Cięcie balsy
Mucios
Ettt brzeszczoty z kołeczkami proxxona tym się nie da ciąć :evil:
Próbowałem w sklejce próbowałem w drewnie , różne grubości.
Brzeszczot jest "szeroki" i chodzi jak chce , mordęga jest pracować na tym.
Za spiralnymi nie przepadam . Rzeczywiście tną w każdym kierunku i w tym jest problem bo nie da się utrzymać równomiernej krzywizny łuku.
Zwykłe bez kołkowe 13 cm rządzą :D
Co do montowania tych bez przetyczek to gdzieś zamieściłem przejściówkę dość prosta do zrobienia.
  • Odpowiedzi 49
Brzeszczotami Proxxona jeszcze nie ciąłem, ale z tego co widzę to są one produkowane w trzech szerokościach jak również w trzech rodzajach uzębienia ( ilość zębów na 25mm). I są one o połowę węższe od brzeszczotów Dedry. Twoje spostrzeżenia sprawdzę w praktyce.
Jestem bardzo ciekaw tej przejściówki, oczywiście nie jest to element mocno zaawansowany technicznie :D ale jeżeli u ciebie sprawdza się dobrze to warto z niego skorzystać.
Głowa wilka to jest wycinanka ?, mrówcza praca :shock:
Do swojej wyrzynarki dostałem 5 różnych brzeszczotów proxxon i dodatkowo dokupiłem 3 zestawy (2 lata temu) >> wszystkie kiepsko cięły.
Te spostrzeżenie potwierdziło jeszcze kilka osób na innych forach.
Właściwie ile kosztuje tuzin brzeszczotów proxxona ?
Ja za bez przetyczek płacę max 8-9 zł / tuzin.
Z tego co widzę dostępne są 4 typu uzębienia a w nich po 14 rozmiarów brzeszczotów .
Niestety oferta importera na Polskę jest nieco uboga bo nie ma wszystkich rozmiarów ; a pewnie typów jest też więcej.
Co do przejściówki to przeszukaj moje posty na forum gdzieś powinna być.
Ja nie dam rady znaleźć tego od wczoraj bo mam net 5 bit/s za 45 zł za miesiąc :ass:
Zrób zdjęcia mocowania brzeszczotów w swojej wyrzynarce. nie wiem czy taki adapter będzie dało się zastosować lub czy mocowanie da się przerobić.
W nutoolu nawet fajnie to wyszło
http://www.cnc.info.pl/topics59/rozbudowa-wyrzynarki-stolowej-nutool-vt23497.htm
Co do wilka to ręcznie wycięty .
Do czego można wykorzystać wyrzynarkę w kuchni :jupi:
ECO400, Do laminatu takie tarcze? Przecież to szkło i oprócz widii wszystko się stępi. To nawet cienka mata szklana, niszczy nożyczki przy cięciu. Ani zwykłe wiertła, ani takie tarcze.
Mnie chodziło tylko o "brzeszczoty" tarczowe.
Też je zakupiłem i powiem Ci, że się trochę zawiodłem. Do balsy i innych miękkich materiałów są dobre, ale coś twardszego - to już masakra. Trzpienie o średnicy 2,3mm to też pomyłka. Samo osadzenie centrycznie tarczy (piły) to już ekwilibrystyka. Otwór w pile jest dużo większy niż średnica śruby mocującej i nie ma szans na centryczne zamocowanie, a w trzpieniu nie ma żadnego podtoczenia centrującego tarczę. Te żywiczne tarcze jak je określiłeś, to tarcze do cięcia metalu i innych materiałów twardych. Cena zestawu jest niska, a jakość jest adekwatna do ceny - niestety. :cry:
Panowie nie przesadzajmy, większość rzeczy da się wyciąć ręcznie.
Czyli najważniejsze narzędzia to skalpel, piłka włosowa i jeszcze się przydaje narzędzie do cięcia na listewki.
Przygodę z modelarstwem zaczołem miesiąc temu i z początku listewki wycinałem skalpelem, ale nie wychodziły zbyt równe, po zakupie przyrządu do cięcia listewek tak mi się spodobało cięcie że nie mogłem przestać. :D
A jeżeli jest ktoś leniwy to coś takiego mu ułatwi sprawę.
Cięcie nie jest zbyt szybkie bo sklejkę brzozową gr. 3mm frezem 1,5mm tnie z prędkością 3000-4000mm/min, maszyna szybciej dała by radę, ale boję się żeby frez się nie złamał.
hehe
Maszyna jest własnej produkcji.
frezarki cnc mają zaletę taką, że wrzucasz plik do kompa, mocujesz materiał i idziesz na kawę.
Po zakończonej pracy słyszę jak wrzeciono się wyłącza, tak więc schodzę tylko po wycięte elementy.
Frezarka jest bardzo mocna, za mocna do samego drewna, bez problemu daje radę w metalach kolorowych. Stali nie próbowałem bo wrzeciono jest tandetne a ma bardzo duże obroty, mogło by wpaść w wibracje, a skutkowało by to rozsypaniem wrzeciona.
Do balsy i sklejki dało by radę zrobić frezarkę na mocniejszych silniczkach krokowych z drukarek. konstrukcję z drewna, też sobie chwalą z mdfu.
pozdrawiam
Fajna ta maszynka :shock: Gdzie ją kupiłeś?Jestem zainteresowany :D
