiem OK . Nie przypuszczalem , ze 13x8 moze az tak "zdlawic" obroty......
 Dzieki wszystkim za pomoc .
P.S. 10 600 bylo  na ziemi .
Jano - zabrakło mi uśmiechu w pytaniu o śmigło 3x6 - wiedziałem, że to literówka ;). W moim ASP FS 61 stosuję śmigło APC 13x6. Model wystartował nawet z wody przy masie do lotu 3,4kg.
Zakładam, że do OS mogę dać większe śmigło niż do ASP(np. do OS FS91 stosuję 16x8, a do ASP FS 91 zalecają max 15'') stąd trochę się dziwię, że na 13x8 były kłopoty.
Nie nie latasz .. jak na ziemi masz 10,600 to w powietrzu dochodzisz spokojnie do jakichś 13krpm. A zdaje się dopuszczalna tego silnika jest 11krpm. Zatem już co najmniej kilka razy przekręciłeś silnik... Stałe śmigło wrednym narzędziem jest ...
A ze tak Ci "dławi" większa  średnica to poszukaj wzorów do obliczeń śmigła do napędu tam o ile dobrze pamiętam średnica jest w 4tej potędze.
11k, to maksymalna użyteczna, co nie oznacza że jest to dopuszczalna prędkość obrotowa.  Nie przesadzajcie, skoro tłok nie spotkał się jeszcze z zaworami, to nic się złego nie dzieje. Bał bym się przekraczać 11k na ziemi, choć to też pewnie bezpieczna rpm.
 Spokojnie koledzy : Te 10 600 to strzelilem kilka sek. na najubozszej mieszance  aby tylko sprawdzic. Pozniej go natychmiast "wzbogacilem" i poszlo kilkaset obrotow  w dol. Tlok sie z niczym nie spotkal , i kreci bardzo ladnie.  Wzorow nie bede szukal , bo nie jestem modelarzem "teoretykiem" i ani mnie one specjalnie nie interesuja , ani nie mam na nie czasu ( ledwie na latanie mam ...) . Jak sie silnik "przekreci" to na 100% Wam o tym napisze  :) . Lubie dzielic sie i sukcesami i porazkami  ;) . Napisze tak ; odkad latam NIGDY nie zatarlem silnika modelarskiego ( zatarlem kiedys swojego SAABa , bo mialem rozne perturbacje zyciowe i zapomnialem o zmianach oleju :D ) , a przyznam , ze nawet specjalnie o nie nie dbam , ( mam na mysli czyszczenia i zalewanie olejami na zime ITP ). Czesto po sezonie model zostaje spakowany po ostatnim locie i tak sobie czeka do wiosny . Mam niestety ( lub stety ) jeszcze kilka innych czasochlonnych hobby + rodzine i wlasna firme , wiec to nie z lenistwa , a braku czasu.
Marcinie pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Jeżeli producent podaje N rpm jako maksymalną moc i Ileś tam max jako max obroty to znaczy ze tych nie należny przekraczać w trakcie eksploatacji bo
1. Nie ma to sensu spadek mocy jest drastyczny.
2. Powoduje szybsze zużycie elementów silnika - skraca znacznie jego żywotność.
Osobiście dobieram śmigło tak żeby mieć minimum 2-2,5k RPM mniej na ziemi niż maksymalna moc lub obroty dopuszczalne.
Ale jak mówię każdy robi jak lubi.
Jacku ... próbowałem coś w temacie zasugrować (w piątym poście), Ty również aż w końcu napisałeś wprost i na tym się rola nasza kończy. Nie nasze pieniądze, nie nasz silnik ...
 Dzieki za uwagi i masz racje ; Wasza rola sie na tym  konczy . Silnik zaczal krecic jak nalezy....
