Turnigy Accucel-6
Kwasiu
zrobiłem zestaw rezystorów jakie miałem od ręką , obojętnie jakie , chyba z 20 sztuk. Równoległe łączenie . W sumie 14 ohm . Niestety , efekt marny - podniosło mi napięcie tylko o 0,2V .
a ja w swoim zasilaczu znalazłem mały potencjometr którym pokręciłem i teraz na wyjściu mam prawie 16V
Kurcze , patrzyłem w swoim zasilaczu ale nie mam żadnego potencjometra , szkoda :/ Tylko stałe rezystorki
  • Odpowiedzi 306
Spróbuje zalesić temat na którym było przerobienie zasilacza komputerowego żeby było 13.5V
zamiast 12V
Sory że nie po polsku napisałem ale byłem rozkojarzony :roll: :roll:
Co oznacza sformułowanie "zalesić temat" :?:
O ile wiem, zalesić to można np. nieużytki albo tereny po wycince drzew :D
Ostatnio mam pewien problem z ladowarka.
Pewnego razu podczas ladowania, chcialem przesunac zasilacz z ladowareczka troszeczke dalej i ladowarka sie rozlaczyla, bylo to spowodowane przez wtyczke zasilacza, zrobilo sie jakies zwarcie i kabel do wymiany. Od tamtego czasu ladowarka zle mi rozladowuje np: rozbieznosc na pakiecie 2s byla taka 3.7V i 2.3V, po chwili jak dalem na ladowanie z balansowaniem, ladowarka pokazala ze na celach jest 3.7 V i 3.0V.
Czy zwarcie w zasilaczu moglo wplynac na ladowarke?
Sprawdzalem jeszcze na dwoch pakietach i na nich tez spora rozbieznosc po rozladowaniu a laduje dobrze..
Niestety nie mam miernika by sprawdzic jakie jest naprawde napiecie na celach.
nie chce nowego tematu tworzyć, więc tutaj napisze:
Mam stary zasilacz od laptopa IBM który ma napisane na wyjściu 16V 4.5A prądu stałego bo jest taka kreska z kropkami, a jak pomierzyłem miernikiem to ma 16.5V. Czy mogę taki zasilacz zastosować do ładowarki Turnigy Accucell-6
Input Voltage: 11~17v
Jako ciekawostkę podam że w menu ładowarki jest opcja wyboru granicznego napięcia zasilania : 10V lub 11V :D
Używam tej ładowarki (TGY accucell 6) i powiem że jest OK . Dobrze ładuje , śmiga fajnie tylko jedno zastrzeżenie : po jakimś czasie wentylatorek warkocze :/ tak z 10-15 ładowań .
Uruchamiam ładowanie :''bzZZzzz...'' Przy starcie warkocze i po chwili zwalnia obroty i przestaje :) Po gwarancji trzeba będzie wymienić wentylator ;]
Właśnie przyjechał Accucell - 6
Czy może ktoś ma instrukcje po polsku.
Mam też pakiet Turnigy 2200 11.1 V i jak go ładować dobrze, a pakiet w aparaturze MX-12 9,6V NiMH 1700 mAh jak odpowiednio ładować
tadzio-18@o2.pl
Ja mam do e_station bc6 jest to samo menu co w Accucell - 6
Podaj e mail
Program Select LiPo Batt -> LiPo Charge 0.2A Auto/11,1V(3S)
O to chodziło?
A w Nadajniku niewiem jaki siedzi pakiet.
Program Select LiPo Batt -> LiPo Charge 0.2A Auto/11,1V(3S) tylko to i mam startować bo tam są jeszcze inne opcje
w nadajniku mam 9,6V NiMH 1700 mAh
Tak jak kolega powyżej powiedział ładujesz lipola z małą poprawką - prąd nie 0,2A, ale 2A. Lipole ładujemy prądem 1C a nie 0,1C(tzn możemy ładować 0,1C, ale potrwa to ok 10h...).
Nadajnik z kolei programem do NiMh i prądem z przedziału 0,1-0,2A. Jeżeli ładujesz aku bez wyjęcia go z aparatury NIE PRZEKRACZAJ PRĄDU ŁADOWANIA 0,5A. Możesz w ten sposób uszkodzić aparaturę. W razie wątpliwości sprawdź w instrukcji
Edit
Tak, możesz startować.
Dla spokoju własnego sumienia nadmienię, że nie wolno zostawiać ładujących się lipoli bez nadzoru. Co jakiś czas sprawdz, czy lipol się nie nagrzał za bardzo i czy nie napuchł. W przypadku opisanych objawów natychmiast przerwij ładowanie.
Witam, mam pytanko, posiadając ładowarkę jak w temacie będę ładował pakiety 9,6 V 650mAh (samolot Cessna), jaki max prąd można dać (pakietów mi jakoś nie szkoda ponieważ nowy sezon będzie już na spalice) ?? I jeszcze mam jedno pytanie, czy mogę ładować kilka pakietów na raz ?? np 3 ? Jak jest taka możliwość to poproszę o przepis . Jestem zupełnie "zielony" w tej tematyce :D
Sebastian
650mAh, najlepiej ładować prądem 65mA, czyli 1/10 pojemności akumulatora, ale skoro Ci nie szkoda, więc można dać większy prąd. Kilka pakietów o tej samej pojemności tak, ale dwa zupełnie inne to nie.
Pozdrawiam, Mateusz.
jeśli się nie mylę to cessna z allegro za 250 coś złotych :?: jeśli tak to ma ona pakiet z ogniw Kan ja je ładowałem prądem ok 1C czyli 0,5 - 0,6 A "jadły szybko ale po sezonie umarły. a co do ładowania kilku ogniw jednocześnie to tylko lipole z balansowaniem przez specjalny kabelek - było o tym na forum, a ładowania kilku pakietów Ni-mh nie polecam bo jeśli będą rozładowane do różnych poziomów to może się to źle dla nich skończyć :roll:
